Cabos de Subwofer
Cabos de Subwofer Empty Cabos de Subwofer
Mensagem  JMVF 7/6/2007, 17:09
Mais uma dúvida...e das grandes, o meu subwofer KEF têm 2 entradas de Line in (Left e right), mas o ARCAM só têm uma saida out para subwofer....não era suposto o Sub sendo MONO só ter uma entrada ? como faço para ligar este sub ? obrigado.
JMVF
Número de Mensagens : 17
Cabos de Subwofer Empty Re: Cabos de Subwofer
Mensagem  JMVF 7/6/2007, 18:24
OK, pessoal esqueçam, já encontrei a resposta: Existe um adaptador da Qed em Y próprio para o efeito...
JMVF
Mensagem  Convidad 7/6/2007, 18:31
JMVF escreveu:OK, pessoal esqueçam, já encontrei a resposta: Existe um adaptador da Qed em Y próprio para o efeito...
Eu não conheço o sub em causa.
Mas se for como os rel, não é obrigatório o uso desse y.
Sempre podes ligar em low level pela LFE que é só uma saída do sub.
Mensagem  JMVF 7/6/2007, 18:55
Isso quer dizer que tanto faz ligar ao esq. como ao dto.? e em relação á utilização do Y será que não iria melhorar alguma coisa?
JMVF
Mensagem  Convidad 7/6/2007, 19:58
JMVF escreveu:Isso quer dizer que tanto faz ligar ao esq. como ao dto.? e em relação á utilização do Y será que não iria melhorar alguma coisa?
Não, são coisas distintas.
Por exemplo, eu tenho um subwoofer da Rel, o Storm V.
Tenho as seguintes saidas
esquerdo, direito
L.F.E (bypass)
High Level
O meu pre av tem duas entradas para subwoofer e resultada melhor a ligação por bypass, desde que o xover esteja devidamente ajustado.
Por outro além de melhorar o som, só precisas de comprar um bom cabo.
Se não tens a opção do bypas possivelmente terás que usar esse y.
Mas o Lowrider poderá te ajudar pois foi ele quem me ajudou quando não percebia nada sobre este assunto. O Lowrider tem o mérito. king
Mensagem  JMVF 7/6/2007, 20:04
Pois.....este KEF só têm High Level e Left /Right....
JMVF
Mensagem  Anonymou 8/6/2007, 05:59
Krell, olha que eu coro... Embarassed
Em princípio basta ligares a uma das entradas, Left ou Right, tem as duas para o caso de usares as saídas pre-out do amplificador...
Anonymou
Mensagem  JMVF 8/6/2007, 09:23
Obrigado aos dois, mas Lowrider, será que ganho alguma coisa em ligar aos dois (l e R) atravês do tal Y da QED ou o efeito é o mesmo ???
JMVF
Mensagem  Anonymou 8/6/2007, 10:25
Acho que só pode perder...
Anonymou
Mensagem  JMVF 8/6/2007, 10:58
OK, obrigado, já agora que cabo de SUB (3 Mts) aconselhas ? Serão bons os da QED ? é porque neste momento estou a experimentar com um IC normal da Vivanco...
JMVF
Mensagem  Anonymou 8/6/2007, 11:15
Dos que testei o melhor é o AudioQuest G-Snake, e não é caro...
Comprei aqui, vendem só pares, mas deve ser fácil arranjares quem queira o outro,ou guardas para quando tiveres 2 subwoofers, como eu fiz... Wink
http://www.hifi-regler.de/shop/audioquest/audioquest_g-snake.php
Anonymou
Mensagem  JMVF 8/6/2007, 12:01
Mas esse cabo não está na secção de Sub, isso não é importante? quer dizer que poderei liga-lo ou experimentar por exemplo o meu cabo WIREWORLD ATLANTIS II ???
JMVF
Mensagem  Anonymou 8/6/2007, 12:20
Claro, os cabos de subwoofer são ICs iguais aos outros, só que nesta aplicação não têm necessidade de transferir os agudos, o G-Snake é unifilar e funciona muito bem... Idea
Anonymou
Permissões neste fórum
