Tecto falso
+14
Conan
peabreu2
pjorgenunes
Palmas
Jorge Pereira
musiclean
slasmes
Omar
natas
profmat
Henri
Reis
18 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Tecto falso - Página 2 Empty Re: Tecto falso
Mensagem  Anonymou 6/6/2007, 04:58
Realmente esse pó negro mete-se em todo o lado, mas como fiz a obra antes de me mudar, foi fácil limpar, e depois ficou "selado" pelo pladur...
Anonymou
Mensagem  natas 7/6/2007, 10:57
..........................e os aglomerados de cortiça são, na minha opinião uma enorme falácia em termos acústicos...quer em relação ao condicionamento quer, especialmente quanto a isolamento acústico...... alien ...o problema não é o tipo de aglomerado mas a sua utilização...........ha uns tempos atras alguem falou que uma forma de isolar os ruidos parasitas num giradiscos era uma caixa de areia e no seu interior colocar aquilo que queremos isolar, com a cortiça é igual......usar placas de agromerado é uma coisa......tem cortica, po, casca e outros ......se usarmos "mater" de cortiça ou miolo (aquilo com que se faz rolhas) ai a musica é outra......o velho problema é a sua aplicação.............porque para funcionar eles não devem estar coladas mas compartimentados !!! como no interior de uma parede ou tecto:bounce: bounce bounce
natas
natas
Número de Mensagens : 162
Pontos/Reputação : 114
Mensagem  peabreu2 8/6/2007, 11:24
Ok. quanto a essa parte da cortiça não posso falar...mas se o aglomerado é caro então isso...não sei, mas tenho dúvidas pois a estrutura alveolar é grosseira, e geralmente fechada, a densidade do material é baixa(por isso o feito por massa é negligenciavel) não sei não...nesse caso até uma coisa como perlite sería melhor mas sempre muito a baixo da lã de rocha e lã de vidro, IMO.
Quanto ao pó da corticite, claro que uma vez passada a sujeira de obra e selando o aglomerado esse problema já não se coloca, só não sei é se estando o material selado num tecto falso terá algum efeito em termos acústicos...mas para os graves acredito que sim...para agudo é certo que não...o tecto vai reflectir tudo.
peabreu2
peabreu2
Número de Mensagens : 184
Pontos/Reputação : 27
Mensagem  Anonymou 8/6/2007, 11:26
O agudo resolve-se com cortinas, tapetes, sofás, biombos, quadros forrados e sem vidro, etc...
Anonymou
Mensagem  natas 8/6/2007, 12:08
"lowrider"O agudo resolve-se com cortinas, tapetes, sofás, biombos, quadros forrados e sem vidro, etc...completamente de acordo.....no tecto podemos colocar a cortiça na qual ha 42 tipos de granometria de mater....o problema é os affraid affraid affraid €€€€€€€ . no entanto se falamos em eficiencia.....palavras para que !!!!! Na minha modesta opinião e salvo estudos realizados nao tecto lã de rocha, chão em soalho (não flutuante mas com cavidades ou ripado de fixação) lã de rocha , paredes c/ dupla cavidade ou caixa de ar "mater de cortiça" depois é so ouvir......tendo em conta que a sala ou asua acustica representa 50% da assinatura sonica que dentro dela se desenvolve é de investir ........................um ferrari c/ motor mas sem rodas não anda study
natas
natas
Mensagem  Reis 10/6/2007, 08:00
Boas a todos e obrigado pelos esclarecimentos.
Quando falar com a pessoa que irá aplicar o tecto falso já tenho várias questões que lhe irei colocar, depois é decidir conforme os €€€€€. Mas isso é lá mais para a frente.
Ja agora alguém falou em sancas. A sala já tem sancas em cimento. Como será o remate do pladur a parede? Terei que fazer uma sancas em pladur?
Reis
Reis
Reis
Número de Mensagens : 56
Idade : 56
Pontos/Reputação : 13
Mensagem  natas 10/6/2007, 20:37
a plataforma do tecto tem de estar isolada das paredes......e de colocar lã de rocha no tecto.....seja a que for.........ja diz o ditado........mais vale lã no tecto que coisas exoticas na electronica ....Kan Fu Ne affraid affraid
natas
natas
Mensagem  Mfigueiredo 10/6/2007, 22:41
Atenção às dimensões da sala. Todas as dimensões. Existe uma proporção óptima para um ambiente acustico excelente. As três dimensões devem ter essas proporções. Normalmente as pessoas esquecem-se da altura. Já alguém se interrogou porque é que as grandes salas de espectáculos têm um pé direito enorme? Não é só por mania do arquitecto ou para parecer mais imponente. Por isso é necessário pesar bem os benefícios de um melhor (eventualmente, porque o gesso é um bom material acústico) isolamento, mas à custa de um abaixamento do pé direito.
De resto, acho a corticite um excelente amortecimento acústico. Tenho no interior de umas colunas DIY, porque testei vários materiais e a tela de corticite, para além de barata, foi uma revelação. Até dá para fazermos colunas semi-redondas por dentro e prismáticas por fora sem ter de hipotecar a casa.
Mas as dimensões... às vezes pode-se perder o pouco que já se tinha.
Wink
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  Omar 11/6/2007, 01:54
Boa noite
Conclusão ?
As placas de lã de rocha de alta densidade são perigosas para a saúde ou não ? Agora fiquei preocupado, pois tenho todo tecto da sala com lã de rocha e pladur.
Um vizinho e amigo que tem uma empresa de isolamentos garantiu-me que não tinha problemas para a saúde. Aliás ele ofereceu-me todas as placas de lã de rocha que necessitei.
Quanto às sancas : Utilizei sancas de alguma dimensão, criando ângulos de 45º num material parecido com politireno expandido que permite a pintura e com a forma de "papo de rola".
Só com esta alteração a sala deixou de fazer "eco" e pareceu que comprei um sistema completamente novo.
Não alterei o tecto propositamente para melhorar a acústica mas digamos que aproveitei a onda e o WAF para incluir os melhoramentos acústicos de forma discreta.
O que parece que está a estragar um pouco a acústica é um grande aquário que tenho muito perto do campo de audição, mas tb é outra minha paixão.
Omar
Omar
Omar
Número de Mensagens : 595
Idade : 57
Pontos/Reputação : 218
Mensagem  Anonymou 11/6/2007, 06:07
Tens de comprar peixes audiófilos e pôr bass traps nos cantos... Twisted Evil
Anonymou
Mensagem  Omar 11/6/2007, 10:50
Quanto aos peixes a grande maioria são Discus, logo já são audiofilos à nascença IMHO e o aquario não tem esquinas vivas pois tem os cantos redondos, o problema é a grande superficie vidradada.
Tenho de inventar é uns "fish bass traps" e ensinar o bichos a posicionarem-se correctamente quando estou a ouvir musica.
Omar
Omar
Omar
Idade : 57
Mensagem  Conan 11/6/2007, 11:08
Coitados...
Imagina as ressonancias dentro do aquario, o que não farão aos peixinhos...
Conan
Conan
Número de Mensagens : 574
Ocupação : DJ
Interesses : Curtir
Pontos/Reputação : 63
Coitados...
Conan
Conan
Ocupação : DJ
Interesses : Curtir
Mensagem  Anonymou 11/6/2007, 11:10
Agora a sério, eu comprei um biombo de palhinha, baratucho, talvez fosse boa ideia pôres um à frente do aquário, quando fores fazer audições críticas... Idea
Anonymou
Mensagem  Omar 11/6/2007, 12:16
Boa lowrider
Excelente ideia ! Como é que eu ainda não tinha pensado nisso ?
Além de me resolver o problema tem um excelente WAF. A minha mulher adora essas coisas em palhinha.
Vou telefonar-lhe já, ela adora casas de artesanato e de fazer esse tipo compras....e assim é ela que paga Twisted Evil
Obrigado mesmo ! cheers cheers
Omar
Omar
Omar
Idade : 57
Mensagem  RuiRocha 11/6/2007, 13:37
Omar escreveu:Boa lowrider
Omar
Esta é a melhor parte lol!
RR
RuiRocha
RuiRocha
Número de Mensagens : 324
Pontos/Reputação : -5
Mensagem  natas 11/6/2007, 23:19
gostava de ouvir algum comentario dos peixes..... tongue tongue tongue afinam eles são parte interessada ou não lol!
natas
natas
Mensagem  Omar 12/6/2007, 01:18
Quanto aos peixes, como eles não se têm queixado, presumo que concordam e gostam do som.
Omar
Omar
Omar
Idade : 57
Mensagem  Anonymou 12/6/2007, 05:15
Quando os peixes estiverem a ver filmes não podes pôr o biombo... geek
Anonymou
Mensagem  Omar 12/6/2007, 15:02
Pois ! já me esquecia disso. Eles além de audiofilos tb já devem ser cinéfilos.
lol!
Omar
Omar
Omar
Idade : 57
Mensagem  Malick 12/6/2007, 16:21
Omar escreveu:Pois ! já me esquecia disso. Eles além de audiofilos tb já devem ser cinéfilos.
lol!
Omar
Costumam gostar muito do Tubarão e do Nemo. clown
Malick
Malick
Número de Mensagens : 164
Mensagem  Omar 12/6/2007, 19:12
Os seus filmes favoritos são a saga "Libertem Willy"
Até o aquário transborda de tanta choradeira
Omar
Omar
Omar
Idade : 57
Mensagem  Henri 16/6/2007, 23:48
Omar, as vezes que mencionas esta saga (não conheço)deves ter cá um pedal nessas choradeiras!?... bounce
Henri
Número de Mensagens : 529
Idade : 56
Pontos/Reputação : 200
Mensagem  Henri 17/6/2007, 20:08
Desculpa Omar, fiz confusão com outra pessoa Embarassed
Henri
Idade : 56
Mensagem  barratana 1/5/2008, 23:56
olá,
Bom estou a construir a minha nova sala de cinema em pladur ( paredes e tectos falsos ).
Não tive nenhum cuidado adicional a nao ser uma das parede ter lã de rocha e a parede da frente ser em betão.
Já vi que posso vir a ter problemas....depois dou noticias dos resultados....
barratana
Data de inscrição : 29/04/2008
Mensagem  Som e Acustica 3/6/2008, 13:44
Esse tecto falso vai trabalhar ai a uns 10 a 15 cm da placa em betão não sei precisar. Estava a pensar pôr lã de rocha entre o pladur e a placa.
No outro fórum alguém dizia que vou provavelmente ter problemas com os graves.
Tectos falsos de madeira ou pladur com essas cavidades de ar funcionam como uma membrana acústica e absorvem mais graves que agudos... (125-250 Hz neste caso).
Qualquer sala que seja feito de superficies rigidas, seja betao, pladur ou o que for têm problemas com graves.. estes são resolvidos ou no acto da construção da sala dimensionando-a para o efeito ou com tratamento acústico (bass traps). A posiçao do ouvinte e colunas (e o seu tipo) também têm uma palavra a dizer
Painéis perfurados sevem comos absorsores sintonizados para determinada gama de frequencias
Som e Acustica
Número de Mensagens : 25
Ocupação : Eng. Acustico e Musico
Interesses : Acustica e Musica
Data de inscrição : 02/06/2008
http://www.someacustica.com
Mensagem  Henri 3/6/2008, 17:16
Isso quer dizer que deixam de se ouvir os graves?... ou pelo contrário...
Henri
Idade : 56
Mensagem  Som e Acustica 3/6/2008, 19:19
Depende do que se considera graves... talvez tenha usado mal a palavra.
Basicamente quer diz que com tecto falso ou sem tecto falso haverá sempre problemas de graves numa sala (se considerarmos que graves são frequencias abaixo dos 125 Hz), porque o tecto falso tambem reflecte som. Considerando que vamos ter salas pequenas, teremos sempre problemas com modos acústicos. Podemos tentar minimizar este efeito movimentando o ouvinte e colunas de som para pontos ideiais da sala juntamente com tratamento acústico adequado.
Na gama dos médios graves pode então ser vantajoso ter esse tecto falso porque absorve alguma energia que outros elementos tipicos absorventes encontradas em salas (tapete, cortinados etc) não o fazem.
No entato eu pessoalmente não gosto de salas com muiata absorção particularmente salas para hifi. Prefiro usar salas com alguns difusores para criar alguma envolvência na sala.
Som e Acustica - http://www.someacustica.com
Obras, Projectos, Ensaios e Venda de Produtos na área da Acústica
Som e Acustica
