Página 26 de 29 Anterior  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  Seguinte
Re: First Watt F5 Amp. de Potencia Class A
Mensagem  Antero Pereira em 12/3/2013, 21:29
ok entao deixo andar que vai bem muito bem.
Antero Pereira
Número de Mensagens : 292
Mensagem  Antero Pereira em 24/3/2013, 23:41
boas
fica umas fotos com tampa
Antero Pereira
Mensagem  Nelson Antunes em 25/3/2013, 00:24
muito bom trabalho Antero cheers
tens ai uma bela maquina.
Pondera pintar os dissipadores de preto, alem de ficar melhor esticamente (a meu ver, cada tem os seus gostos), também ajuda na transferência de calor ou seja arrefece melhor, pelo menos e o que dizem os entendidos. deixo aqui um link sobre o assunto.
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
Nelson Antunes
Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 04/03/2010
Pontos/Reputação : 62
Mensagem  Carlomar em 25/3/2013, 19:00
Antero Pereira escreveu:boas
Viva Antero,
Ficou um F5 muito original. Eu gosto desta solução cheers
Mas o mais importante é o som.
Agora que já deve ter umas boas horas de queima, o som está a corresponder ás espectativas?
Carlomar
Número de Mensagens : 794
Interesses : Audio - Diy
Pontos/Reputação : 1519
Mensagem  Antero Pereira em 27/3/2013, 21:55
Nelson Antunes escreveu:muito bom trabalho Antero cheers
sim ja tinha pensado nessa ideia mas pensava que pintando reduzia a transferencia de calor, sendo assim vou pintar de preto fosco de alta temperetura. alguma sujestao para a pintura (tipo ou tecnica) ?
Carlomar escreveu:
sim estou a gostar imenso, um som muito limpinho, grave controlado e medios/agudos suaves e detalhados
hoje por azelhice minha queimei um fusivel de 2A na entrada liguei o amp duas vezes seguidas e pufff, sera que esta mesmo no limite?
Antero Pereira
Mensagem  Carlomar em 28/3/2013, 00:50
Antero Pereira escreveu: alguma sujestao para a pintura (tipo ou tecnica) ?
... liguei o amp duas vezes seguidas e pufff, sera que esta mesmo no limite?
Melhor do que pintar, seria mandar anodizar a negro. Tu é que sabes, mas eu continuava a ouvir musica com ele...
CL 60 e Fusivel
Já foi falado que o termistor CL60 é uma solução simples, e funciona, mas não é a ideal.
Quando ligaste o amplificador pela segunda vez, o termistor já estava quente, pelo que a resistencia estava muito baixa.
Foi quase como se ele não existisse, pois não te reduziu o forte pico de corrente inicial e lá se foi o fusivel. bom
Quando desligares o amplificador , deves esperar alguns minutos até o voltares a ligar, para o CL60 arrefecer.
Claro que se tivesses um relé com atrazo a fazer by-pass ao termistor, isto não acontecia. Very Happy
Como tens uma capacidade muito elevada nessa "bateria de condensadores", podes aumentar um pouco o fusivel para 2,5A. É o valor que estou a usar neste momento no meu.
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 28/3/2013, 21:33
Viva ja toca Laughing
ontem tinha metido outro fusivel de 2A e liguei passado 1h e queimou novamente. hoje meti outra vez um de 2A e tudo ok mas ja tenho cá um de reserva de 3A
quanto a anodizar ta fora de questao ja nao consigo tar longe dele por muito tempo e ter de o desmontar todo affraid alem de ja ter outro projeto em curso (colunas).
em breve haverá novidades
Antero Pereira
Mensagem  enxuto em 16/4/2013, 19:31
Carlomar escreveu:Consegui sacar da net um desenho das placas, depois fiz algumas correcções no Fotoshop, porque o desenho estava pouco legível e tinha os componentes desenhados.
Depois mandei fazer em Lisboa na praça João do Rio.
Já fiz placas em casa com percloreto de ferro,mas não compensa o trabalho.
Ficam em cerca de 5 euros cada.
Sabes onde se encontra um tutorial sobre como fazer as placas?
Para efeitos académicos.
enxuto
Número de Mensagens : 672
Pontos/Reputação : 588
http://anos80.abportal.net
Mensagem  Antero Pereira em 21/4/2013, 16:49
boas
ontem voltei afinar o F5 passado o tempo todo de queima estava em quente com 65mv de offset e 560mv de bias, regulei para +- 0.1mv e 610mv, ficou com mais potencia disponivel e melhor gama media/alta mais detalhe. meti tambem outro fusivel desta vez um de 3A o outro de 2A voltou a ir ter com os anjinhos Twisted Evil ate agora 5 estrelas
li algures que alterando as resistencias de entrada se consegue que o amp. fique ainda melhor. é verdade? se sim quais?
Antero Pereira
Mensagem  Carlomar em 22/4/2013, 22:24
enxuto escreveu:
Viva,
comecei a fazer circuitos impressos á cerca de 20 anos atraz pelo processo caneta Edinng 3000 e percloreto de ferro.
Aprendi pelos livros de eletronica da Coleção Cultura e tempos livres, que eram tão populares.
Hoje em dia tens o google por isso é só procurares: "como fazer circuitos impressos"
Carlomar
Mensagem  Carlomar em 22/4/2013, 22:45
Não só as de entrada.
Também as da realimentação negativa(100ohms 3W) e as gate stoper dos Mosfets(47ohms).
As de 0,47ohm 3W também são importantes.
Sem gastar muito dinheiro tens as Dale RN55 e as PRP para as resistencias de pequena potencia.
Indo para coisas mais caras tens as Caddock MK132.
No topo, tens as Vishay "Naked" z-foil (ou TX2575), estas ultimas já escandalosamente caras.
Mas tudo depende também da sonoridade que queres.
Se quiseres uma sonoridade um pouco quente e mais fechada, mas talvez mais musical podes usar as resistencias de carbono, por exemplo as Takman REX, ou as Amtrans AMRG ou as Kiwame em alguns pontos.
Para as de 3W tens uma boa solução nas Mills MRA5 que é uma resistencia bobinada não indutiva.
No fundo todas tem a sua assinatura sónica.
Talvez eu tenha por aqui qualquer coisa da Dale que te posso enviar para experimentares. Dá-me algum tempo para procurar.
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 23/4/2013, 21:08
boas
eu neste momento estou a usar todas as resistencias de carvão normalissimo, soa muito bem. agora queria trocar por umas melhores quero que fique um pouco mais detalhado e um pouco mais frio (pelas resistencias) e depois fazer um upgrade a fonte com diodos rapidos e bobines de choque CLC e talvez by-pass a todos os eletroliticos.
que dizem? alguem fez uma fonte CLC para o F5 ou usou by-pass?
carlomar obrigado pela disponibilidade das resistencias irei com muito gosto reportar as diferenças
Antero Pereira
Mensagem  Antero Pereira em 27/5/2013, 20:42
boas
já tenho as bobines prontas para a fonte 1.5mH 1.8mm, alguém já experimentou?
e umas resistências dale gentilmente cedidas pelo amigo Carlomar para substituir as de carvão
em breve darei noticias
Antero Pereira
Mensagem  Carlomar em 2/6/2013, 23:18
Viva Antero,
Eu também tenho umas bobinas prontas de 1,5mH nucleo de ar, para não saturar, mas ainda não me dei ao trabalho de as colocar na alimentação do F5.
Mas diz quem já experimentou, que a fonte de alimentação CLC em vez de CRC, que é um bom up-grade.
Vai dando noticias.
Carlomar
Mensagem  vinyl33 em 5/6/2013, 16:18
Carlomar escreveu:
Suspect Suspect Suspect
mesmo quando temos uma centena de milhar (ou mais ...) the uF por rail ?????
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/11065-ps-question-clc-vs-c-filtering-4.html#post131453
vinyl33
Número de Mensagens : 667
Idade : 66
Pontos/Reputação : 1160
Mensagem  Carlomar em 5/6/2013, 23:41
vinyl33 escreveu:
Carlomar escreveu:
Viva Vinil33,
Bom link, não conhecia.
Está ai um bom assunto para discussão.
Eu não gosto de falar daquilo que ainda não experimentei.
Por isso quando fizer a experiencia vou postar o resultado.
Naturalmente que nem tudo são vantagens. Haverá também desvantagens, como a possibilidade da bobine choke irradiar ruido pelo seu forte campo magnetico gerado.
Antero, não coloques as choke muito próximo dos cabos de entrada de sinal. O Ideal era uma choke blindada.
Pela minha experiencia com válvulas, não dispenso a choke.
A minha configuração preferida é a mesma do Zen Mode. Não é CRC nem CLC. Mas sim LC.
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 8/6/2013, 16:52
boas estive para aqui a pesquisar, se eu optar por fazer LC posso interromper o fio que entre na pcb e meter la a bobine? uma para o + e outra para o - e shuntar as resistências?
quanto a disposição pensei em duas qual destas será a melhor?
as resistências dale já la moram bounce
Antero Pereira
Mensagem  Carlomar em 8/6/2013, 21:46
Antero Pereira escreveu:...se eu optar por fazer LC posso interromper o fio que entre na pcb e meter la a bobine? uma para o + e outra para o - e shuntar as resistências?
se optares por experimentar LC, vais ter uma ENORME queda de tenção. Para usares LC e manter os 24VDC terias de ter outro transformador com maior tenção.
No entanto podes experiementar. O F5, mesmo com 15 ou 16VDC, funciona bem. A potencia é que fica reduzida.
Atenção: eu falei que prefiro LC mas é no meu pré a valvulas.
...quanto a disposição pensei em duas qual destas será a melhor?
Terás de fazer a experiencia, e ver qual intruduz menos ruído.
Se por um lado a proximidade aos cabos de entrada de sinal pode ser problematica, também a proximidade ao toroidal, pode não ser aconselhada.
Mais uma vez terás de experiementar e ouvir o ruído de fundo na coluna.
Cumpr.
Carlomar
Mensagem  Carlomar em 9/6/2013, 14:52
Antero,
Nunca vi nenhum F5 com filtragem LC.
Para tirar ideias, aqui ficam umas fotos do Aleph 5 monobloco diy do amigo Fmstereo que usou fonte CLC com bobines de núcleo metálico. As Chokes estão proximas do transformador e ele não se queixa de ruido.
E ainda mais um F5 com CLC
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 10/6/2013, 10:18
viva
as bobines já la moram e estão na primeira localização em cima dos condensadores ficando com 50000uf - 1.5mH - 50000uf em cada rail, perdi cerca de 1v em relação ao que tinha. o que ganhei? pelas primeiras impressões são bastante positivas o som ficou de uma forma geral mais suave e reduziu alguma aspereza apos a introdução das resistências dale. resumindo vale muito apena incluir as bobines no circuito.
quanto a ruido introduzido, não notei nada de especial só ouço um hummm muito baixinho se encostar a orelha ao woofer ou medio, para as blindar que aconselham? tipo um caneco em metal? chapa, alumínio ou inox?
Carlos, experimenta que vale apena e obrigado por tudo
Antero Pereira
Mensagem  vinyl33 em 10/6/2013, 10:30
Qualquer deles desde que "forrados" com folha auto-adesiva de Mumetal. Remédio Santo....
http://www.ebay.co.uk/itm/Ultraperm-80-Metal-Shield-MuMetal-Mu-Metal-Sheet-Audio-/160613440162?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item25654e9aa2
vinyl33
Idade : 66
Mensagem  Carlomar em 10/6/2013, 11:30
Antero Pereira escreveu:... pelas primeiras impressões são bastante positivas o som ficou de uma forma geral mais suave e reduziu alguma aspereza apos a introdução das resistências dale...
Viva,
também era essa a minha expectativa.
Pela minha experiencia com bobines choke em amplificadores a valvulas, o som de uma forma geral, fica mais quente, com vozes mais encorpadas, com mais enchimento na gama media/baixa, mais natural e com agudos mais limpos. Quanto maior o valor da Bobine choke, maior o efeito.
Como o F5 std tem uma ligeira tendencia para a frieza. Um pouco mais de calor só lhe acenta bem.
De qualquer forma não te deixes impressionar pelas primeiras impressões. Continua a ouvir durante uns dias para consolidares a tua opinião e depois reporta.
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 17/6/2013, 21:33
depois das primeiras impressões continuo a gostar cada vez mais, ainda este sábado fui fazer uma audição com o f5 a uma loja aqui no norte e foi logo num sistema de topo que estava la montado com umas MA GX300 que por sinal são difíceis de amplificar, o dono da loja correu uma faixas que conhecia bem para tentar ver os "podres" do amp. o único defeito que apontou foi no silencio entre notas em relação a um Gamut D200, de resto controlo 99.9% sobre as colunas mesmo em baixos profundos e crescendos muito rápidos manteve toda a postura.
Antero Pereira
CRC vs. CLC
Mensagem  Carlomar em 24/9/2013, 22:32
Carlomar escreveu:
Viva Antero,
Viva pessoal,
então como vai a Musica amplificada pelo F5?
Volto a pegar neste Tópico  para descrever a minha experiência com a alteração da fonte de alimentação de CRC para CLC.
Antes tudo eram suposições mas agora já posso falar com conhecimento de causa.
Ontem á noite finalmente resolvi dar uso ás duas bobines de 1,5mH núcleo de ar, fio de 2mm e resistência DC 0,21ohms. Este tipo de bobine destina-se a ser usada em crossovers.
Vou deixar a descrição sonora para daqui por mais uns dias.
Para já apenas algumas questões técnicas.
O Meu F5 usa 1 transformador de 2x17V de 450VA e um total de 120.000uF com 60.000uF antes da resistência e mais 60.000uF depois da resistência de 0,06ohms.
A ondulação (Ripple) medida no segundo "banco" de condensadores, após as resistências é de cerca de 0,3V
Saem as resistências e entram as bobines e o Ripple cai para cerca de 1/3 ou seja cerca 0,1V. A imagem fala por si.
Do ponto de vista das medições , esta solução é naturalmente mais eficiente na eliminação do Ripple. Até aqui nada de novo. Era este o resultado esperado.
E que dizer da sonoridade?
Para já vou apenas dizer que mudou bastante e estou a gostar do resultado.
As audições prosseguem uma vez que a alteração foi feita ontem á noite e quero consolidar as primeiras impressões, pelo que voltarei a este assunto em breve.
Carlomar
Mensagem  vinyl33 em 25/9/2013, 08:12
Aleluia !!! Aleluia !!! Aleluia !!!
Até que enfim alguma electrónica por estas bandas Smile
Carlomar, seria possivel informar-me se está a usar diodos ultra fast na rectificação ??
Já agora, seria possivel termos uma ideia, também através do osciloscópio, do ripple após o segundo bank de caps nas configurações CRC e CLC ?
vinyl33
Idade : 66
Mensagem  Carlomar em 25/9/2013, 18:33
Viva  Vinyl33
vinyl33 escreveu:
Claro que sim, com todo o gosto.
Neste momento uso uma Ponte de Diodos FRED(Fast Recovery Epitaxial Diode) da IXIS referencia VBE 17-06NO7
http://www.partsconnexion.com/PDF/l359.pdf
vinyl33 escreveu:
scratch Amigo Vinyl33,
agora fiquei baralhado.
Foi precisamente isso que publiquei no meu Post anterior.
Aqueles oscilogramas são do 2º Banco de condensadores em CRC e CLC, respetivamente Very Happy
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 25/9/2013, 21:07
viva ainda bem que meteu as bobines a redução de ripple é bem visível, que tal o som??????
agora falta-nos forrar as bobines e o transformador com MU-metal Laughing
Antero Pereira
Mensagem  Carlomar em 25/9/2013, 22:05
Antero Pereira escreveu: que tal o som??????
Viva Antero,
O F5 trabalha bem tanto em CRC como em CLC, é uma questão de preferencia.
As minhas primeiras impressões estão de acordo com as Tuas, o que demonstra que sabes ouvir.
Antero Pereira escreveu:viva
as bobines já la moram ficando com 50000uf - 1.5mH - 50000uf em cada rail, perdi cerca de 1v em relação ao que tinha. o que ganhei? pelas primeiras impressões são bastante positivas o som ficou de uma forma geral mais suave e reduziu alguma aspereza apos a introdução das resistências dale. resumindo vale muito apena incluir as bobines no circuito.
Nas primeiras audições estranha-se:
A sonoridade geral parece um pouco mais quente e aparentemente tem menos agudos, talvez porque ficaram mais suaves, limpos, com menos grão, embora ligeiramente mais recuados.
Sem duvida que os silêncios aumentaram.
Uma maior suavidade em geral permite agora ouvir confortavelmente a volumes mais elevados com menos sibilâncias e agressividade.
O som parece-me na minha opinião um pouco mais maduro.
As vozes ficaram um pouco mais orgânicas e naturais.
Os timbres parecem-me agora um pouco mais ricos.
Fico com a sensação de que além da redução do Ripple, há também, uma melhor  filtragem dos parasitas da rede elétrica.
Gostava de experimentar com bobines de 2,2mH, mas a resistência DC iria aumentar.
Deveria aqui optar por bobines com núcleo metálico, para manter a Resistencia DC baixa,  mas ter o cuidade de usar bobines que não saturem com as elevadas corrente de Bias 1,3A.
Não sei bem que tipo de bobines usar aqui.
Talvez as choque da Hammond 154B ou 159ZL,  sejam uma boa opção.
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Hammond/159ZL/?qs=%2fha2pyFadui7Tp0nNZpznhbz9mEhPLBcn1tNf56D6OA%3d
Conclusão
Tudo vai depender do gosto pessoal e do resto do sistema
Se gosta de agudos bem frontais - in your face - e do som vivo e servido com alguma frieza própria do F5 std deve continuar a usar a  fonte CRC.
Se pelo contrário, você  gostava que o F5 fosse ligeiramente mais quente e recuado, e ainda mais limpo, então deve avançar para CLC.
Isto é apenas uma opinião pessoal pelo que cada qual deve ouvir e decidir por si.
Carlomar
Mensagem  Antero Pereira em 25/9/2013, 22:26
faltam umas fotozitas do bicho para alegrar a malta Cool
Antero Pereira
Mensagem  vinyl33 em 26/9/2013, 15:43
Carlomar escreveu:
Carlomar escreveu:
vinyl33 escreveu:
Viva Carlomar,
O Alzheimer não perdoa Sad
Tem razão para estar baralhado ...
Mas da leitura do seu post fiquei com a ideia que as medições estariam a ser feitas após as resistências, isto é antes do segundo bank de caps, quando a sua ideia era apresentar o ripple após ter substituido o inductor pelas resistências.
Sorry.
Última edição por vinyl33 em 27/9/2013, 14:21, editado 1 vez(es)
vinyl33
Idade : 66
