DIY Lehmann BCL
4 participantes
DIY Lehmann BCL Empty DIY Lehmann BCL
Mensagem  nole 13/9/2013, 11:56
Headphone Amplifier Lehmann Linear Cube
DIY Lehmann BCL Bc0g
Aceitam-se sugestões para a construção e/ou transformação.
nole
nole
Número de Mensagens : 557
Pontos/Reputação : 813
DIY Lehmann BCL Empty Re: DIY Lehmann BCL
Mensagem  nole 13/9/2013, 16:10
DIY Lehmann BCL Vcgs
ok. Layout circuito pronto.
nole
nole
Mensagem  nole 16/9/2013, 21:37
DIY Lehmann BCL Qh0x
Ok. Quase "Finished"...
Que vos parece? DIY Lehmann BCL 16044
nole
nole
Mensagem  nole 23/9/2013, 00:45
Ok. Alguns Melhoramentos...
DIY Lehmann BCL Kqdi
nole
nole
Mensagem  nole 15/10/2013, 20:29
DIY Lehmann BCL Pausa
nole
nole
Mensagem  vinyl33 16/10/2013, 11:39
Boas Nole,
Qual o software que está a utilizar para o design do PCB ?
vinyl33
vinyl33
Número de Mensagens : 668
Idade : 69
Pontos/Reputação : 1160
Mensagem  nole 21/10/2013, 19:58
vinyl33 escreveu:Boas Nole,
Para desenhar o PCB usei o Isis e o Proteus da Labcenter. Tem algumas semelhanças com programas de CAD.
http://www.labcenter.com/index.cfm
A primeira imagem do PCB é do Proteus 7 a segunda é do Proteus 8.
Na altura que comecei a utilizar este programa havia pouca informação na net, agora já se consegue encontrar mais alguma coisa...
Alguma dúvida disponha.
Última edição por nole em 21/10/2013, 20:43, editado 2 vez(es)
nole
nole
Mensagem  vinyl33 21/10/2013, 20:40
Muito obrigado.
vinyl33
vinyl33
Idade : 69
Mensagem  Mfigueiredo 22/10/2013, 16:20
Boas.
Vinyl33, enviei-te uma PM. Viste?
Cpts.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  vinyl33 22/10/2013, 16:54
Mfigueiredo escreveu:
Boas.
Cpts.
Viva Ilustre
Vi agora e já te respondi tb por MP.
vinyl33
vinyl33
Idade : 69
Mensagem  nole 31/10/2013, 18:55
DIY Lehmann BCL Sprinfields-under-construction2
nole
nole
Mensagem  nole 11/11/2013, 22:07
Resistências PRP
DIY Lehmann BCL Q4x1
nole
nole
Mensagem  nole 11/11/2013, 22:10
Condensadores eletrolíticos Nichicon Gold
DIY Lehmann BCL 9ayl
nole
nole
Mensagem  nole 11/11/2013, 22:18
BC PHILIPS Vishay 4700UF 40V 30mm x 30mm
DIY Lehmann BCL Zk05
Última edição por nole em 11/11/2013, 23:25, editado 1 vez(es)
nole
nole
Mensagem  Antero Pereira 11/11/2013, 23:02
boa noite,
parabéns pelo projeto esta muito profissional.
gostava de saber se possível de onde manda vir os componentes para o seu circuito?
Antero Pereira
Número de Mensagens : 292
Mensagem  nole 12/11/2013, 21:36
Antero Pereira escreveu:boa noite,
A maior parte dos componentes costumo mandar vir da Mouser, http://pt.mouser.com/ não é dos mais baratos mas têm quase tudo o que acaba por compensar... não paga portes acima dos 65€.
Mas se quiser coisas mais raras, tais como resistências PRP, (apesar de o Lehmann original me parecer que usa resistências KOA Spear que encontra facilmente na Mouser e são baratas), pode tentar aqui:
http://www.hificollective.co.uk/
http://www.partsconnexion.com/resistors_prp.html
http://www.audiophonics.fr/index.php?osCsid=57d53b2aea8b8d8ef91dd15cd610234b
http://pt.rs-online.com/web/
nole
nole
Mensagem  Antero Pereira 14/11/2013, 22:56
nole escreveu:
boas não sei se já tem todos os componentes, gostava de lhe pedir um favor se for possível para uma próxima encomenda podíamos dividir os portes, que diz?
Antero Pereira
Mensagem  nole 26/11/2013, 19:55
nole escreveu:
Caro Antero,
Sem problema. Se tem dito mais cedo, poderia ter encomendado os componentes a duplicar caso estivesse interessado na experiência...
Quando postei essas imagens de componentes o amplificador já estava montado, o tópico é que está desatualizado, não tive ainda oportunidade de o atualizar com as fotos passo a passo para que se possa acompanhar o processo desde o início e assim incentivar outros...
Coloquei na altura um tópico "Mouser" nessa altura, ainda era capaz de ir a tempo de encomendar alguns dos componentes...
https://www.audiopt.net/t13710-mouser?highlight=mouser
De qualquer das formas, esta experiencia não vai acabar aqui... muito provavelmente irei encomendar mais componentes para o mesmo projeto para poder fazer mais testes e comparações...
nole
nole
Mensagem  Antero Pereira 28/11/2013, 21:01
nole escreveu:
Caro Antero,
boas então se já ta montado já toca certo? que tal?
quando eu disse que precisava de componentes não era para um projeto igual ao seu. o meu é o pre jfet boz . se poder passe pelo tópico e dê a sua opinião.
Antero Pereira
Mensagem  nole 26/12/2013, 22:06
nole escreveu:
Caro Antero,
Pois, pensei. Vou dar uma vista de olhos nisso e quando poder digo alguma coisa.
Quanto ao tocar posso adiantar que toca lindamente! Pormenores reservados para mais à frente.  Razz
Independentemente da qualidade do Som que produz e que não questiono. A mim, não me parece que este Lehmann seja muito profissional!!! Começa logo na forma como o produto é apresentado, a embalagem e o manual em fotocopias presas por uma baguete, os componentes parecem que mudam de série para série! No mínimo estranho, sempre pensei que qualquer alteração introduzia variações no som... mas parece que para o Lemhann, diferença nos componentes não influencia em nada. Vale tudo!!!
Já agora aproveitava e perguntava, se alguém me poder responder, para que servem estes dois condensadores no valor de 0,022uF ligados em paralelo com os outros dois de 2,2uF colocados aqui:
DIY Lehmann BCL 6v6z
Algum preciosismo em termos de capacitância ou será para espantar palermas???
nole
nole
Mensagem  Antero Pereira 26/12/2013, 22:27
boas
esses condensadores estão em paralelo para fazer bypass. para que serve? bem eu quando experimentei uns de 10nf da vishay para bypass aos condensadores dos meus crossovers das colunas o que notei foi um aumento de definição/resolução .
se quiser tenho ca dois que lhe posso enviar e experimentava no lugar desses e ouvia a diferença se existir.
Antero Pereira
Mensagem  nole 27/12/2013, 12:42
Antero Pereira escreveu:boas
Bypass!!! Se estão em paralelo com outros dois a única coisa que me parece fazer acontecer é aumentar a capacidade, no lugar de ter 2,2uF passa a ter 2,222uF. Ou será que estou enganado???
nole
nole
Mensagem  Antero Pereira 27/12/2013, 23:14
nole escreveu:
sim bypass e sim é também um aumento de capacidade e são usados em múltiplos dos condensadores maiores neste caso de 22nf para 2.2uf. que serve para melhorar a resposta em frequência entre outras características técnicas que só um não é capaz.
esses condensadores pelo que percebi no esquema estão na saída do sinal e esses se forem trocados por outros melhores acredito que possa melhorar a qualidade porque tudo passa por eles.
experimenta os melhores condensadores que possas comprar e com bypass dos vishay 1837 0.01uf
Antero Pereira
Mensagem  nole 28/12/2013, 14:27
nole escreveu:
Ok! Pode ser que sim. Mas eu não noto diferença entre ter e não ter estes dois a fazer de bypass.
Coloquei 2 Panasonic
DIY Lehmann BCL Dnnf
Os azuis da foto parecem-me Philips vintage, mas há outras séries do Lehmann que aparecem com Wima! Haverá diferença?
Na série SE lançada posteriormente o Lehmann apenas se limita a trocar os de 2.2uf para Mundorf M-cap.
nole
nole
Mensagem  nole 21/1/2014, 17:24
Não estive a analisar profundamente este Burson, mas parece-me praticamente um Lehmann com a fonte de alimentação "melhorada"... Que vos parece?
E o Lehmann parece-me por sua vez, uma cópia de um outro que anda por aí de uma marca bastante conhecida, mas com o circuito simplificado!
DIY Lehmann BCL Burson_ha160_111
nole
nole
Mensagem  nole 3/5/2014, 18:39
Versão final do PCB depois de uma revisão para que não falhasse nada. Mais fiel ao original e também mais versátil.
Os componentes foram ajustados ao espaço disponível, que não é muito, para permitir optar por um maior leque de componentes.
DIY Lehmann BCL <a href=DIY Lehmann BCL Nole_21" />
nole
nole
