cabos de corrente
3 participantes
cabos de corrente Empty cabos de corrente
Mensagem  nbaptista 8/8/2008, 18:58
Depois de experimentar um Supra LoRad fiquei um pouco desiludido,porque apesar do cabo ter algumas qualidades,o timing e ritmo do amplificador-um Densen B 110-alteraram-se para pior!Entretanto por sugestão do João da PSB testei um Qed Qonduit.Surpresa das surpresas,então não é que o Qonduit ao contrário do LoRad se mostrou muito neutro?E o timing e ritmo do Densen melhoraram muito,assim como o refinamento.O som tornou-se mais envolvente!No entanto cada caso é um caso,e no meu sistema o QED funciona bem.Nalguns sistemas dizem que o Furutech também funciona muito bem,não sei é se será tão neutro como o QED.Não há nada como testar,no entanto achei os valores do Furutech uns furos acima do meu orçamento!Aliás a minha opinião é que os cabos para tocarem bem não têm que ser caros,e tanto o IC como os cabos de coluna seguiram este princípio!Sei que a Audioquest também tem cabos de sector á volta dos 85 euros,valores que acho mais sensatos.Mas como dizem que se deve testar o cabo no sistema e como no meu o QED funciona bem,excelente!O cabo QED foi adquirido na Pauca Sed Bona.
nbaptista
nbaptista
Número de Mensagens : 235
Pontos/Reputação : 442
cabos de corrente Empty Afinal não teve os efeitos desejados
Mensagem  nbaptista 9/9/2008, 16:10
Com o tempo apercebi-me que o Qed em certas gravações não é tão suave como o cabo standard,além de que não tem tanta envolvência.Em algumas gravações mais dinâmicas de jazz revela uma certa dureza!Como tal não o posso recomendar aos foristas,terei que testar outras soluções!De momento cheguei á conclusão que o cabo standard toca melhor no meu sistema!
Aliás,nesse aspecto o Supra que testei é um cabo com falta de vivacidade,mas não tem essa característica do Qed,é bastante "smooth"!
nbaptista
nbaptista
cabos de corrente Empty Coloquei o cabo na fonte alimentação e "guess what"?
Mensagem  nbaptista 10/9/2008, 13:35
Neste momento estou a usar o Qed na fonte de alimentação da Naim e obtive resultados muito melhores!No amplificador não gostei,mas na fonte os resultados são bons,o som torna-se mais musical!
Ainda bem,assim o cabo já tem uso até porque a fonte não vinha com o cabo standard! Cool
nbaptista
nbaptista
cabos de corrente Empty update
Mensagem  nbaptista 13/1/2009, 19:22
Devo uma correcção.Depois de colocar uns cabos de colunas melhores,voltei a testar o Qed no meu amplificador.E não é que realmente o som adquiriu intensidade e outra vivacidade?O facto de atribuir uma certa dureza ao som anteriormente estava no estrangulamento devido aos AQ Type 4.Aliás o único senão deste cabo é pq devido á superior qualidade pôe á mostra as lacunas da acústica da sala.O cabo limpa a corrente e o som adquire mais intensidade,em consequência uma sala maior e um melhor posicionamento das colunas que já não é possivel ajudava!Mas o timbre dos instrumentos assim como a separação dos mesmos melhora muito,só é pena a acústica da sala,para não haver ressonâncias só mesmo baixando o volume! :damn:
nbaptista
nbaptista
cabos de corrente Empty Re: cabos de corrente
Mensagem  SOUND 13/1/2009, 20:41
nbaptista escreveu:Boas,
E que tal umas colunas mais pequenas? Usas colunas de chao nao e? Smile
Mensagem  nbaptista 13/1/2009, 21:03
SOUND escreveu:
Exacto,isso era a solução para o meu problema de acústica!Quando substituir estas Epos M 15 de chão vou ter que procurar umas colunas mais pequenas,talvez umas monitoras,ou então umas Rega R 3 de chão que também são mais pequenas! :partyguitar:
nbaptista
nbaptista
Mensagem  SOUND 13/1/2009, 21:39
nbaptista escreveu:
SOUND escreveu:
Tambem penso que umas colunas de chao mais pequenas poderao ser a solucao. De facto deve ser muito dificil passar de colunas de chao para monitoras, estas tem menos graves e menos qualquer coisa.
As Rega R3 neste momento devem ser um bom negocio, saiu a nova serie RS, logo os modelos antigos da serie R devem estar a um bom preco. Smile Ainda por cima a nova serie RS e mais cara.
http://www.rega.co.uk/index2.htm
Mensagem  lore 13/1/2009, 21:46
tens mais opçoes . aqui vai uma http://www.davis-acoustics.com/gb/matisse.php rui
lore
lore
Número de Mensagens : 841
Pontos/Reputação : 1037
Mensagem  SOUND 13/1/2009, 22:10
Caro nbaptista, umas colunas de chao, pequenas e lindas que me "passaram recentemente pelos ouvidos", aqui em casa, foram as Totem Arro. Defenitivamente, sao boas para espacos pequenos.
cabos de corrente Arro
Mensagem  nbaptista 14/1/2009, 15:56
Dum modo geral o som tornou-se mais transparente e limpo com o cabo da Qed!
Quanto ao problema da acústica da sala,como já foi referido aqui,só com umas colunas mais pequenas
No entanto os apectos positivos do cabo(a maior transparência do som e definição) são superiores aos negativos! :partyguitar:
De qualquer forma,um juízo mais definitivo só daqui a algum tempo,não me quero precipitar!Os problemas acústicos podem ser resolvidos parcialmente com um cabo menos transparente,penso eu!Ou seja,fazendo-se alguns ajustes...Quer dizer,os problemas continuam lá,mas não são tão óbvios
nbaptista
nbaptista
Mensagem  nbaptista 15/1/2009, 12:34
Será isto que um cabo de alimentação de melhor qualidade faz?
Utilizando uma metáfora,é como estar a olhar para uma paisagem por uma janela e o vidro estar um pouco sujo,com um cabo de corrente melhor parece que alguém limpou o vidro?
nbaptista
nbaptista
Mensagem  SOUND 15/1/2009, 14:56
nbaptista, para mim os cabos (sejam eles quais forem) valem a pena ate um certo preco, a partir desse ponto penso que e mais vantajoso investir em melhores fontes, amplificadores e colunas. Estes (fontes, amplificadores e colunas) tambem ajudam a limpar o "vidro" e por vezes ate o tiram fora, alem de que trazem vantagens em todos os sentidos como por exemplo: som mais natural, maior palco em todas as dimensoes, mais transparencia, maior controle sobre as colunas etc, etc Smile
Mensagem  nbaptista 15/1/2009, 16:22
Caro Sound,
Nunca é demais lembrar essa máxima,porque ás vezes esquecemo-nos e depois lá vamos comprar aquele cabo milagroso de corrente por 200-250 Euros.E mais valia ter trocado um componente!Enfim,ás vezes esquecemo-nos que isto dos cabos é um grande negócio...
nbaptista
nbaptista
