12AU7 e 12AX7
12AU7 e 12AX7
Mensagem  Elso em 2/2/2010, 15:43
Viva a todos.
Quero mudar as minhas valvulas de pré amplificação do DialogueII. (ainda com as chineses de origem)
Gostava aqui de receber alguns conselhos e opiniões.
Elso
Número de Mensagens: 950
Ocupação: Muito ocupado
Data de inscrição: 14/12/2007
Pontos/Reputação: 583
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Blink em 2/2/2010, 18:59
Não gastando muito podes mudar para as JJ, foi o que fiz e recomendo.
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Elso em 2/2/2010, 19:17
Obrigado caro amigo, realmente estava inclinado para aí, e para já não são caras.
No entanto gostava de conhecer algumas alternativas.
Elso
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  westernelectric em 2/2/2010, 19:40
Contacte a jm audio, eles dispôem de várias marcas de válvulas, incluindo modelos NOS.
westernelectric
Número de Mensagens: 297
Ocupação: Professor
Interesses: hi-fi
Pontos/Reputação: 107
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Blink em 2/2/2010, 21:03
Elso escreveu:Obrigado caro amigo, realmente estava inclinado para aí, e para já não são caras.
Já agora pergunto se ouves em Triodo ou Ultralinear, e qual a tua opinião sobre o modo Triodo.
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  fm&stereo em 2/2/2010, 23:48
As JJ são uma boa opção, mas eu cá sou mais selectivo e neste caso, como também não nado em dinheiro, a minha escolha é: 12AU7, da Electro Harmonix; 12AX7 (ou ECC83), da Golden Dragon (estas já estou à espera há meses affraid ).
Número de Mensagens: 2448
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Elso em 3/2/2010, 09:01
blink escreveu:
Olha, em relação a isso depende da disposição e por vezes da gravação, se tiver tudo muito forte e em cima de mim mudo para Triodo que é muito mais relaxado, outraz vezes adoro a força do Ultralinear .
Elso
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Blink em 3/2/2010, 10:21
Elso escreveu:
Ouço quase sempre para não dizer sempre em ultralinear, ainda não consegui habituar os ouvidos ao triodo, o som é diferente na realidade mas por vezes sinto que é um tipo de som comprimido e dá a sensação que retira ou atenua algumas frequências nos agudos. Também poderá ser das Kt88 chinocas, porque já li várias vezes que neste modo mas com umas EL34 a coisa muda para muito melhor.
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Reservoir em 3/2/2010, 18:12
Concordo com tudo o que foi dito anteriormente, e aproveito para dar a minha opinião (alicerçada apenas na minha audição com os meus aparelhos), o seguinte conjunto é uma boa hipótese.
As 12AX7, Mullard, Tung-Sol, Svetlana ou Ei (por esta ordem), as E-H são um bocado "barulhentas" para mim e as JJ contribuem menos para a musicalidade. Penso que vale a pena um esforço (€) dado o contributo para o som.
Quanto ás 12AU7, penso que as JJ ou E-H são uma boa opção...em todos os sentidos
Reservoir
Número de Mensagens: 69
Data de inscrição: 26/01/2010
Pontos/Reputação: 113
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  bluemonday em 4/2/2010, 14:12
No caso do meu pré EAR 834 L troquei as valvulas por umas JJ ... o resultado foi um som muito mais dinâmico , graves e mais profundidade . Contudo achei que ficou demasiado quente , fiz um search e deparei me com utilizadores com o mesmo problema , a solução foi manter a valvula 12ax7 de origem (chinesa) e trocar as 12au7 pelas JJ.
O meu pré pode ter a seguinte configuração :
2 x12AU7
1x12AX7
ou
3x 12AX7 (maior ganho, mas nunca testei)
No futuro talvez mande vir umas Mullard , Tung Sol ou Svetlana. Alguem me pode descrever as caracteristicas destas três ?
bluemonday
Número de Mensagens: 2336
Interesses: audio
Pontos/Reputação: 545
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Reservoir em 4/2/2010, 15:31
A principal diferença entre a 12AX7 e a 12AU7 está no factor de amplificação. Na maioria dos casos, as preamplificadoras são as 12AX7, que tem o maior ganho das três (12AX7, 12AT7 e 12AU7) as 12AT7 tem um factor de amplificação médio e uma 12AU7 com um ganho ainda menor, esta última não é adequada a circuitos de ganho (preamps). Deste modo uma 12AX7 dará sempre mais ganho e serão sempre as mais indicadas.
Mullard - Um som mais flat e menos ganho que uma Tung-Sol, produz um bom tapete sonoro, um som bem quente e válvulado.
Tung-Sol - Som muito equilibrado. Tem o ganho e o "grão" das válvulas chinesas e o tom válvulado das Mullard.
Svetlana - Baixo ruido, som limpo e aberto sem extremos. menos ganho que a Tung-Sol e mais agressiva que uma Electro Harmonix.
Nas 12AX7, pessoalmente gosto muito das Mullard seguido logo pelas Tung-Sol, combinadas com umas 12AU7 da JJ. Mas para "arrefecer o seu som", penso que as Tung-Sol ou como segunda opção as Svetlana, são uma boas aposta.
Como tudo, é sempre uma questão de audição
Reservoir
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  bluemonday em 4/2/2010, 16:07
Obrigado Reservoir . Vou mandar vir uma Tung Sol 12ax7 para testar, mantendo as duas JJ 12au7.
bluemonday
Interesses: audio
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Donner em 5/2/2010, 09:50
Costumam comprar as válvulas on line?
Donner
Data de inscrição: 11/08/2008
Pontos/Reputação: 24
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  Elso em 5/2/2010, 09:53
Já alguem experimentou as 12AX7 da Sovtek?
Elso
Re: 12AU7 e 12AX7
Mensagem  TAVARES em 5/2/2010, 10:09
Olá Elso! Acho que tenho alguma coisa dessa guardado desde a altura que usava as valvulas
TAVARES
Número de Mensagens: 545
Idade: 41
Ocupação: Trabalhar
Interesses: Aprender
Data de inscrição: 21/05/2008
Pontos/Reputação: 474
