O que poderá ser e será possivel?
Mensagem  ajca em 15/2/2010, 23:23
Deram-me um amp Dual que me vai servir simplesmente como um switch, para ligação de outros vários aparelhos ao amp principal através do rec out, portanto não necessita de estar ligado á corrente para esta função, acontece que experimentei ligá-lo a umas colunas e se não me engano pela saída esqª começa a emitir um hummmmm que vai aumentando de intensidade, como é óbvio automaticamente o desliguei, alguém me poderá dizer o que poderá significar aquele barulho? como disse atrás para as funções que está a servir serve perfeitamente e não necessita de estar ligado a corrente, mas como tem entrada de phono mm e mc que até me dá jeito, poderei liga-lo a corrente para poder utilizar o phono, visto que não tem colunas ligadas e a saída é feita pelo rec out, sem trazer problemas ao amp principal e aos aparelhos que a ele estão ligados?
ajca
Número de Mensagens : 1048
Idade : 53
Interesses : Já nem sei
Pontos/Reputação : 744
