Mais dois pares
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 13/4/2010, 21:22
Tambêm desconfio !!!
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 13/4/2010, 22:19
Os transformadores (step up transformer) são considerados por muitos como uma "magia negra" tanto na sua execução, como na sua aplicação, tornando-os num dos assuntos mais apaixonantes dos muitos amantes do analógico. São muito usados quando há necessidade, (no caso de um pré só com MM) ou quando se tem a convicção de que é mais benéfico o uso da entrada MM usando os step up transformers. (que é essa a minha forma de pensar) As razões para essa (pretensa) superioridade (MM/Transformadores) prende-se com um fenómeno electromecânico, (e não só) em que a célula é "amortecida" visto ter uma carga. (imaginem um gerador eléctrico((a célula)) a rodar em vazio, ou em carga ((a alimentar a barraca das farturas ))
Uns bons transformadores "mal casados" são piores do que uns mais fracos e "bem casados"
E a única maneira de se conseguir essa sinergia, é pela experimentação própria ou aproveitando a de outrem.
Isto como introdução à explicação.
Quanto ao assunto propriamente dito, (os Pikatron) vão ser usados para elevar a baixa tensão (baixa em relação a uma MM) da Boboli Signature (1.8mv) para valores mais próximos (ou acima) de uma MM.
O Norbert é um puro valvulado, e como tal, necessita de uma entrada de tensão igual ou superior a uma MM.
Neste momento, tenho a belíssima Boboli Signature directamente ligada ao Norbert, mas já a ouvimos com os Pikatrom a 2x e a qualidade da célula ainda veio mais ao de cima. Estou a ponderar a encomenda de uns a 5x, e aí poderei morrer feliz.
Satisfeitos??????????'
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 13/4/2010, 22:30
SLB SLB SLB
Sim Grande António,essa foi de valor !!!
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 13/4/2010, 22:34
Vodoo escreveu:
SLB SLB SLB
Mais alguma questão? Disponha.
Re: Mais dois pares
Mensagem  Blink em 14/4/2010, 11:06
Vodoo escreveu:
SLB SLB SLB
Não sei se será o mesmo problema que a ClearAudio resolve com um potênciometro +e-, ou a acoplamento das resistências, embora estas últimas sejam mais para a impedância da célula.
OFF: Este árbitro tem mesmo jeito!!!
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Re: Mais dois pares
Mensagem  Mango em 14/4/2010, 14:26
dois pares? um não chega?
Mango
Número de Mensagens: 539
Data de inscrição: 23/08/2009
Pontos/Reputação: 716
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 14/4/2010, 14:27
Blink escreveu:
Aqui não é uma questão de problema mas de especificidades dos
componentes em questão, já não contando com preferências pessoais de
quem gosta e acha útil (sonoramente falando) a utilização de
transformadores. Todavia, estou a ouvir neste momento a Boboli Signature
ligada directamente, e está um espanto.
Quanto ao off Topic, se calhar estavam cansados de
transportar o outro bebé que entretanto já tem 20 anos, e pesa um pouco
nos braços.
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 14/4/2010, 14:29
Mango escreveu:dois pares? um não chega?
Amigo Mango.
Isso são os melhores transformadores do mundo. Transforma um morto num vivo qual Lázaro ressuscitado.
Re: Mais dois pares
Mensagem  Blink em 14/4/2010, 18:04
António José da Silva escreveu:.......Quanto ao off Topic, se calhar estavam cansados de
nos braços.
És capaz de ter alguma razão, é que estavamos tão habituados ao colinho que agora parece que nem sabem andar! Eu aceito...
O mesmo problema teve a outra criança quando perdeu o colo, ficou muitos anos de muletas. Agora já corre e bem.
Re: Mais dois pares
Mensagem  Blink em 14/4/2010, 18:08
Isto não devia estar aqui, devia estar aqui ao meu lado, até faz mal aos olhos.
Re: Mais dois pares
Mensagem  td124 em 14/4/2010, 20:41
Neste momento, tenho a belíssima Boboli Signature ...
Olà Antonio,
de todas as células que hà, escolheste essa !!!, ou nao ouviste outras ??? nao compreendo ...
, uma boa MM é menos cara
Até+
td124
Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 14/4/2010, 20:46
td124 escreveu:
Olà Antonio,
Até+
Boa noite Paulo.
Olha que a sinergia no meu sistema, deu para ser amor à primeira escuta. Só é realmente pena os belissimos transformadores terem que ficar à espera da minha próxima paixão.
Mas o som melhorou bastante em relação à OC9II que é uma boa célula.
Estou muito satisfeito com o resultado.
Tu não gostas dela?
Re: Mais dois pares
Mensagem  td124 em 14/4/2010, 20:58
Tu não gostas dela?
No comment, amigo !!! Mas estou satisfeito que estejas contente, pois é isso o principal
Até breve para umas bejecas...
td124
Re: Mais dois pares
Mensagem  Convidad em 14/4/2010, 21:00
td124 escreveu:
Tu não gostas dela?
Talvez seja o pré que tira tudo o que tem de bom.
Quando poderes, responde ás minhas pm's.
Mal posso esperar pelas bujecas... é sempre um deleite falar contigo...
