ECC82 da Ei Yugoslavia ou da JJ Electronics??
Fórum audiopt.net :: audio :: Válvulas
Ontem resolvi meter as ECC82 da JJ que tenho aqui para o PTphones no meu Antique Sound Lab para testar e ver a diferênça entre as ECC82 da Ei
Ora bem, assim logo de inicio notei que as Ei tem mais ganho, portanto tive de subir mais 2 pontos do potenciometro para ter o mesmo nivel de som aproximadamente.
Como as JJ são novinhas ainda é dificil fazer uma comparação fiável, por isso vou ter de as rodar um pouco.
Mas gostava de saber a vossa opinião em relação a estas duas marcas e quais preferem.
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Re: ECC82 da Ei Yugoslavia ou da JJ Electronics??
Uma ajudinha??? hein
É caso para dizer, "cadé os entendidos das válvulas?"
- Número de Mensagens: 4208
Pontos/Reputação: 2215
As Ei não conheço muito bem, essas "meninas" são cada vez mais raras. A experiência que tenho com elas foi em aplificadores de...guitarra.
Possivelmente a diferença de ganho que notaste inicialmente pode-se dever ao facto das JJ estarem na queima. Este "processo" faz alguma alteração no som.
As ecc82 são as válvulas de pré que tem menor ganho no factor amplificação. Por isso, com as JJ ficas bem servido, são umas válvulas bem equilibradas em todo o espectro sonoro e...até no preço. Agora tudo depende do restante conjunto de válvulas, sistema, etc... e do teu gosto pessoal.
As minhas ecc82 e rectificadoras também são JJ, as ecc83 Tung Sol e el34 Mullard.
Mas o que interessa é que isso te continue a dar música
Reservoir- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 69
Data de inscrição: 26/01/2010
Pontos/Reputação: 113
Paulo André escreveu:Uma ajudinha??? hein
Ando também a ver para o meu prévio Conrad-Johnson (PV-12) umas válvulas deste tipo, tenho em consideração além de todas as que citaram as Electro-Harmonix que consta que são também excelentes. Estranhei foi a diferença enorme de preços, no site da JACmusic um par destas válvulas, emparalhedas e balanceadas custa 57€ e noutro site uma válvula custa 13€. Que vos parece, sendo que é referido que as segundas também são emparelhadas e balanceadas (supostamente).
Tomaz- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 12
Ocupação: Empresário
Interesses: cinema, literatura, fotografia, gastronomia
Data de inscrição: 17/03/2008
Caro Paulo, nem uma nem outras, sinseramente optaria por uma Siemens, Philips, EAT, RCA, ATC ou Telefunken.
Rui
Rui
music- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1480
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 537
Tópicos similares» ECC82 da Ei Yugoslavia ou da JJ Electronics??
» Integrado até 2.500€ Primaluna Vs JJ electronics Vs Krell..
» JJ Electronics 828 Potencia e musicalidade
» Amplificador JJ Electronics 543 Valvulas 2x35W
» Software circuitos impressos
