DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1
2 participantes
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 Empty DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1
Mensagem  g.viegas 6/5/2016, 19:57
Boa noite a todos,
Neste momento encomendei daquele site que começa por 'e' e acaba em 'bay' um daqueles amplificadores com recepção Bluetooth.
(TDA7492P 50W*2 Wireless Bluetooth 4.0 Audio Receiver Digital Amplifier Board AUX)
O meu projecto será pegar num antigo amplificador de baixo (guitarra) e instalar dentro da caixa este receptor mais 2 colunas,
ou seja, aproveitar a coluna de graves e colocar mais duas normais.
Tenho também um Crossover da Alpine que poderei aplicar (mas não sei como)
A minha principal questão está no facto deste amplificador chinês ser apenas de 2 canais. Como poderia fazer a ligação para o Subwoofer?
fiz um pequeno esquema para exemplificar:
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 Al1dnq
A minha segunda questão põe-se com o amplificador do Baixo. Acham que o deveria aproveitar (pelo menos para o Subwoofer) eu acho que é de 25W??
Calculo que a entrada será mono, por isso seria ligada à saída do crossover. foto do amp:
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 Wzmacniacz-basowy-30W-VISION-B-25_23
De todas as formas o material ainda não chegou mas gostava de me ir preparando para ser só chegar e instalar.
a minha ideia seria ligar o sub em paralelo nos dois canais: (não faço ideia se resulta)
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 Ff38gm
Estou aberto a sujestões Smile
G.Viegas
g.viegas
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/05/2016
Pontos/Reputação : 14
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 Empty Re: DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1
Mensagem  g.viegas 17/5/2016, 10:51
O material já chegou e já testei.
como não tive sugestões não me pus com grandes aventuras (ou ainda queimava a placa chinesa...). Então a conexão para o Sub foi feita apenas num canal, o direito, com recurso ao Crossover.
Eu reparei que o som que passa no sub não é ''Puro Bass'' parece que o crossover não filtra todas as frequências altas.
Alguma possível solução????
posso tentar arranjar um Low Pass Filter mas se alguém tiver solução com o material que tenho gostaria de a tentar Smile
g.viegas
Mensagem  jpinto 18/5/2016, 19:23
Viva,
Não ligues as saídas em paralelo pois existe uma forte probabilidade de queimares os amplificadores.
Qual o tipo de crossover?
Penso que estejas a usar o amplificador da coluna de baixos e não só o altifalante, neste caso se o crossover for passivo está à espera de uma impedância muito mais baixa (+-8 ohms) que a da entrada do amplificador (+-1Mohms se a memória não me falha os amplificadores de guitarra devem ter uma impedância bastante mais alta do que é normal num equipamento HI-FI) ou seja não faz o que está à espera.
Muitos crossovers passivos de 2 vias não filtram as frequências que vão para o woofer só filtram as baixas frequências que vão para o tweeter, ou seja a saída para o woofer está directamente ligada à entrada. Vais ter de ver se o teu não é deste tipo.
Pelo que vi o amplificador de baixo tem controlos de tonalidade vê se colocando o treble e o middle no mínimo e o Bass no máximo não faz o que queres.
Para teres os baixos de ambos os canais vais ter de misturar os dois canais, penso que com umas resistências consegues.
jpinto
jpinto
Número de Mensagens : 265
Pontos/Reputação : 418
Mensagem  g.viegas 19/5/2016, 15:25
O crossover é passivo, é um alpine type E.
tipo este mas Type E:
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 25ksd1j
ainda nao fiz o teste com o amplificador do baixo, porque ainda nao o tenho comigo.
No primeiro teste liguei o crossover À saida direita, fazendo a respectiva ligação repartida pelo crossover e reparei que o tweeter ficava mudo...
eu calculo que seja das diferentes impedâncias e do facto do amplificador ser ''fraco''.
o segundo teste liguei à mesma na saida direita o crossover mas apenas com sub
e em paralelo na saida do amplificador a coluna da aparelhagem. ai ja começou a dar musica...
mas reparo que a coluna do sub dá muito mais som que as outras.
o esquema actual:
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 2a0vg3
as colunas que estou a utilizar são de uma aparelhagem antiga dizem 8ohm 10W e para o woofer é uma coluna de carro como na imagem abaixo eu acho que é 110W 4ohm.
DIY TDA7492P 50W*2 para 2.1 2quu98h
Uma vez que as colunas estão a fazer as duas vias porque têm agregado um tweeter que num dos fios tem um condensador (mais tarde coloco a foto) só me faltava mesmo o SUB a trabalhar para o ''puro bass''....
Quando testar com o amp do baixo aviso e conto como foi Razz
quanto à ligação da coluna do sub recomendam estar em paralelo com uma saida ou tentar ligar em serie com as duas saidas L+ ao R- por ex?
jpinto escreveu:Para teres os baixos de ambos os canais vais ter de misturar os dois canais, penso que com umas resistências consegues.
algum esquema ou rabisco para me elucidar a realizar essa ligação?
eu sei que este projecto está uma grande salganhada.. mas para aprender estas coisas nada melhor que testar com tudo e mais alguma coisa Razz
um abraço
g.viegas
Mensagem  jpinto 19/5/2016, 23:51
Estive a pesquisar na net esse amplificador TDA7492P 50W*2 e dei conta que é um amplificador classe D (há quem chame digital) pelo que já não é tão simples misturar os 2 canais.
Neste tipo de amplificadores nenhum dos terminais para as colunas está ligado à massa nem o R- está ligado ao L-, ou seja não tens um ponto comum, mesmo ligares o amplificador de baixos é problemático pois podes estar a criar um curto-circuito da saída do amplificador à massa.
Vi que a placa que compraste tem uma saída/entrada AUX mas não consegui perceber como funciona, possivelmente estará ligada de alguma maneira à saída do receptor de Bluetooth, penso que pode ser por aí o caminho para ligares o amplificador de baixos. Se tiveres algum esquema da placa coloca aqui para podermos ajudar.
O meu conselho é não tentares ligar o amplificador de baixos à saída para as colunas do amplificador TDA7492P.
jpinto
jpinto
