teto em pladur , vibra ???
amigos estou com uma grande duvida ,estou na fase final do meu "estudio / sala cinema/ sala de petiscos" bom é quase uma sala multi usos , no entanto hoje quando pintava o teto em pladur notei que só de passar com o rolo da tinta o mesmo provocava uma resonãncia (som grave) na sala já que existe uma caixa de ar ente o teto e a placa . será que com o grave poderoso das wharfedalle opus 2 o teto em pladur irá vibrar ???
em construção
fase final
em construção
fase final
Nuno-remix- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 198
Idade: 41
Ocupação: venda pecas auto
Interesses: musica - filmes - dj -
Data de inscrição: 21/05/2008
Pontos/Reputação: 204
Re: teto em pladur , vibra ???
fala com o Marcelo da audiodesigner .
http://www.audiodesigner.eu/contactos.html
Rui
Rui
lore- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 839
Idade: 36
Data de inscrição: 26/10/2008
Pontos/Reputação: 1036
Bom dia Nuno,
Vibra, aliás como você mesmo pôde constatar. Mesmo colocando algum material de isolamento nessa caixa de ar, as placas não vão deixar de vibrar.
Resta saber qual o verdadeiro efeito dessa vibração, isto é, de que modo afecta o som na sua sala. Só ouvindo e medindo.
Bom trabalho,
Mário
Bom trabalho,
Mário
Provavelmente irá vibrar muito menos quando a sala tiver alguns móveis, sofás, tapetes, etc porque aí as ondas sonoras serão refectidas e em parte absorvidas, assim como está não se pode já determinar o juizo final, embora quanto mais rígida for a estrutura que suporta o tecto melhor. Pelo que vejo nas imagens os perfis onde estão as placas têm um vão muito grande, deviam estar fixos ao tecto pelo menos de 50 em 50cm.
- Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Viva, tenho a minha sala com pladur nas paredes e tecto e nunca notei nada disso, penso que essa estrutura poderá não estar muito firme.
No entanto se vibra ou não dependerá muito do volume de som, e penso que apenas o seu sub deverá poder excitar a estrutura. De qualquer forma o facto de a estrutura vibrar poderá não ter efeitos audíveis.
- Número de Mensagens: 1061
Pontos/Reputação: 1282
obra acabada e o teto afinal não vibra mas ainda consegui enfiar alguns metros de lã de rocha no interior do teto , obrigado .
Idade: 41
Só falta mesmo é umas fotos para a gente apreciar, mas deve estar com bom aspecto pelas fotos anteriores.
A minha sugestão seria:
1) encher a caixa de ar com boa lã de rocha..."dá dó" vêr uma cx de ar dessas sem enchimento...
2) a solução em estúdio é usar duas placas de pladur em "sandwich" com um polimero visco-elástico entre elas...não é muito caro e para além de evitar as ressonâncias a bx frequencias, também aumenta enormemente o isolamento acústico (não sei se isso será necessário no seu caso). Para isto a minha experiênica (passo a publicidade pois não tenho nada a ganhar com isso) é a membrana Tecsound da TECSA, vem em rolos (bastante pesados) com diferentes espessuras de membrana (se não necessita de isolamento acústico pode optar por uma das mais finas...mais baratas) e com opção (altamente recomendavel) de escolher membrana com uma face autocolante que melhora incrivelmente a sua aplicação. Em alternativa há uns tubos de material visco elastico para aplicar "tipo silicone" que têm excelentes resultados, mas só conheço obras feitas com esse material mas não tenho experiência de aplicação, esqueci-me do nome mas sei que há uma empresa por cá que o comercializa...penso que a empresa em causa foi anteriormente referida neste tópico.
3) não descurar os espaçamentos entre barras mestras...ir sempre para as distância mínimas...e não para as máximas....por vezes para poupar uns tostões em barras e parafusos compromete-se o resultado final...em especial em relação ao problema referido em que o pladur passa a actuar quase como uma membrana ressonante...
cumps,
Paulo
cumps,
Paulo
peabreu2- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 156
Ocupação: TDR
Interesses: Música, Mar, Viajar, ...
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 18
Eu ía sugerir a dupla placa, que é a solução mais fácil e económica embora não seja a mais eficiente.
Proponho ainda que seja colocada areia de rio sobre as placas de gesso cartonado por forma a aumentar a massa do tecto falso e absorver as vibrações.
- Número de Mensagens: 2615
Pontos/Reputação: 4073
viva , obrigado pelas inumeras soluçoes para o problema mas o que me levou a pensar que iria ter este problema foi quando o pintor passava com o rolo
da tinta no teto e este criava alguma ressonacia (graves) mas depois de pronto e feito alguns testes está tudo ok , este fim de semana já meto fotos..abraço.
e vou aproveitar para vos mostrar as keq xq5
compradas aqui no forum ...
Idade: 41
Tópicos similares» teto em pladur , vibra ???
» vibração nos punhos
» Vibraçao dianteira. . .
» Base para absorver as vibrações (1)
» Tecto falso
» Tecto falso
