+8
ajms
bks
RuiRocha
Astra
babilonia
NFCDS
sonuz
12 participantes
? - Página 3 Empty Re: ?
Mensagem  Palmas 26/6/2007, 12:59
Astra escreveu:
sonuz escreveu:
Astra escreveu:É curioso como normalmente a discussão se centra no último metro de cabo, como se, por qualquer passe de mágica, as dezenas de metros de cabo e vários contactos que existem a montante, não existissem no circuito de alimentação eléctrica.
Já nem falo nos contactos todos a partir da barragem hidroeléctrica, ou onde se produz energia eléctrica... afro
É que o último metro é o que retem as interferências todas da corrente eléctrica. Para quê gastar mais? Twisted Evil
Pois, que me conste, a EDP e a REN não usam contactos de prata nos seus disjuntores...
Não usam prata, que oxida rápido, usam ligas bem mais caras.
Não se esqueçam que qualquer mau contacto num circuito de grande potencia, aquece até derreter tudo..
Podem ter a certeza de que os contactos da EDP e REN são melhores que aqueles que o empreiteiro escolheu para vossa casa.
Falam de prata nos contactos, mas é prata sobre latão ou cobre?
a camadinha de prata ou ouro nas fichas é muitas vezes aplicada sobre latão, que nem sequer é um grande condutor e pior ainda é que para conseguir aderir o ouro ou prata sobre o lastão muitas vezes recorre-se a uma camada adicional intermédia de uma liga que é má condutora...
se pudesse usava apenas fichas maciças, sejam elas de prata ou cobre...
Palmas
Palmas
Número de Mensagens : 143
Idade : 55
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Mensagem  Mfigueiredo 26/6/2007, 13:55
Caro Palmas,
Por acaso já reparou de que é que são feitas as "facas" dos disjuntores que equipam a rede de distribuição de energia em MT?
Cito:
Não é bem assim.
Mas estamos todos a tentar melhorar o nosso sistema. Viva o entusiasmo.
Astra, dê lá uma ajudinha com as redes de distribuição.
Um abraço a ambos
MF
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  Palmas 27/6/2007, 09:33
Mfigueiredo escreveu:Caro Palmas,
Cito:
Não é bem assim.
Um abraço a ambos
MF
Pois, facas...
creio que actulmente só se usam para ligar uma rede à terra, não dá para ligar em carga. Os disjuntores de média funcionam dentro de SF6 ou vácuo, e tem excelentes contactos
temos porém cabos de alumínio, vários transformadores de cobre e muita coisa no caminho entre a produção e as nossas casas. Mas dentro delas temos a maior parte dos males, redes mal desenhadas, cabos com secção reduzida, disjuntores de má qualidade, terra ligada aos tubos de água, etc...
e é também das várias casas que vem o ruido que chega às nossas!
Palmas
Palmas
Idade : 55
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Mensagem  Mfigueiredo 27/6/2007, 10:51
Palmas,
Volto a insistir, os disjuntores aéreos usam facas de cobre, alguns de muito má qualidade. As celas de SF6 só se usam na rede subterrânea.
Por outro lado, como deves suspeitar, há inumeros tipos de contactos, normalmente em cobre, que estão no percurso de qualquer linha de distribuição.
Também os há em alumínio. Quando uma linha aérea rebenta, é emendada com o mesmo material. É só problemas até nossas casas...
Mensagem  Astra 27/6/2007, 22:30
Quando vocês falam em facas penso que se referem a Seccionadores. A EDP tem milhares deles instalados na sua rede AT e MT e servem para garantir o corte visível da rede a jusante e daí cumprir uma das regras de ouro do regulamento de consignações. Os Seccionadores, normalmente, não têm poder de corte em carga, embora com a utilização de facas auxiliares e câmaras de extinção de arco eles possam adquirir esse poder.
Disjuntores não são mais que interruptores com relés de protecção associados, servem para o corte em carga das redes a jusante tanto em regime de exploração normal, como em situação de defeito. No que ao dieléctrico diz respeito, o mais utilizado é o Hexaflureto de Enxofre (SF6) e em menor grau o Vácuo e o Óleo Isolante. A utilização de ligas especiais na construção dos contactos dos disjuntores, não tem só a ver com aspectos relacionados com a condutividade dos mesmos, mas, especialmente, com a sua resistência mecânica ao efeito destrutivo do arco eléctrico que se forma durante a abertura de circuitos em carga, situação particularmente crítica no corte de correntes de curto-circuito, em que as intensidade das correntes atinge facilmente os milhares de amperes.
Os interruptores (ou disjuntores) em redes AT e MT são utilizados sempre que haja necessidade de corte de circuitos em carga, podendo essas redes ser aéreas, subterrâneas ou mistas, localizam-se em Subestações, Postos de Transformação e Seccionamento e também em locais remotos da rede aérea (OCRs).
Astra
Número de Mensagens : 207
Pontos/Reputação : 84
Mensagem  Mfigueiredo 28/6/2007, 10:32
Exactamente Astra.
Obrigado pela correcção. Onde disse disjuntores aéreos, deveria ter dito seccionadores.
Por falar em má qualidade nos contactos, como sabe existem ainda na rede "coisas" de qualidade absolutamente duvidosa.
Isto vem a propósito da qualidade dos contactos na rede eléctrica que nos entrega a energia em nossas casas para os nossos "ricos" sistemas de audio... Very Happy
Mensagem  Astra 28/6/2007, 21:26
Mfigueiredo escreveu:Exactamente Astra.
Concordo plenamente, daí o meu cepticismo em relação ao tal metro de cabo que transforma de forma milagrosa o som de um sistema, é que eu conheço demasiado bem os milhares de metros que lhe ficam a montante...
A minha opinião é de que o upgrade de um sistema deve começar pelo sistema eléctrico que o alimenta: circuítos e quadros bem dimensionados, cargas bem distribuidas, etc, mas o pessoal acha que com power cords caríssimos e fusíveis de prata ficam com graves mais extensos, definidos e controlados, médios mais liquidos e agudos mais doces e eu perante um CA2 preso com arames penso se não estarão a gozar comigo!...
Astra
Mensagem  Mfigueiredo 29/6/2007, 08:20
Olá,
Se me permite Astra, e para quem não souber, Um CA2 é um quadro geral de BT que se encontra nos PTs de distribuição de energia. Uma boa parte deles, pelo que me consta são uma desgraça.
Mensagem  Fox 29/6/2007, 08:46
Última edição por Fox em 23/12/2009, 22:54, editado 1 vez(es)
Fox
Fox
Número de Mensagens : 272
Mensagem  Mfigueiredo 29/6/2007, 08:54
O Astra tinha um tópico muito bem documentado no outro forum sobre este assunto.
É só repetir a dose...
Mensagem  Astra 29/6/2007, 21:01
Fox escreveu:
Pedia-te para perderes dois minutos do teu tempo e elucidaras aqui o pessoal com uma pequena guia de como melhorar o sinal (pelo menos) desde o quadro até á tomada… (filtros, disjuntores, cabos, etc, etc)
- O que é que se deve ou não trocar
- Que marcas são as mais conhecidas.
- Quantos Amp, devemos considerar.
Bem, uma ajudinha… Assim o pessoal, começa já este fim de semana a fazer buracos na parede.
Acho que se poderia começar por aqui...
[url]http://www.forumhifi.com/galeria/thumbnails.php?album=114[url]
Astra
Mensagem  Fox 30/6/2007, 07:59
Astra escreveu:
Fox escreveu:
Foste tu que fizeste ou mandaste fazer?
Fox
Fox
Mensagem  Astra 1/7/2007, 11:15
Fox escreveu:
Sim, foi eu que fiz.
Astra
Mensagem  Solidstate 22/9/2007, 03:49
Não entendo como esse metro de cabo pode fazer tal diferença. Antes de comprar desses caros, tentei algo com DIY, ficou melhor do que os de origem, mas muito aquém dos famosos, e ainda não saíram baratos. Meu limite foi 450 euros. Minha escolha foi o Combak Harmonix.
Solidstate
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/09/2007
? - Página 3 Empty power cord
Mensagem  Kryll Garnash 25/9/2007, 10:17
Como já foi dito que não valia recomendar o Shunyata Anaconda, recomendo todos os outros power cords desta marca!! A Van Den Hull tambem tem dois excelentes modelos com criticas excelentes.
Kryll Garnash
Número de Mensagens : 34
Data de inscrição : 25/09/2007
Pontos/Reputação : 14
