woofer em serie ou paralelo
woofer em serie ou paralelo Empty woofer em serie ou paralelo
Mensagem  bikett em 17/4/2010, 18:26
boas!!
tenho uma duvida que gostaria de ver esclarecida ou não, qual a melhor forma de ligar dois woofer's, em serie ou paralelo, quais as vantagens e inconvenientes das duas ligações, não tenho duvidas em casar impedâncias mas sim no procedimento correcto ou mais usado.
Levi
bikett
bikett
Número de Mensagens : 222
Ocupação : Funcionário Publico
Data de inscrição : 29/11/2008
Pontos/Reputação : 104
http://bikett.blogspot.com/
Mensagem  Racional em 17/4/2010, 20:40
Caro Bikett como vai .
A sua pergunta é um tanto vaga , vamos tentar esclarecer melhor a situação que coloca.
1º - Vai ligar os woofers no mesmo canal (que tipo de woofers)?
2º- Como é o resto da instalação , amplificador,colunas etc?
3º- Como vai casar as impedâncias e quais os seus valores?
Cumps.
Racional
Número de Mensagens : 118
Pontos/Reputação : 241
woofer em serie ou paralelo Empty Re: woofer em serie ou paralelo
Mensagem  bikett em 18/4/2010, 02:33
Caro Racional vou deixar um exemplo:
para obter uma impedância por canal de 8 ohms será melhor ligar dois em serie de 4 ohms cada ou dois de 16 ohms em paralelo??
estando ligados em serie os dois woofer's vão receber o mesmo sinal em simultâneo??
bikett
bikett
Mensagem  Convidad em 18/4/2010, 03:18
Bom Dia Bikett,
Deixo a parte teórica para o amigo Racional, já que foi ele quem primeiro abordou a sua pergunta.
Por circunstâncias mais ou menos relaccionadas com a minha paixão por painéis eletrostáticos, tenho feito ao longo dos últimos 30 e tal anos mais experiências com woofers do que (penso eu) devia. Desde logo lhe confesso que até agora nunca obtive uma extensão de reprodução dos graves profundos, que não prejudicasse o som que obtinha das colunas primárias sem o(s) woofer(s).
Para mim, e até prova em contrário, será sempre uma solução de compromisso.
E depedendo daquilo que queremos, ou necessitamos de ouvir. Já tentei um woofer, dois woofers, diversas localizações e posicionamentos, eu sei lá mais o quê. O melhor resultado que obtive, configuração de dois woofers, foi com uma ligação em paralelo, a uma unidade integrada com X/Over, amp mono. Esta unidade tinha a particularidade de ter um controlo de fase para o woofer, o que fez a diferença. A secção do amp da dita unidade, nunca se queixou da minha ligação de dois woofers de 8 ohms cada, apesar de ter sido desenhada para trabalhar apenas com um woofer de 8 ohm.
Mário
Mensagem  bikett em 18/4/2010, 11:31
boas M Fernandes, obrigado por partilhar a sua experiencia...
por norma as marcas e os projectos diy que tenho visto as ligações são em paralelo á excepção dos line array que tem ligações "mistas" para obter a impedância desejada
a bobine do woofer quando é atravessada pelas frequências não tem o mesmo comportamento de uma resistência, estando as duas bobines em serie a 1ª vai receber o mesmo sinal que a 2ª??
os woofers vão ter o mesmo comportamento dentro da mesma caixa ou vão reagir um com o outro??
Levi
bikett
bikett
Mensagem  Racional em 19/4/2010, 21:44
Olá M Fernandes obrigado por me passar a bola, mas como diria um famoso Artista “não havia necessidade”.
Quanto há sua questão Bikett tal como referiu a maioria se não a totalidade de construtores de colunas associam woofers em paralelo.
Não possuo literatura , prática ou estudo que me permitam diferenciar as qualidades ou defeitos de ligar woofers em paralelo ou em série.
È minha opinião generalista que qualquer destes tipos de ligação desde que feita em Woofers iguais se comportará de forma idêntica.
Quanto á questão de interacção entre os woofers partilhando o mesmo volume de ar, penso que não se põe visto que é uma solução adoptada
pelos construtores, no entanto se a quisermos analisar diria que os cones ao deslocarem nos dois sentidos provocarão pressões e depressões
com igual valor no ar que os rodeia de maneira sincronizada pelo que os cones sofrerão forças do mesmo valor por cm² na sua superfície e se comportarão como de um só woofer se tratasse.
Racional
