Tratamento acustico DIY
5 participantes
Tratamento acustico DIY Empty Tratamento acustico DIY
Mensagem  manel1 7/7/2014, 19:26
Já lá vão cerca de 4 anos desde que iniciei uma busca intensiva por soluções de tratamento acustico que resolvessem não apenas os problemas de médias e altas frequências da minha sala, mas principalmente, as baixas frequências. O que existe no mercado, regra geral dá um jeito em frequências acima dos 100hz, mas abaixo disso poucas soluções se encontram, com excepção de alguns bass traps de dimensões avantajadas.
Cheiguei a pedir um orçamento para o tratamento da minha sala a uma empresa que vende e fabrica material de tratamento acustico e que também apresenta soluções para tratamento de salas em que a boa acustica seja um requisito fundamental. Apesar de a proposta destes ser do ponto de vista estético e economico bastante atractiva, achei que pelos mesmos valores conseguiria uma melhor integração do tratamento acústico com o meu espaço, mantendo no entanto a eficácia pretendida, assim, tomei coragem e meti mãos à obra.
Vou apresentar algumas fotos da construção e colocação dos paineis acústicos e bass traps e tecerei alguns comentários acerca disso. Qualquer dúvida, estarei cá para responder, espero com este tópico poder contribuir para que cada vez mais hajam audiófilos a interessar-se pelo tratamento acústico das suas salas.
Bass trap alt: 240cm x larg:60cm x prof: 45cm
Número de Mensagens : 2073
Pontos/Reputação : 2465
Tratamento acustico DIY Empty Re: Tratamento acustico DIY
Mensagem  luis lopes 7/7/2014, 19:51
muito bom aspecto  Tratamento acustico DIY 969831
Número de Mensagens : 2877
Idade : 54
Pontos/Reputação : 3131
Mensagem  manel1 7/7/2014, 20:28
Amanhã coloco mais, Luís, tem de ser aos poucos.
Mensagem  manel1 7/7/2014, 21:58
Uma das razões que mais contribuiu para meter a mão na massa, foi o facto de que apesar de eu possuir colunas com boa capacidade de produzir graves profundos e em abundância, no local de audição estes teimavam por não aparecer, enquanto que nos cantos atrás das colunas tinha um ganho superior a 15db ao relação ao ponto de audição.
Devo dizer que este problema está praticamente resolvido e deve-se ao tratamento efectuado, digo praticamente, pois os graves mais profundos não são equitativamente distribuídos pela sala e pela casa, manifestando-se mais em determinadas partes da casa, mas nada de grave Laughing
O tratamento foi efectuado em duas etapas:
1-Colocação dos bass traps nos cantos atrás das colunas juntamente com painéis de cerca de 5cm de espessura atrás e dos lados das colunas, com vista a absorver toda a energia acústica gerada na sala.
2- Colocação de painéis em madeira na restante superfície das paredes previamente tratadas e colocação de ripas de madeira triangulares em toda a área dos bass traps, esta etapa visava dotar a sala de difusores.
Mensagem  radamel 7/7/2014, 22:06
luis lopes escreveu:muito bom aspecto   Tratamento acustico DIY 969831
x2. A integração no espaço está verdadeiramente "camaleonica". Smile
Topico muito relevante que irei seguir com interesse.
 Tratamento acustico DIY 403861
radamel
radamel
Número de Mensagens : 93
Pontos/Reputação : 136
Mensagem  _nimitz_ 7/7/2014, 22:31
Magnífico.
Venha de lá a restante reportagem fotográfica, para ficarmos com noção da totalidade do tratamento.
Se bem entendi, os bass traps nos cantos ajudaram a "colocar" os graves mais presentes no local de audição?
Tens noção se foi esse o tratamento que mais contribuiu para esse feito, ou foi a combinação dos diversos?
_nimitz_
_nimitz_
Número de Mensagens : 865
Ocupação : IT
Pontos/Reputação : 972
Mensagem  manel1 7/7/2014, 23:05
Sim, os bass traps nos cantos "ajudaram" a colocar os graves mais presentes. Os bass traps são os únicos responsáveis pelo controlo e intensidade dos graves, todo o restante tratamento acústico não tem influência a este nível, mas sim na gama média e altas frequências.
Dadas as dimensões da sala, certas frequências (baixas) interagem com a sala, as ondas ao propagarem-se pela sala batem nas superfícies limítrofes e são reflectidas, nos locais em que as ondas reflectidas se encontram em fase com a onda gerada pelo altifalante, temos um reforço dessa frequência, nos locais onde se encontram em fase oposta ocorrem os chamados nulos, onde as ondas se cancelam e assim nesse local essas baixas frequências são drasticamente reduzidas. Os cantos das salas são regra geral, onde se adensam as ondas estacionárias devido ao modo de dispersão das ondas que se assemelha a uma esfera em crescimento, assim faz todo o sentido colocar os bass traps nos cantos, a onda ao penetrar no material acústico, vai perdendo energia.
Existe uma relação entre as frequências que o bass trap pode tratar e o tamanho deste, sendo que, quanto mais baixa for a frequência, maior terá de ser o bass trap. Fiz os possíveis no sentido de respeitar esta relação, mas a bem da verdade, não a respeitei integralmente, pois se o fizesse teria de construir algo bem maior, no entanto com algumas artimanhas dentro deste podemos aumentar o rendimento destes e descer um pouco a faixa de frequências que este pode tratar.
Mensagem  _nimitz_ 8/7/2014, 07:45
Excelente explicação. Smile
Muito obrigado.
_nimitz_
_nimitz_
Ocupação : IT
Mensagem  neo2009 8/7/2014, 10:46
Manuel1, excelente iniciativa.
Relativamente ao material de isolamento, ele depende de várias variáveis como espessura, resistência ao fluxo de ar, densidade, etc.
Podes verificar aqui o resumo que efectuei há tempos sobre a relação de todas essas variáveis:
- http://www.gearslutz.com/board/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/863001-correct-afr-density-thickness-superchuncks-corner-traps-relation.html
neo2009
Número de Mensagens : 279
Pontos/Reputação : 173
Mensagem  manel1 8/7/2014, 11:24
Viva neo2009
Sei que também tem bastante experiência no assunto, certamente que pelo menos em matéria de medições devera estar bem mais informado, confesso que depois do tratamento acústico não voltei a efectuar medições, talvez daqui a uns meses trate disso, para fazer umas pequenas correcções á acustica da sala, será como que um fine tuning. Conto portanto, com todos os que puderem dar o seu contributo, para que este post sirva de ajuda a todos os que se pretendam meter mão à obra.
Mensagem  neo2009 8/7/2014, 11:47
manel1 escreveu:Viva neo2009
Sei que também tem bastante experiência no assunto ...
Pelo contrário, não tenho quase nenhuma Smile
Já comprei o material absorvente, mas por falta de tempo ainda não pude encomendar a estrutura em madeira para os meus traps.
A tua estrutura parece excelente, qual é a dimensão do lado maior?
em termos de material absorvente, irás utilizar lã de rocha ou lã mineral?
neo2009
Mensagem  manel1 8/7/2014, 12:04
Mais umas fotos:
Colocação dos bass traps e ripas para fixação dos paineis
A fixação dos bass traps foi feita com recurso a parafusos. Aro e um painel em madeira e revestido com tecido
Toda a lã de rocha foi envolta em manta termica que não prejudica nada em termos acusticos e evita o contacto esta durante a colocação dos paineis.
Ripas de madeira na parte de trás dos paineis para manter o tecido esticado.
1ª parte finalizada, fica a faltar a colocação dos difusores que para além da importância acústica, conferem outra beleza ao resultado final.
Mensagem  _nimitz_ 8/7/2014, 12:08
Espectacular!
Estás de parabéns. Tratamento acustico DIY 403861
_nimitz_
_nimitz_
Ocupação : IT
Mensagem  neo2009 8/7/2014, 12:27
Excelente !!!
É pena não teres medições antes/depois, mas seja como for, as diferenças devem ser enormes, principalmente nos tempos de decaimento.
O resultado em termos de custo/beneficio deve ser excepcional.
neo2009
Mensagem  manel1 11/7/2014, 12:19
Numa fase posterior coloquei os difusores, não procurei uma solução ótima do ponto de vista acústico, pois tinha sempre a condicionante estética que era imperativo respeitar, mas sim, reduzir um pouco a absorção, neste caso, nos cantos, procurando assim um maior equilibrio entre difusão e absorção.
A solução encontrada foi elaborar uma ''espécie'' de difusores em madeira, visto que parte da sala estava revestida a madeira, deste modo alcançaria com facilidade uma melhor integração dos difusores na sala. Assim, em frente aos bass traps optei por colocar umas ripas triangulares, que funcionam como difusores, que não alteram em nada a eficacia dos bass traps, apenas reduzem a absorção nas gamas de frequência média e alta.
Na restante área das paredes com tratamento acústico procedeu-se à colocação de um suave ondulado em madeira para reduzir as reflexões provocadas pelas paredes outrora lisas. Na parte interna da madeira, em contacto com a parede foi colocada lã de rocha, envolta em manta térmica, para evitar reverberações nesses pequenos espaços criados pela ondulação.
Finalmente, uma panorâmica do tratamento na zona envolvente das colunas.
Mensagem  neo2009 11/7/2014, 12:36
Muitos parabéns, está aí um trabalho fantástico. Acusticamente, as melhorias deverão ser enormes.
neo2009
Mensagem  _nimitz_ 11/7/2014, 13:04
Mais uma vez parabéns.
Está de facto magnifico.
_nimitz_
_nimitz_
Ocupação : IT
Mensagem  luis lopes 11/7/2014, 19:58
FANTASTICO
até dá gosto não sair de casa....
Idade : 54
Mensagem  manel1 13/7/2014, 13:55
Muito obrigado a todos pelas palavras simpáticas.
Mensagem  manel1 18/7/2014, 10:47
A parede que fica por trás do ponto de audição é um ponto que deve merecer especial atenção por todos os que levam o tratamento da sua sala de audição a sério. Muitas das vezes esta parede está muito próxima do ponto de audição, retirando clareza à musica, enfatizando determinadas frequências em detrimento de outras, qualquer intervenção nesta parede, seja pela colocação de algum tratamento acústico ou pela colocação de mobiliário é imediatamente detectada num breve audição, por isso mesmo não descurei este ponto.
Idealmente, quando esta parede está a uma distância razoável do ponto de audição, para melhorar a acústica devemos colocar neste ponto difusores, que preservam toda a energia acústica, mantendo deste modo a dinâmica e vida de uma obra músical. Em alternativa a um conjunto de difusores é também recomendável colocar intercaladamente alguns paineis que tratem de absorver um pouco as médias e altas frequências, a opção por uma ou outra solução deverá ser determinada pelo recurso a medições da acústica da sala.
Infelizmente quando o ponto de audição é demasiado próximo da parede traseira, os difusores não são muito eficazes a fazer o seu trabalho, razão pela qual optei pela colocação de paineis que permitissem minimizar a influência desta parede, absorvendo assim alguma energia acústica e minimizando reflexões.
