pre de phono
2 participantes
pre de phono Empty pre de phono
Mensagem  Raines 14/10/2012, 15:19
Gostaria de saber que pres de phono bons e a preco razoavel se conseguem "fazer"Smile
obrigado
Raines
Número de Mensagens : 140
Pontos/Reputação : 244
pre de phono Empty Re: pre de phono
Mensagem  MASantos 23/10/2012, 10:12
Existem alguns pre de phono muito fáceis de construir, possivelmente o mais fácil será o VSPS, utiliza circuitos integrados e as peças são acessíveis, o kit custa 40usd. A isto acresce caixa, fichas, etc por isso com algum engenho e se tiver alguma caixa para aproveitar( caixas de chocolate ou bolachas, daquelas em metal, com um pouco de lixa ficam impecáveis!) fica por 50 euros.
Depois tem também umas versões mais avançadas desde projecto cujo kit já vai para os 120usd mas tecnicamente apresentam se com melhores fontes de alimentação o que num pre de phono é da maior importância. Veja em www.phonoclone.com
Depois no diyaudio.com tem 2 projectos que aparentam ser interessantes, conforme a agulha que tiver. Para mm ou mc de saída alta tem o simplistic, que é um circuito simples de construir ponto a ponto, nem existem placas de circuito pois existem mais de 7 ou 8 versões diferentes conforme a agulha em questão.
Para agulhas mc de saída baixa, tem o paradise, que foi desenhado para ser um excelente pre de phono com custo baixo e uma placa de circuito acessível. Acabou agora uma compra de grupo para as placas, mas com sorte ainda arranja alguém que tenha uma a mais, ou em breve haverá uma outra compra de grupo. Este ultimo será mais fácil de construir devido a placa existente. Pelo que sei, andara em cerca de 100-150 euros para peças, sem contar com caixa, fichas, transformador, pelo que ira mais facilmente para os 200!
Depois existem inúmeros projectos no ebay, ou em lojas online de kits de Audio, é só começar a pesquisar!
MASantos
Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/01/2009
Pontos/Reputação : 86
