Ligar dois GD a um amplificador
Mensagem  zaratustra em 14/7/2010, 04:19
Boa noite.
Qual será a melhor forma de ligar dois gira-discos a um pré com uma entrada phono?
zaratustra
Número de Mensagens: 170
Data de inscrição: 26/06/2010
Pontos/Reputação: 146
Mensagem  zaratustra em 14/7/2010, 22:49
Bom, para evitar uma ficha em "Y" (ou melhor, duas), creio que posso ligar um segundo gira à entrada "Tape 2" do amplificador. Haverá alteração significativa em relação a uma ligação clássica (entrada Phono)?
Por outro lado, há a possibilidade de comprar um pré-phono. Neste caso só conheço (contacto directo) o NAD e o Pro-Ject. No entanto, nenhum deles tem entrada para dois giras!
Numa primeira pesquisa na net, encontrei alguma coisa que poderá ajudar (embora o preço não possa ser...):
Luxman AS-4 (III) Pin Plug-type Channel Selector
Luxman AS-44 Pin Plug-type Channel Selector
Para além destes Luxman, encontrei este link:
http://www.phonopreamps.com/
Continuo algo confuso.
Agradeço orientação. Wink
zaratustra
Re: Ligar dois GD a um amplificador
Mensagem  manel1 em 15/7/2010, 00:44
Viva,
Os luxman que apresenta são apenas para sinais de linha (CD, Tape), portanto não serve.
http://www.audiocubes2.com/brand/Luxman/product/Luxman_AS-4_(III)_Pin_Plug-type_Channel_Selector.html?osCsid=fcebe32c29cd65c517292241e8ce6b4a
No outro site que indicou tem alguns pré de phono, esse sim pode receber sinal de um gira-discos e liga-lo a uma das entradas que não a de phono de um amplificador.
Eis a razão:
Curva de equalização RIAA
No processo de gravação dos discos de vinil a partir de 1955, o som é equalizado de acordo a curva RIAA, que faz com que os sons graves abaixo de 500 Hz sejam atenuados e os sons agudos acima de 2.120 Hz sejam aumentados. Esse processo passou a ser feito a fim de facilitar e padronizar a gravação de discos em larga escala, permitindo que todos os fabricantes utilizassem um mesmo padrão de equalização para a gravação dos discos de vinil.
Quando um toca-discos é ligado na entrada "phono" de um amplificador, o circuito pré-amplificador (presente nessa entrada) faz o inverso da curva RIAA: amplifica mais os sons graves e atenua os sons agudos, de modo a cancelar a equalização "errada" feita quando o disco foi gravado. Assim a reprodução do som sairá correta, isto é, com os graves e agudos em seus níveis corretos.
Se o amplificador ou receiver não tiver entrada phono, é necessário o uso de um pré-amplificador de phono para amplificar e equalizar a curva RIAA do sinal analógico do toca -discos.
Portanto deverá comprar um amplificador de phono para ligar o segundo gira-bolachas a uma entrada do seu amplificador. Certamente que neste forum há pessoas que possam recomendar algumas unidades melhor que eu.
Número de Mensagens: 931
Pontos/Reputação: 1138
Mensagem  zaratustra em 15/7/2010, 00:53
Obrigado manel1.
Continuo a chafurdar na net......
Saudações.
zaratustra
Mensagem  vinilsuporter em 15/7/2010, 07:45
caro zaratustra
a minha pergunta até pode ser ingénua mas aqui vai:
e precisas de ter 2 gira discos ligados em permanência porquê ?
vais dar alguma festa e alternas os dois ?
desculpa a minha curiosidade.......
vinilsuporter
Número de Mensagens: 953
Pontos/Reputação: 953
Mensagem  zaratustra em 15/7/2010, 10:52
Boa pergunta, vinilsuporter.
Obviamente, ninguém vai ouvir dois giras ao mesmo tempo...
Simplesmente, pareceu-me a maneira mais fácil de fazer uma comparação entre dois pratos com o mesmo amplificador.
Quanto ao futuro, não sei, tudo pode acontecer. Posso vir a construir um segundo sistema...
De qualquer modo, partindo do princípio de que conseguimos ultrapassar o "purismo/minimalismo", tem uma opinião para esta possível operação? Wink
zaratustra
Mensagem  onga-ku em 15/7/2010, 11:18
zaratustra escreveu:Boa pergunta, vinilsuporter.
Boa pergunta indeed.
Proponho a ligação de dois prévios de Phono (Pro-Ject Phono Box p. ex.) a duas entradas de linha AUX 1 e AUX 2, por exemplo...
Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
Mensagem  vinilsuporter em 15/7/2010, 11:19
caro zaratustra
mas para comparares terias de também ter 2 células "equivalentes" com o mesmo tipo de ganho.
sinceramente acho muito preciosismo estares-te a preocupar com isso, o nosso ouvido por muito imperfeito que seja, sempre nos alerta para o facto de um som ser melhor que outro.
a ideia que me ficou nos últimos anos é que em audio "quanto mais simples melhor" e não adianta nós complicarmos as coisas quando o mais simples pode ser bem melhor que soluções mais complicadas.
mas para dar cumprimento à tua ideia, não conheço nenhum phono com essa particularidade de ter 2 entradas.
já agora: de que gira discos estamos a falar ? alguma coisa topo de gama ? células MM ou MC ?
eu uso um modesto thorens de 1977 com um braço rega e uma célula MC e com um bom andar de phono a válvulas não preciso de me meter em coisas dispendiosas para ter prazer em, de vez em quando, ouvir aqueles discos de vinil mas eu também não sou muito exigente, o vinil para mim é mesmo só para de vez em quando (já foi ao contrário a long time ago). não há milagres mas também não necessito de empenhar a casa.
vinilsuporter
Mensagem  zaratustra em 15/7/2010, 16:42
onga-ku escreveu:
... duas entradas "Aux" não tem (só uma e, ocupada); neste momento, entradas livres tenho "Video" e "Tape 2"
vinilsuporter escreveu:caro zaratustra
... topo de gama (?), com o meu saldo (??), não, tudo MM, está a chegar um vintage "igual" ao teu, TD 160 (neste caso com cabeça Shure V15III); o outro é um "plastificado" Panasonic SL-H401 Direct Drive. Quanto a uma "comparação", percebo, nunca terei possibilidade de efectuar uma "rigorosa", nem seria esse o caso...... Quanto ao vinil, sim, esteve um bocadinho paradote mas, de há um ano para cá, tenho ouvido tanto analógico como digital, fifty/fifty. Não posso deixar criar pó nos 500/600 LPs.
Obrigado a todos pelos comentários. Wink
zaratustra
Mensagem  vinilsuporter em 15/7/2010, 16:56
então especulando e sem ouvir é assim:
thorens, 10 - panasonic, 1 (10-0 era feio).
esse thorens beneficia muito se um dia lhe enfiares um braço SME 3009 ou um RB 300.
vinilsuporter
Mensagem  zaratustra em 15/7/2010, 17:03
vinilsuporter escreveu:então especulando e sem ouvir é assim:
...pois, já suspeitava disso, o meu ouvido ainda está formatado com os sons de um Lenco L-75 (talvez de 1969) do meu pai (e meu durante muitos anos), onde ouvi toda a minha música e mais alguma! bounce
zaratustra
Mensagem  bluemonday em 15/7/2010, 17:42
pode interessar... o Lehmann Black cube é um extraordinario pre de phono e tem uma versão twin.
http://www.lehmannaudio.com.au/phono/phono/bctwin.html
bluemonday
Número de Mensagens: 2335
Interesses: audio
Pontos/Reputação: 543
Mensagem  zaratustra em 15/7/2010, 21:39
Interessar, interessaria...... caso o seu preço fosse outro...
zaratustra
Mensagem  Digitalillusions em 12/8/2010, 22:11
Boas.
Há outra forma de comparar os dois GDs.
Mesa de mistura com 2 entradas phono.Aí o andar phono embora não seja nada de especial é igual para os dois.
Vantagens : vários inputs para 2 outputs,barata em comparação com andares phono dedicados.
cumps.
Digitalillusions
Número de Mensagens: 214
Ocupação: Técnico de som RTP
Data de inscrição: 04/10/2009
Pontos/Reputação: 343
Mensagem  ducar em 12/8/2010, 22:34
He,He,He, eu tenho uma mesa dessas cá em casa de marca BETTER de quando eu era rapazola, deve ter á vontade uns 30 anos e ainda funciona, tinha a particularidade de ter entradas e saidas tipo DIN, ainda conservo os cabos DIN/DIN e DIN/RCA para facilitar a ligação dos equipamentos, a qualidade dos andares de phono era satisfatória, a mehor que eu vi na altura foi uma METEOR made in usa mas o preço era deveras elevado.
ducar
Número de Mensagens: 34
Data de inscrição: 28/04/2010
Pontos/Reputação: 69
