Coluna DIY
3 participantes
Coluna DIY Empty Coluna DIY
Mensagem  Prof 3/8/2007, 18:24
Isto de estar de férias leva-nos a pensar em projectos que podem não se os mais viáveis, mas de qualquer das maneiras este está na gaveta, ou quase a sair dela, vamos lá a ver se chegamos a bom porto por isso, estas são as ideias...
Uma coluna de chão de três vias com as seguintes unidades:
Tweeter: http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/ss/R2904_700000.pdf
Midrange: http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/ss/12M_4631G00.pdf
Woofer: http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/ss/26W_8861T00.pdf
Com estas unidades a gama de frequências reproduzidas (em teoria) seria dos 19Hz aos 40000 Khz, o que seria fantástico!
As unidades para ambas as colunas ficam pelos 1770 Euros, a este valor acresce as caixas de coluna e os crossovers...aqui esta o dilema que me tem estado a apoquentar...os crossovers!!
Depois de algumas pesquisas e leituras tenho visto algo sobre os croosovers activos, nesse sentido pensei em algo que apesar de longinquo (em termos $) não se será a forma de executar mais correcta, isto penso que será em teória, na pratica não sei, por isso a questão de quem tem mais experiência neste tipo de projecto pois isto para mim é novidade, assim sendo aqui vai...
Tinha pensado num Beringer CX3400 Pro que faz a gestão de crossovers activos até três vias, nesta secção estavam os crossovers activos realizados para cada uma das vias na sua amplitude (o Tweeter, o midrange e o Woofer) na parte da amplificação tinha pensado no Glaincone para cada Driver, como a saida do Beringer (para as colunas) apenas é feita com a frequência selecionada, o glaincone apenas iria amplificar as frequências de cada drive...isto é possivel?!Será que o custo (astronomico) dos crossovers activos (face ao passivo) compensa?
Número de Mensagens : 1883
Ocupação : Professor
Pontos/Reputação : 78
Coluna DIY Empty Re: Coluna DIY
Mensagem  Mozartia 10/8/2007, 20:35
Vamos lá embora rapaziada do DIY á séria.
Amigo Proof, toca a ir para a frente, pois para a frente é o caminho.
Aliás, não sendo eu um affcionado e consequentemente um conoisseur de DIY, já me passou pela ideia, fazer em Lisboa, ou noutro local qualquer, um Evento de DIY, mostrando as potencialidades escondidas de muitos dos nossos audiófilos. bounce
Seria uma execelente ideiam e unica pelo menos que eu saiba.
Mas lá está, não se vive em paizes Civilizados e intelectualmente desempoeirados. Sad
Mas fica a ideia no ar, que tal? cheers
Mozartia
Mensagem  Bruno 11/8/2007, 05:55
O custo do crossover activo não é astronómico! Este Behringer http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=eng custa 350eur!
Só há vantagens em usar crossovers activos... que estão descritas em qualquer bom livro ou artigo sobre o assunto. Isto faz-nos imediatamente questionar a razão dos fabricantes de colunas não os usarem, o que analisando o assunto chega-se à conclusão que se deve essencialmente à tradição e a razões comerciais.
Depois só precisa de 3 amplificadores por canal! Se não os quiser construir pode simplesmente usar um bom amplificador de A/V, que facilmente tem 6 canais!
Bruno
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/08/2007
Mensagem  Convidad 11/8/2007, 10:53
Bruno escreveu:
Isto não me parece uma vantagem. Antes pelo contrário. Ter que usar 3 amplificadores por canal. E têm que ser bons senão já se sabe o resultado.
Talvez seja por isso que não é muito utilizado e não devido à tradição e a razões comerciais.
Mensagem  Anonymou 11/8/2007, 14:15
ttp://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/dacapo_en.htm
Juntas um supertweeter e um subwoofer... Idea
Anonymou
Mensagem  Bruno 11/8/2007, 20:04
Um excelente artigo sobre crossovers http://www.resolutionmag.com/pdfs/DRAGONS/CROSSO%7E1.PDF
O artigo que saiu na revista Áudio de Junho 2007 sobre crossovers também é muito bom.
Basicamente é virtualmente impossível restaurar a forma de onda original depois de passar por um crossover passivo.
Bruno
Mensagem  Anonymou 11/8/2007, 20:20
Bruno escreveu:Basicamente é virtualmente impossível restaurar a forma de onda original depois de passar por um crossover passivo.
Pois... study
Anonymou
Mensagem  Prof 14/8/2007, 08:06
Eu li o artigo e foi por ai que surgiu a ideia...
Mensagem  Anonymou 14/8/2007, 08:43
The difference between many of today’s loudspeaker designers and those of 50 years ago is that back then designers understood the basics but didn’t have access to advanced materials, whereas today it is the other way round.
Anonymou
Mensagem  Prof 14/8/2007, 11:53
Bruno esse beringer não faz a gestão de crossover activos para 3 vias... apenas de duas vias.
Quanto aos amplificadores estes podem ser os tipicos glaincone, quanto ao custo é realmente astronomico, basta fazer as contas!
Mensagem  Convidad 14/8/2007, 12:25
Olá prof,
Atenção que o PRO DCX 2496, não é só crossover, é tambem processador de som e no teu caso não é o mais indicado.
O que irias necessitar é do SUPER-XPRO CX 3400. Este sim é apenas crossover de 3 vias em estéreo.
Uma forma de reduzires os custos é optares por fazer bi-amplificação e utilizares um filtro activo de 2 vias e um filtro passivo simples de 2 vias para os médios /agudos, de 6db constituído por uma capacidade, uma indutância e eventualmente uma resistência para afinares o ganho do tweeter.
Esta configuração já produz muitos bons resultados, reduz para 2 (ou 4) o nº de amplificadores e torna o projecto menos oneroso.Desde que a zona de trabalho dos altifalantes que escolheres se sobreponha bem, não deverás ter dificuldades significativas em conseguir uma boa integração.
Cumps.
Mensagem  Prof 14/8/2007, 12:37
Foi o 3400 que estive a ver...
Mensagem  Bruno 15/8/2007, 00:02
Descuple a minha ignorância, mas o que são amplificadores glaincone??
Bruno
Mensagem  Prof 15/8/2007, 09:51
Boas Bruno...é gainclone, escrever depressa tem destas coisas...dá uma vista de olhos na net...é um amplificador DIY muito simples...
Mensagem  Convidad 22/8/2007, 11:23
Noutro post referiste que as colunas seriam do tipo (forma) Wilson Audio Watt Puppies.
Arranjaste planos dessas colunas ou projectaste copiando?
Mensagem  Prof 22/8/2007, 18:55
Na Net existem inumeros planos para colunas DIY, quanto as Watt/Puppy eu referi que seria o meu projecto de eleição, mas não encontrei nenhum plano apesar de ter procurado, o mais similar que vi foi uma Neptune, que são mais similares às VR4, e que também me enchem as medidas...
Mensagem  Convidad 22/8/2007, 20:01
Prof escreveu:Na Net existem inumeros planos para colunas DIY, quanto as Watt/Puppy eu referi que seria o meu projecto de eleição, mas não encontrei nenhum plano apesar de ter procurado, o mais similar que vi foi uma Neptune, que são mais similares às VR4, e que também me enchem as medidas...
sunny
Arrow http://www.deadwaxcafe.com/vzone/david/david.htm
Mensagem  Convidad 22/8/2007, 22:49
Katapum parece que responde aos nossos anseios.
Mensagem  Convidad 3/9/2007, 22:56
Posso facultar-te o desenho 3D das colunas Wilson Watt Puppy, segundo Thorsten Loesch.
Desenhei em AutoCad, não sei se dominas o programa.
Dispõe se interessar.
Mensagem  Prof 5/9/2007, 18:36
Boas Pedro...
Claro que interessa, alias será um projecto que nos proximos tempos me vou dedicar, sendo que irei pesquisar mais a fundo a construção/execução da coluna.
Mensagem  Convidad 5/9/2007, 20:25
É só dizeres para onde envio o ficheiro.
Mensagem  rui 5/11/2007, 00:12
Se tiverem interesse nas B&W 802D em Autocad digam para onde querem que envie.
rui
rui
Número de Mensagens : 284
Interesses : Pôr os filhos a escolher o Avatar
Mensagem  Convidad 2/2/2008, 00:35
rui escreveu:Se tiverem interesse nas B&W 802D em Autocad digam para onde querem que envie.
Ainda venho a tempo de obter uma cópia desse desenho?
Eu tenho a versão 2004, se a tua for posterior por favor converte para 2004.
pedromdf
Mensagem  Prof 3/2/2008, 15:37
Mas caro Pedromdf, o projecto que refere aqui não é o das 802D?
Já recebi o das Watt, a questão é o ficheiro em cad, não consigo abrir..
Obrigado e um Abraço
Mensagem  Convidad 5/2/2008, 22:51
Há aqui alguma confusão.
O Rui é que pergunta se alguém está interessado no desenho em Cad das 802. E eu perguntei se ele me poderia arranjar.
Depois o Prof manifestou-me interesse nos planos das 802 e das Watt. Eu mandei-lhe só das Watt porque o Rui ainda não respondeu ao meu pedido.
Sem o AutoCAD não poderá utilizar o desenho que está feito em 3D.
Existem, no entanto viewers para o AutoCAD que facilmente encontra na net. Permitem visulaizar o desenho mas não permitem qualquer intervenção no mesmo.
Pedro Fernandes
Coluna DIY Empty 802D
Mensagem  rui 3/6/2008, 10:01
pedromdf escreveu:
pedromdf
Só hoje reparei que tinha este post...já lá vão uns meses, mas mais vale tarde que nunca.Envia-me o teu email por pm para que te possa enviar o ficheiro.
rui
rui
