o que é isso de ter o sistema fora de fase???
+9
amcgouveia1
Elso
tiagottx
lore
Carlomar
Pierre
pbarata
galinhamix
13 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
o que é isso de ter o sistema fora de fase??? - Página 2 Empty Re: o que é isso de ter o sistema fora de fase???
Mensagem  TAVARES 6/1/2010, 23:20
barcarossa escreveu:"Há uma ideia errada, em que os equipamentos devem ser ligados em fase
na tomada. Não própriamente. Pra quem já fez a experiência sabe que o
sistema toca diferente das duas maneiras: deve-se sim optar pela forma
que gostamos mais, a não ser que haja uma regra impeditiva do próprio
fabricante."
Essa não...vocês têm ouvidos imaginativos... só se a terra estiver desligada e o sistema roncar com 50Hz e harmónicos...
Será que somos todos iguais?
Será que o mal está sempre nos outros?
Será que há alguma interrogação sobre as prórias capacidades auditivas?
Se alguém me disser que atravessa o oceano a nado poderei ter as minhas dúvidas, mas longe de mim desacredita-lo. Mas certo é que vou pagar pra não perder.
Tento manter esta postura na vida.
TAVARES
TAVARES
Número de Mensagens : 545
Ocupação : Trabalhar
Interesses : Aprender
Pontos/Reputação : 474
Mensagem  pbarata 7/1/2010, 08:39
António José da Silva escreveu: (...)
Como eu já disse, fiz a experiência com transformadores invertendo a alimentação e o ruído era exactamente o mesmo. Com sub não sei visto que não tenho nenhum.
Os tranformadores estavam em vazio durante o teste?
O teste com Subwoofers é excelente porque amplificam precisamente a gama de frequência que estão em causa. Tenho um REL Quake e é muito fácil fazer a demonstração, basta trocar a polaridade para se perceber que numa das posição o tal ruído de "hum" fica reduzido, mas é claro que não desaparece totalmente, é sempre intrínseco ao tranformador. No caso do subwoofers o ruído que falo, não é só o ruído de vibração do transformador, é já essa frequência amplificada e traduzida em som no woofer do mesmo.
Última edição por pbarata em 7/1/2010, 09:49, editado 1 vez(es)
pbarata
pbarata
Número de Mensagens : 1131
Idade : 54
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 472
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 09:32
TAVARES escreveu:
fabricante."
Eu quero dizer com isto que é impossível o que descreve num sistema correctamente projectado e cableado, onde não existe ligação eléctrica entre o sector e a massa (a menos magnética, e frouxas indutiva e capacitiva, sendo as duas últimas anuladas por um correcto aterramento). O que não quer dizer que se isto não for verdade ou se se verificar o que eu digo na página 15 deste documento isso não se possa verificar. Se a instalação não estiver ligada à terra, o sistema até soa de uma maneira de manhã e outra à noite, conforme o consumo de energia, e claro que se inverter a tomada tem mais ronco de 50Hz e harmónicas numa posição...agora, não generalize, por favor. Em tudo nós devemos tentar separar os problemas para os podermos compreender e resolver. A generalização não nos leva normalmente senão ao caos. É neste sentido que fiz a minha observação, e espero que esta explicação o ajude a resolver a situação que descreve.
O arco-iris não aparece cada vez que as bruxas estão a tomar a refeição, aparece quando existem condições físicas definidas que o fazem aparecer. O que é necessário é conhecê-las. Tudo o resto pertence ao domínio da imaginação.
barcarossa
barcarossa
Número de Mensagens : 36
Idade : 65
Ocupação : Engenharia de audio
Interesses : Diversos
Data de inscrição : 26/11/2009
Pontos/Reputação : 78
http://ajoliveira.com
Mensagem  pbarata 7/1/2010, 10:03
Nos tempos em que estudei Engenharia Electrotécnica no IST, lembro-me das Leis de Artur C. Clark a propóstito da ciência e sua da profecia sobre a falha da imaginação:
"Se o público leigo apoia com fervor uma ideia dita impossível pelo tal
cientista distinto e de idade avançada, este último está provavelmente
certo."
("Asimov's Corollary", The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Fev. 1977)
"Qualquer tecnologia distinguível da magia é insuficientemente avançada."
(Gregory Benford, Foundation's Fear, 1997)
pbarata
pbarata
Idade : 54
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 11:32
Por acaso sai um huuummm so meu sub, mas aquela gaita nem tem terra.
é mesmo um cabo normal invertendo na tomada não muda nada.
Não é muito alto... mas era melhor se não estivesse lá.
Não vem pela TVCabo, isso já verifiquei.
Se alguém tiver ideia, mande Smile
Cumps,
Enxuto
enxuto
Número de Mensagens : 672
Pontos/Reputação : 588
http://anos80.abportal.net
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 12:14
Presumo que se trata de um sub amplificado. Desligando o cabo da entrada e metendo uma ficha com sinal e malha em curto desaparece? Se sim o problema está atrás, se não o problema é nele mesmo...
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 12:31
É um sub amplificado. JM Lab Cub 2.
O huummm desaparece se eu retirar o cabo coaxial que está ligado ao pré-out do receiver.
agora uma ficha com malha em curto... eeehhhh não sei o que é...
Enxuto
enxuto
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 12:35
Também não é preciso, a sua informação foi suficiente. O ruído persiste quando se põe o volume do receptor no mínimo?
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 12:43
Não.
enxuto
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 12:56
O ruído só está presente com uma entrada específica ou com todas?
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 12:59
Não experimentei com todas.
Mas está em mais do que uma.
Pelo menos em VCR e DVD está.
Julgo que deve estar mesmo em todas.
enxuto
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 14:28
OK. Desligar tudo o que está ligado ao receptor em termos de entradas. Ligar só o DVD e com ele parado verificar se o ruido persiste. Se não, ligar um a um os outros componentes sempre com a entrada DVD seleccionada até o ruído aparecer. Quando o ruído aparecer está isolado o componente problemático, e aí temos de começar novo processo. Se sim, desligar o DVD e verificar se o ruído persiste. Se persistir com os componentes todos desligados (sempre com a entrada DVD seleccionada) temos de procurar a causa no receptor.
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  wolfh3art 7/1/2010, 15:14
Pela descrição, estou em crer que eu tb já tive este problema... e
manifestava-se sempre que tinha o cabo de antena ligado á TV. Consegui
resolver com "Ground Loop Isolator" que comprei na Pixmania.
No meu caso o hummmmmmmmmm aparecia como som de fundo nas colunas no amplificador!
wolfh3art
Número de Mensagens : 146
Idade : 39
Ocupação : Programador Computadores
Interesses : Ouvir Musica em Vinyl
Data de inscrição : 18/09/2007
Pontos/Reputação : 268
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 15:27
Pode acontecer, e nesse caso, se a terra da antena FM for o problema e for boa, basta ou desligar a terra das tomadas do aparelho em causa, ou acoplar a antena com 2 condensadores cerâmicos de 470pF que é o que esses isoladores fazem.
Mas também pode não ser, por isso é que eu pedi para desligar TUDO e ir ligando uma coisa de cada vez. Mais vale ser exeustivo quando a causa não está ainda à vista. É exactamente o problema que tenho descrito, com a respectiva solução, na página do documento que anteriormente referenciei.
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  wolfh3art 7/1/2010, 15:38
barcarossa escreveu:Pode acontecer, e nesse caso, se a terra da antena FM for o problema e for boa, basta ou desligar a terra das tomadas do aparelho em causa, ou acoplar a antena com 2 condensadores cerâmicos de 470pF que é o que esses isoladores fazem.
Concordo plenamente, mas como o user Enxuto falou em VCR, lembrei-me que poderia eventualmente ser o mesmo problema que já tive.
wolfh3art
Idade : 39
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 15:47
Eu ainda diria mais, há grandes probabilidades de ser a antena (75 Ohm coax), de facto, porque se for num prédio, trata-se de uma terra a um potencial diferente ...
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 15:51
É numa vivenda.
Quando chegar a casa já experimento.
Enxuto
enxuto
Mensagem  enxuto 7/1/2010, 21:30
uau, belo palmarés Smile
desligando tudo das tomadas, o zumbido mantém-se. Mas só desliguei das tomadas. Por azar não reparei na entrada e estava em Tuner. Vou ter de esperimentar desligar a antena FM do receiver. Mas acho que já experimentei isso antes...{}Enxuto
enxuto
Mensagem  barcarossa 7/1/2010, 22:30
Eu não disse desligar das tomadas, disse desligar as entradas do receptor de todas as fontes, e ligar uma a uma.
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
Mensagem  enxuto 8/1/2010, 12:29
Pois, não tive tempo para isso,
Tenho de experimentar outra vez.
Enxuto
enxuto
Mensagem  barcarossa 8/1/2010, 12:37
Pois, eu ontem também tive de ir dormir, que me levanto razoavelmente cedo... o que é isso de ter o sistema fora de fase??? - Página 2 Icon_rolleyes hoje não vou estar em linha à noite, mas temos tempo... o que é isso de ter o sistema fora de fase??? - Página 2 Icon_wink a ver se conseguimos tirar o ruído do sistema. Tirar mesmo todos os cabos de audio e video da entrada e o de antena coaxial. Os ópticos não vale a pena, pois a fibra não tem conexção galvânica. Depois, ligar um os cabos de cada um dos aparelhos (e o da antena) ao receptor. Isto sempre com a entrada DVD em escuta, assim esta deverá ser a primeira a ser ligada, mas com o leitor quieto.
barcarossa
barcarossa
Idade : 65
