Cones e sorbotano
3 participantes
Cones e sorbotano Empty Cones e sorbotano
Mensagem  japm 16/11/2007, 12:42
Caros,
Porque este tema é de alguma forma recorrente e pode dar excelentes resultados, gostaria de partilhar convosco as minhas experiências.
Após algum mix-and-match com várias marcas de acessórios e vários materiais, cheguei às seguintes conclusões:
- Quando o equipamento é a fonte das vibrações (equipamentos com motor = transportes de CD/DVD e gira-discos) os melhores resultados são obtidos fazendo o coupling rígido, ou seja com cones; pretende-se escoar as vibrações do equipamento para o móvel/prateleira onde ele está suportado.
- Quando o equipamento é susceptível a vibrações (todos os equipamentos sem motor, especialmente os a válvulas) os melhores resultados são obtidos com coupling elástico ou seja sorbotano ou equivalentes; aqui pretende-se isolar o equipamento das vibrações que lhe possam ser transmitidas pelo móvel/prateleira de suporte.
O efeito sónico (tanto dos cones como do sorbotano quando aplicados de acordo como que descrevi) traduzem-se numa maior limpidez dos agudos, uma maior definição no grave e uma gama média mais aberta e focada.
Claro que estas conclusões dizem respeito unicamente aos equipamentos que testei, mas mesmo assim, ao longo do tempo devem ter sido mais de uma vintena e os resultados mantiveram-se constantes.
Just my two cents...
JAPM
japm
Número de Mensagens : 76
Ocupação : IT
Pontos/Reputação : 65
Cones e sorbotano Empty Re: Cones e sorbotano
Mensagem  pbarata 17/11/2007, 23:24
Obrigado pela sistematização, parece-me correcta. Este é um daqueles temas complexos, não só pretendemos isolar os equipamentos das vibrações que os afectam (que podem ser das prateleiras em movimento que os suportam, como das ondas de pressão sonoras proveninentes das colunas e até de outras fontes normalmente de ruido), como evitar que a vibração do mesmo se transmita aos restantes. cheers
pbarata
pbarata
Número de Mensagens : 1131
Idade : 54
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 472
Mensagem  ajms 20/11/2007, 23:45
Boas.
E quando o equipamento é as duas coisas ? Ou seja, produz vibração e é susceptível à mesma !
Por exemplo um gira-discos.
Suspect
ajms
Número de Mensagens : 161
Pontos/Reputação : 2
Mensagem  japm 21/11/2007, 11:21
Nestes casos, o escoar das vibrações produzidas sobrepõe-se claramente ao isolar das vibrações externas, até porque estes equipamentos incluem normalmente de origem mecanismos de isolamento.
Nos gira-discos que experimentei, nem um só gostou de sorbotano... :-)
Transportes de CD -> cones e DACs -> sorbotano, sem excepção.
Já no caso dos leitores de CD, embora a esmagadora maioria gostasse mais dos cones, houve alguns que tocavam melhor com sorbotano (penso que depende da susceptibilidade da secção de conversão às vibrações).
JAPM
japm
Ocupação : IT
