Suportes para as minhas colunas
3 participantes
Suportes para as minhas colunas Empty Suportes para as minhas colunas
Mensagem  bluemonday 2/7/2007, 12:21
Suportes para as minhas colunas Dscf0838
Onde consigo arranjar estes suportes ?
ginjas , será que esta solução tras melhorias ?
http://www.audioenz.co.nz/forums/showthread.php?t=2679
Um utilizador deste forum afirma que sim.
bluemonday
bluemonday
Número de Mensagens : 2351
Interesses : audio , vjing
Pontos/Reputação : 571
Suportes para as minhas colunas Empty Re: Suportes para as minhas colunas
Mensagem  ginjas 2/7/2007, 16:01
Acredito que sim, principalmente as frequencias baixas. A Shahinian não é adepta de spikes, podes tirar as borrachas e colocar spikes é a mesma coisa e sai mais barato.
ginjas
ginjas
Número de Mensagens : 953
Ocupação : artes gráficas
Pontos/Reputação : 550
Mensagem  pbarata 3/7/2007, 07:51
Eu pessoalmente tenho algumas duvidas no uso de spikes em Subwoofers, em especial os que "disparam para baixo".
No meu caso, que é um REL Quake, cheguei à conclusão que o melhor controlo de grave é obitdo com o subwoofer com os pés assentes numa pedra (de preferência granito), isto para uma configuração em que o chão é de madeira fultuante.
Os spikes deixam o subwoofer mais elevado, aumentando a distância entre o altifalante e o chão, prejudicando a pressão que normalmente será
criada comparativamente à situação em que não tens spikes. Deste modo perdes impacto no grave e as baixas frequências já não produzem aquele efeitos visceral de vibração, que sentes mais, do que ouves.
O curioso, é que depois de ler com mais atenção o manual do Quake (nem sempre prestamos atenção aos manuais) está lá precisamente dito isso.
"Other Tips: Generally speaking, do not use the supplied spikes. RELs work on the principle of the
driver in a high-pressure zone relative to the floor. Spiking the REL will decouple the woofer from the
floor, which will lean out the bass response. If the floor is an older, very “springy” floor, spikes can be
useful in reducing the influence of the REL on the floor. But better yet, a heavy stone slab placed
under the REL will work better.
Even if you intend to use the spikes, do NOT insert them until
completion of the set-up process. After which, subtle adjustments to crossover and gain may be
necessary."
Suportes para as minhas colunas Subwoofer_REL_Quake
pbarata
pbarata
Número de Mensagens : 1131
Idade : 54
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 472
Mensagem  bluemonday 3/7/2007, 22:20
pois... provavelmente vou escolher o granito!
bluemonday
bluemonday
