Ajuda urgente com ruido na subwoofer
Mensagem  NelVel em 16/3/2010, 17:17
Boas a todos,
Já comprei o Amp. AV e as colunas, mas estou a ter um grave problema quando ligo tudo.
Um aparte o meu conjunto é o seguinte: Denon AVR 1910 e as colunas são umas Kef 2005
Em relação ao problema grave é o seguinte: Quando conecto a minha power box DVR-HD da Zon via coaxial Digital ao meu Amp com a subwoofer ligada esta emite um zumbido muito incomodativo quando desligo a antena atrás na box a sub deixa de fazer o tal zumbido, em relação ao DVD e a PS3 tudo OK. Já liguei através de fibra óptica a box da Zon e esta continua a fazer o tal zumbido, mas se cortar a ligação do DVD (que esta por coaxial digital) a sub deixa de fazer o zumbido. (PS3 esta ligada por fibra óptica)
Não será um problema de terra? visto que a sub tem terra?
Como posso resolver este problema?
OBRIGADO
NelVel
Número de Mensagens: 15
Idade: 29
Data de inscrição: 15/07/2009
Pontos/Reputação: 39
Re: Ajuda urgente com ruido na subwoofer
Mensagem  JPessanha em 17/3/2010, 07:58
à partida parece ser um problema de terra, tens todos os equipamentos ligados na mesma fase (ponto de corrente)?
JPessanha
Número de Mensagens: 55
Ocupação: Informática
Interesses: audio; video; kitesurf
Data de inscrição: 04/03/2010
Pontos/Reputação: 110
Mensagem  Digitalillusions em 17/3/2010, 08:38
Boas.
esse é o mal que muitas vezes me atormenta no meu trabalho.
Tentar, com um cabo eléctrico descarnado nas pontas, tocar nos chassis de ambos os equipamentos de tiverem alguma parte metálica à vista.
outra hipótese que por vezes resulta é a de inverter a ficha de corrente na tomada (tentar equipamento a equipamento e fazer as combinações possíveis ).
outra hipótese seria a de isolar os bornes de terra dos equipamentos mas não creio que estes tenham ficha com ligação à terra.
também pode ser qualquer defeito de alimentação num dos equipamentos.
boa sorte.
cumps.
Digitalillusions
Número de Mensagens: 222
Ocupação: Técnico de som RTP
Data de inscrição: 04/10/2009
Pontos/Reputação: 343
Mensagem  Joao Paulo em 17/3/2010, 10:23
NelVel escreveu:Boas a todos,
OBRIGADO
Caro NelVel,
Julgo que se trata de um "ground loop"
Pode ser resolvido com isto: http://www.cs1.net/products/jensen_transformers/VRD-1FF.htm
ou isolando a terra no sub...
Joao Paulo
Número de Mensagens: 500
Data de inscrição: 08/02/2010
Pontos/Reputação: 734
Mensagem  NelVel em 17/3/2010, 21:15
Boa noite,
Desde já o meu obrigado pelas vossas dicas, em relação ao que o sr. Digitalillusions me sugeriu, procedi em conformidade e... nada, aliás desconectei todos os equipamentos (excepto o sub) das tomadas e o zumbido ainda lá estava. O que o sr. João Paulo sugeriu é uma solução, mas funcinará? é um pouco dispendioso, não axa? e desconectar o terra do sub? resolveria?
Aguardo mais sugestões, obrigado
NelVel
Idade: 29
Mensagem  Racional em 17/3/2010, 21:53
Caro NelVel,
Julgo que
ou
Caro NelVel acho muito bem como o amigo joão Paulo o aconselhou , no entanto esta é uma situação
que dificilmente poderá ser resolvida por correspondência pois há que verificar o "ground loop" que
significa que existe se for o caso um circuito fechado de terras ou massas.
Se não domina minimamente estes fenómenos aconselho que recorra aos serviços dum profissional .
Última edição por Racional em 17/3/2010, 21:55, editado 1 vez(es) (Razão : correção)
Racional
Número de Mensagens: 118
Pontos/Reputação: 241
Mensagem  Digitalillusions em 17/3/2010, 22:14
Boas.
Tentar como tinha sugerido isolar a terra no sub colando fita isoladora na ficha nas partes laterais metálicas(que são a ligação à terra) ou colocar uma ficha tripla sem terra no meio do circuito.
A zon é fibra ou cabo? se for por cabo pode ter um problema de tensão no cabo de sinal da zon e estar a provocar esse problema.
Experimentar outro cabo rca de interligação amp-sub.
Já agora o ampli não tem entradas ópticas suficientes para todos os
equipamentos?
Penso que existam conversores digital coaxial para óptico e assim também
ficaria o assunto resolvido.
Tentar testar o sistema com outro sub emprestado.
Cumps.
Henrique d'Assumpção
ps. lá por ter 42 anos ainda sou um miúdo ...e aos miúdos não se chamam sr.
Digitalillusions
Mensagem  joca em 22/3/2010, 14:21
Boas !!
O que está a acontecer consigo, já se passou o mesmo comigo. Isto tem a ver com diferentes massas dos aparelhos e da tvcabo.
Por ex., tal como foi sugerido atrás pelo forista João Paulo, aquela peça acaba com ruidos e ground loops. Comigo funcionou e continua lá ....
Há diversos por ai à venda ... Uns mais caros, outros mais baratos, mas resultam na perfeição e deixa de ser necessário estarmos a isolar a terra no cabo que vai alimentar os aparelhos. Eu não percebo muito de electricidade, mas dizem que não é conveniente fazê-lo.
Quantos aos cabos que está a usar, tb convem dar uma olhadela, para ver se estão todos bem de saude.
João
joca
Número de Mensagens: 314
Idade: 35
Interesses: Musica, Home Cinema e Futebol
Data de inscrição: 26/06/2007
Pontos/Reputação: 33
Mensagem  NelVel em 22/3/2010, 21:18
Boas...
Em relação a peça de que aqui se fala... já está a caminho, depois digo qual o resultado.
Em relação aos cabos de ligação eu comprei todos da marca HAMA de 3 estrelas, sei que não são bons nem muito bons mas penso que são medianos, neste momento não da para mais.
NelVel
Idade: 29
