Como remover ruidos de estatica do vinil?
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
- Uma dúvida que me tem alarmado ultimamente, é que tenho comprado bastantes Lp´s usados em lojas da especialidade, após chegar a casa lavo os lp´s tendo o cuidado de os pôr por debaixo de agua corrente da torneira, lavando com detergente e algodão hidrofilo e depois lavo na Knosti com o liquido da própria marca, e por vezes, em alguns Lp´s ainda oiço estalos e ruídos da estática dos discos!
A minha pergunta a quem sabe é:
- Estarão estes discos irremediavelmente perdidos ou existe alguma solução para remover estes ruídos e estalos que se produzem?
Renaul4t
Renaul4t
renaul4t- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 52
Data de inscrição: 10/08/2009
Pontos/Reputação: 73
Re: Como remover ruidos de estatica do vinil?
A estática desaparece passado algum tempo, principalmente se não houver capas de plástico em contacto com os discos.
E essas lavagens debaixo da torneira também cria estática para além de não ser a recomendada água destilada.
Pierre- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1159
Data de inscrição: 08/06/2007
Pontos/Reputação: 1068
renaul4t escreveu:- Estarão estes discos irremediavelmente perdidos ou existe alguma solução para remover estes ruídos e estalos que se produzem?
podes tentar esta solução que é a que eu adoptava:
- lavas os discos que estiverem sujos com água e sabão ph neutro (vulgo sabão azul) e deixas secar depois de passar com uma esponja normal para lhe tirar o lixo.
- misturas num pequeno recipiente 50% de alcool isopropilico (vende-se na farmácia) com 50% de um liquido que se vende na FNAC, na secção de fotografia, chamado ILFORD ILFOTOL (custava 1 litro cerca de 10 euros).
- embebes esse liquido naqueles discos que as senhoras usam para tirar a maquilhagem (que não larguem pelo) e passas pela superfície do disco durante algum tempo e deixas secar.
- quando fores ouvir o disco vais reparar que a célula vai levantar um pouco de pó pois foi a camada gordurosa que ficou como que depositada na superficie do lp mas não te preocupes com isso, não estraga nada e só sucede uma vez, tem é cuidado que não fique depositado esse pó na célula.
a mistura pode ser noutras percentagens (60% - 40% por exemplo) tudo depende do grau de estática. no meu caso particular tem funcionado em mais de 80% dos casos, sendo certo que há "contaminações" que só podem ser removidas por ultra sons.
em tempos eu e o slasmes (messias novais) fizemos umas experiências com uma máquina de ultra sons do seu trabalho mas ela não era adequada, tinha problemas com o termostato, mas ainda assim conseguimos algum sucesso. depois eu como que "abandonei" o vinil e desinteressei-me do assunto. isto foi amplamente reportado num forum em que eu participava (e onde já não participo).
espero ter ajudado
jose mario
obs: se não encontrares o ilford ilfotol à venda, eu sou capaz ainda de ter aí 1 embalagem por enxertar e posso-te ceder, caso sejas daqui perto.
- Número de Mensagens: 953
Pontos/Reputação: 953
renaul4t escreveu:Boas,
Renaul4t
Existem discos irremediavelmente danificados. No entanto, é provável que a maioria das situações que pensamos serem irremediáveis, afinal até podem ser solucionadas.
Soluções existem, podem é dar muito trabalho, ou ser muito caras. Só depende de nós querermos ou podermos.
Lavar discos com água da torneira não me parece boa ideia. A própria Knosti é algo que me levanta muitas dúvidas quanto ao que pode mais sujar e estragar do que ajudar...
Eu compreendo e respeito uma abordagem mais "casual" ao vinil, ou seja, pessoas que usam o vinil sem preocupações, não perdem muito tempo nem dinheiro a tratar dos discos e dos aparelhos, e que de igual forma não esperam milagres quanto à qualidade do som reproduzido, em conformidade com a sua postura "casual".
Existe a experiência do vinil sem ruído e com reprodução de altíssima fidelidade. Mas é como disse... pode dar muito trabalho, ou ser muito caro. Só depende de nós querermos ou podermos.
SergioRZ- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 132
Data de inscrição: 21/10/2009
Pontos/Reputação: 177
Mais uma opinião
Alguns dos ruidos correspondem a danos que poderão ser irreparáveis mas outros podem ter origem em residuos que ficam agarrados ao disco mesmo lavando com a Knosti. O proprio líquido da Knosti só se mantem limpo nas primeiras vezes, quanto mais se usa mais contaminado fica.
A minha técnica para lavar discos é a seguinte. Uso a aplicação da Knosti para proteger a etiqueta. Com uma esponja muito macia e limpa (é só usada para isto) de lavar loiça e previamente humedecida deito-lhe um pingo ou dois de detergente de loiça e faço espuma espremendo ligeiramente a esponja. Passo os discos em agua corrente tepida e com essa esponja lavo ambos os lados do disco. Depois passo bem por agua tepida corrente e ponho a escorrer.
Na knosti deito 10% de alcool isopropilico e 90% de agua destilada isto ate cobrir as escovas. Não deito mais alcool porque ja ouvi dizer que uma maior concentração pode danificar alguns discos. Passo os discos previamente lavados como referi agora na Knosti rodando para um lado e para o outro. Voltam ao escorredor.
Depois de a agua escorrer ficam sempre gotas localizadas no disco. Com um daqueles panos tipo esponja muito absorventes e e macios e imaculadamente limpo e previamente passado por agua destilada (quando secos estes panos são duros) e muito bem espremido, vou procurando nos discos as gotas que foram ficando e absorvo-as passando o tal pano. O resto seca ao ar.
Normalmente com este tratamento os discos ficam razoavelmente limpos e raramente tenho ruidos tipo batata frita. Não digo que resulte a 100% mas em regra o resultado é satisfatório.
JCF- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 349
Data de inscrição: 06/05/2009
Pontos/Reputação: 429
questão:
nunca vos sucedeu emprestarem um LP e ele vir com estática ou outro tipo de contaminação ?
pois já me sucedeu por algumas (poucas) vezes o que prova que a contaminação por acção de outras células pode suceder, foi um dos factores que me levou a não emprestar discos.
Meus caros
não percebo como é que LP`s novos reproduzem ruídos...
Comprei novo *The Freewheelin' de Bob Dylan e fiquei espantado com a existência de ruídos ao longo de uma faixa... já limpei o disco com um pulverizador de limpeza da Thorens mas o problema continua. Não sei o que fazer.
Pedia também ajuda para solucionar os ruídos gerados pelo pó que se deposita no disco durante a reprodução. Eu limpo o disco antes da reprodução mas assim que termino, o pó natural de um ambiente não esterilizado caí-lhe em cima, tal e qual um leopardo, o que gera na reprodução um ruído que me enfurece...
Moises- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 29
Idade: 31
Ocupação: Teatro, Fotografia
Interesses: Teatro, Fotografia, Musica, Cinema
Data de inscrição: 10/09/2010
Pontos/Reputação: 52
já que estás "desesperado" e "incrédulo" experimenta seguir o meu conselho.
não perdes nada consigo e quem sabe resolvas o problema.
Moises, podes tentar o uso de um braço de limpeza...
Acerca do ruido, as vezes ha discos novos que trazem ruidos que não se conseguem tirar como e o caso do meu de rolling stones... é mesmo defeito e se fores ao local onde compraste eles devem trocar!
Doug- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 212
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 220
Quando a música flui bem isso é ignorado naturalmente pelo nosso cérebro. Também existem agulhas mais susceptíveis que outras. Normalmente as mais caras portam-se melhor. Dar preferência às MC.
bruno3955- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 37
Data de inscrição: 12/07/2011
Pontos/Reputação: 74
Moises escreveu:Meus caros
Acontece muitas vezes, com certas editoras. Tem que ver com a falta de cuidado na prensagem e algumas vezes com a má qualidade do próprio vinilo utilizado... Não há remédio para más prensagens, infelizmente.
mr_niceguy- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 379
Idade: 54
Data de inscrição: 12/08/2009
Pontos/Reputação: 289
Renaul4t
Os ruidos de estática de que fala podem ser outra coisa, pois também acrescenta "estalos". Como não sabemos que agulhas e em que estado estavam na mão do anterior proprietário dos discos, pode ter andado pelas espiras uma agulha rombuda ou gasta que tenha danificado irremediávelmente o vinilo. Mas também pode ser lixo muito entranhado (static dust), se além do ruido não for audivel qualquer distorsão do sinal sonoro.
A Knosti é uma maquina competente para o preço que custa. Melhor do que essa só as máquinas com motor e aspiração por vácuo. A diferença passa a ser abissal...
Idade: 54
Talvez interesse a alguém: http://www.ebay.co.uk/itm/DISCO-ANTISTAT-ANTISTATIC-DISC-VYNIL-RECORD-CLEANER-NEW-/180702023265?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item2a12ae0e61#ht_1965wt_1157
O preço parece-me bom.
- Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
Existe outra hipótese que é levar os discos a uma empresa para serem lavados numa máquina própria para o efeito. O custo de que tenho conhecimento é de cerca de 2€ ou 3€ por disco e que inclui a lavagem e o fornecimento de uma nova capa interior. A empresa de que tenho conhecimento é um dos anunciantes habituais aqui no fórum. Deve compensar se não tivermos centenas de discos para tratar. Tem uma vantagem também,
mesmo que os discos não consigam ser recuperados podemos sempre "babar-nos", enquanto esperamos, com os belos equipamentos a válvulas e GD que por lá há em demo.
Eu próprio estou a analisar os discos que por cá tenho e que não eram tocados há uns tempos (anos) e que agora estão a voltar ao activo à custa do Systemdek IIX recuperado. Estou a pensar na hipótese de juntar alguns dos que tenham mais ruído, sobretudo estática, e vou dar-lhes uma banhoca para ver como ficam. A mim não me compensa comprar uma máquina dado ter apenas algumas dezenas de LP.
PS: Não coloco o nome da empresa que conheço dado não saber se se pode fazer publicidade, além de que se calhar há várias a fazer o mesmo.
Vítor Almeida
Vítor Almeida
- Número de Mensagens: 130
Data de inscrição: 16/03/2011
Pontos/Reputação: 260
Das várias experiências e máquinas de limpeza que conheci, continuo a acreditar que a única maneira de garantidamente remover a estática do vinil é usar uma máquina de limpeza por ultra sons.
Claro que dar mais de 2500 euros por uma não é para qualquer um.
Tópicos similares» =>> Veja Como ser VIP <<=
» Como Restaurar Seu Android
» COMO SÂO FEITOS OS ANIMES?
» Como formatar o PC (Windows XP)
» Como treinar o seu ̶c̶ã̶o̶ namorado
Página 1 de 2
