peço ajuda com sub
peço ajuda com sub
viva a todos
tenho um amplificador luxman ligado a umas colunas kef q90 e ate fazem bom casamento mas gostaria de ligar um sub woofer onkyo para ganhar um pouco mais nos graves especialmente com baixo volume.
tenho um cabo profigold com uma ficha rca em cada ponta e comprei um pequeno cabo conversor com uma rca femea de um lado e duas rca macho para cortar,descarnar e ligar á saida do amplificador mas,...
não deu som mas um sinal continuo, SERÁ QUE PRECISO DE UM CROSSOVER UMA VEZ QUE O SUB WOOFER É ACTIVO E NÃO PASSIVO???
PEÇO AJUDA SE NÃO SE IMPORTAM
OBRIGADO E BOAS AUDIÇÕES
bailote- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 237
Data de inscrição: 16/04/2009
Pontos/Reputação: 391
Re: peço ajuda com sub
bailote escreveu:viva a todos
tenho um cabo profigold com uma ficha rca em cada ponta e comprei um pequeno cabo conversor com uma rca femea de um lado e duas rca macho para cortar,descarnar e ligar á saida do amplificador mas,...não deu som mas um sinal continuo, SERÁ QUE PRECISO DE UM CROSSOVER UMA VEZ QUE O SUB WOOFER É ACTIVO E NÃO PASSIVO???
Onde estás a ligar o cabo no amp?(como se chama a saída)
music- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1471
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 533
OBRIGADO PELA A AJUDA
ENCOSTEI APENAS AS DUAS RCA AOS BORNES DE SAIDA PARA COLUNAS.
bailote escreveu:OBRIGADO PELA A AJUDA
Caro "bailote" o teu amp não deve ter nenhuma pré-out o que leva a que tu não possas fazer a ligação via low pass.
Neste caso (e se o sub aínda não rebentou
) deverás ver se o sub tem entrada high level e efectuar a ligação com cabos de coluna da saída do amp á entrada do sub (high level) e não á entrada low level por RCA.
CARO AMIGO
O MEU SUB NÃO TEM SAIDA HIGHT E EU SÓ ENCOSTEI AS RCA E TIREI IMEDIATAMENTE LOGO AINDA TENHO SUB.
MAS SERÁ QUE ARRANJANDO UM CROSSOVER SEPARADO NÃO RESOLVERIA O PROBLEMA UMA VEZ QUE IRIA SUPRIMIR AS FREQUÊNCIAS ALTAS.MAS PORQUE RAZÃO DEU UM SINAL CONTINUO E NÃO PASSOU TODAS AS FREQUÊNCIAS?SERÁ DEVIDO Á AMPLIFICAÇÃO INTERNA DO SUB
OBRIGADO E ATÉ JÁ
OBRIGADO E ATÉ JÁ
bailote escreveu:CARO AMIGO
MAS SERÁ QUE ARRANJANDO UM CROSSOVER SEPARADO NÃO RESOLVERIA O PROBLEMA UMA VEZ QUE IRIA SUPRIMIR AS FREQUÊNCIAS ALTAS.MAS PORQUE RAZÃO DEU UM SINAL CONTINUO E NÃO PASSOU TODAS AS FREQUÊNCIAS?SERÁ DEVIDO Á AMPLIFICAÇÃO INTERNA DO SUB![]()
OBRIGADO E ATÉ JÁ
Se o sub não tem entrada high level só nos resta ligar a uma saída low level pré amplificada e comandada pelo volume de um amp que o permita. Ou então ligar um sub que o permita.
Tópicos similares» Ajuda em possiveis ligações MEO.
» tv cce 21avp com vertical feixado gostaria de ajuda
» Ajuda rvcc tic clc uc5 dr2
» Pedido de ajuda
» ajuda rvcc em cp
» Pedido de ajuda
» ajuda rvcc em cp
