problema com valvulas
Mensagem  dinis em 27/3/2010, 19:52
Boa noite a todos, venho relatar um caso para mim estranho e agradeço desde já se alguem já passou por algo semelhante me dê umas luzes, acontece que estava hoje a ouvir musica com o prima luna prologue 2 com valvulas eat kt 88 até a um nivel sonoro relativamente baixo quando reparei que uma das valvulas estava apagada tirei a grelha tirei a valvula e tornei a coloca-la liguei o amp e lá estava ela ressuscitada fiquei aliviado mas so por alguns minutos , passados 10 minutos la estava ela outra vez sem vida la fui eu outra vez tirar a grelha mas desta vez so dei um ajuste no aperto e ela voltou a funcionar, o que sera agradeco ajuda . um abraço a todos
dinis
Número de Mensagens: 58
Idade: 35
Ocupação: comercio ourivesaria
Interesses: ouvir musica,tempo com familia
Data de inscrição: 11/04/2009
Pontos/Reputação: 163
Re: problema com valvulas
Mensagem  vandergraaf em 27/3/2010, 20:46
Qd se refere a grelha esta a falar da "gaiola" que protege as valvulas? Ja me aconteceu uma das valvulas Kt88 da JJ que utilizo ficar fria e ou emitir ruido no respectivo canal, nao preciso de tirar, basta um reajuste na posição para ficar ok. Com as de origem nunca aconteceu. Nao é motivo pa preocupação. Nao convem andar a trocar de valvulas com frequencia, pq o pino qd entra no socket afasta os contactos que fazem efeito de mola e podem ficar frouxos se abusarmos. Ja agora, que tal soam as EAT?
vandergraaf
Número de Mensagens: 191
Data de inscrição: 24/06/2007
Pontos/Reputação: 40
Mensagem  Luke Skywalker em 28/3/2010, 02:00
Pode sim ser mal contato entre os pinos da válvula e o soquete.
Com o amp desligado, vc reitra a válvula e vai usar um estilete que dê para vc enfiar entre os contatos dos soquetes e a parede, com bastante cuidado e delicadeza, pouca coisa.
E na válvula, vc deve observar como estão os pinos. Caso estejam com aparência de oxidados, vc pode lixar um a um dos pinos raspando com a ponta de um canivete.
Tb é uma operação delicada.
Não dou certeza de que resolverá o problema, mas é algo a tentar.
Outra coisa a fazer e trocar a válvula de posição com seu par, reajustar o bias e observar se o problema reparece na mesma válvula ou no mesmo soquete.
Se repetir na válvula não exite, troque-a logo.
Se repetir no soquete, talvez vc precisará de uma assintência técnica especializada.
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Número de Mensagens: 695
Ocupação: Na escuta
Interesses: Áudio
Data de inscrição: 03/01/2008
Pontos/Reputação: 1129
Mensagem  VTR© em 28/3/2010, 03:43
Esse é um sintoma de filamentos/circuito interrompido numa válvula: na KT88/6550/EL34 os pinos 2 e 7 são os filamentos.
Experimente isso: limpe/raspe bem esses 2 pinos na sua válvula e ressolde com solda de boa qualidade e um ferro de solda de 50W.
Deverá resolver o problema que é bastante comum: o arame que sai do bulbo da válvula fica por dentro do tubinho/pino do soquete e muitas vezes durante a fabricação a solda não penetra ou adere suficientemente bem por ali.
Quando está fria digamos que funcione mas a medida que se aquecem as partes da válvula pode acontecer a dilatação/separação do fio e do tubinho e provocando a interrupção do circuito.
Aí a válvula se apaga e, sendo assim, deixa de emitir.
Esta é a causa mais provável do seu problema mas pode acontecer tb um problema nalgum soquete específico: aí trocando-se a posição das válvulas pode ajudar a identificar se isso está ocorrendo.
Se a válvula "doente" ficar boa no outro soquete o problema não será dela: inspecione o soquete, inclusive dentro do aparelho pois uma solda fria ou malfeita numa PCB pode gerar tais problemas tb.
R.
VTR©
Número de Mensagens: 39
Data de inscrição: 21/10/2008
Pontos/Reputação: 65
Mensagem  dinis em 28/3/2010, 10:59
obrigado pelas dicas ,a valvula desde ontem que esta a funcionar ne perfeiçao estas valvulas colocam o prologue 2 de 1600 euros a tocar como um de 3000 nao é preciso dizer mais nada pois nao um abraço a todos e boas audiçoes
dinis
Idade: 35
