duvida power amp+pre!
Mensagem  scaramouche em 29/1/2010, 02:58
ola , tenho um amigo que tem um integrado rotel com 60 watts e que gasta 350 watts.
o meu amigo quer adicionar um power pois ele tem saidas pre-out ,mas tem duvidas sobre os consumos de dois aparelhos pois ele disse que vê altos consumos nos powers.
ao ligar o integrado que tem a um power, os consumo mantem-se nos 350 watts ou baixa?~
alguem nos pode esclarecer.
gracias!
scaramouche
Número de Mensagens : 48
Data de inscrição : 24/11/2009
Pontos/Reputação : 104
re:
Mensagem  scaramouche em 30/1/2010, 16:34
boa tarde, eu se que o tema pode nao ser muito interesante, aonde andam os "gurus" e os twekers?
saudaçoes!
scaramouche
Re: duvida power amp+pre!
Mensagem  Sonik em 31/1/2010, 00:57
Boas.
Por aquilo que sei, ao adicionar um power vai aumentar o consumo pois os dois aparelhos trabalham com ligações eléctricas separadas. É sempre a somar.
Se o power gastar outros 350w o consumo dispara para 700w. Mas não há como fugir disto. Penso que o consumo pode é variar nos power amps consoante o volume a que estiverem a "bombar". Quanto mais alto mais gastam....mas não tenho a certeza que isto seja aplicável a todos os aparelhos
Sonik
Número de Mensagens : 374
Ocupação : Designer
Pontos/Reputação : 377
re:
Mensagem  scaramouche em 31/1/2010, 01:10
boas e obrigado. tb penso semelhante mas n tenho a certeza.abraços!
scaramouche
Mensagem  music em 31/1/2010, 08:22
De uma forma mais acessivel pode-se dizer que o consumo que indica em Watts nos equipamentos "electrodomesticos" é o valor máximo que este poderá consumir.
Neste caso o teu amigo pretende fazer uso das duas unidades de potencia (integrado+power) o consumo poderá ascender em pico á soma do máximo indicado pelos dois aparelhos, no caso de ele querer apenas utilizar o power como alimentação de potencia e o integrado como pré aí o consumo será atenuado no integrado visto não estar a requesitar corrente para alimentar as colunas.
Nota:Contudo o valor máximo indicado nos amplificadores (salvo algumas classes que requesitam de mais continuidade de corrente) é só atingido por alguns instantes oscilando dependendo dos consumos exegidos e não de uma forma continua e assim sem o consumo médio poderá estar bem mais abaixo do que o consumo indicado como máx.em watts.
Rui
music
Número de Mensagens : 1558
Pontos/Reputação : 609
Mensagem  Valkilm em 31/1/2010, 14:11
Caros,
O que aqui foi dito é correcto, o consumo que marca no aparelho é o que ele vai consumir, quanto mais se "puxar" por ele mais vai ficar perto deste valor.
Eu tenho actualmente a solução pré+power e não vejo grandes diferenças na conta da luz, aliáz nem notei diferença...
Valkilm
Número de Mensagens : 658
Interesses : AUDIO
Pontos/Reputação : 1073
re:
Mensagem  scaramouche em 31/1/2010, 17:09
boa tarde, ele tem um rotel ra-1062 que consome afinal 300 watts e esta a ver varios powers, quase todos consomem 400 watts, mas como o 1062 tem pre out devera ficar a gastar menos como voces indicam.
a questao sera se vale a pena adicionar o power... as bw 603 s3 dele suportam entre 20-150 watts, o rotel tem 2x60 watts e a sala dele tb é grande, 40m2.
como dizem aqui é ouvir ,é ouvir...
scaramouche
Mensagem  Sonik em 31/1/2010, 17:54
Eu não gastava dinheiro num power se tivesse um integrado. Se for uma solução de raiz (pré+ power) vale a pena o investimento, agora estar a crescentar um power a um rotel que já tem 60W e a umas colunas que aceitam a partir de 20W não penso que se vá ganhar grande coisa nisso. Além disso pode acontecer uma perda de sinal, ainda que pequena, pois sempre são mais IC's no caminho. Mas cada um.....
Sonik
Ocupação : Designer
re:
Mensagem  scaramouche em 31/1/2010, 18:04
pois, isso nao sei...ou comprar um com mais potencia!
scaramouche
Mensagem  Valkilm em 1/2/2010, 22:44
Sonik escreveu:Eu não gastava dinheiro num power se tivesse um integrado. Se for uma solução de raiz (pré+ power) vale a pena o investimento, agora estar a crescentar um power a um rotel que já tem 60W e a umas colunas que aceitam a partir de 20W não penso que se vá ganhar grande coisa nisso. Além disso pode acontecer uma perda de sinal, ainda que pequena, pois sempre são mais IC's no caminho. Mas cada um.....
Eu tenho actualmente um integrado ligado a um power e faz uma diferença muito grande em todos os aspectos, pois tudo depende do power e como o integrado se porta como pré...
Valkilm
Interesses : AUDIO
re:
Mensagem  scaramouche em 2/2/2010, 01:14
la esta , resultados diferentes, sistemas diferentes.
ja agora estou curioso por essa marca emotiva !
cumps!
scaramouche
Mensagem  Valkilm em 4/2/2010, 22:34
Eu tenho o amplificador de potência Emotiva UPA-2
www.emotiva.com
Valkilm
Interesses : AUDIO
re:
Mensagem  scaramouche em 6/2/2010, 01:10
caro Valkim, que tipo de som tem?
cumps!
scaramouche
Mensagem  Valkilm em 6/2/2010, 13:26
Resumidamente posso dizer que em comparação ao NAD C355BEE o Emotiva tem um palco sonoro muito maior e um som bastante mais aberto, e com uma musicalidade muito melhor e claro maior potência.
Valkilm
Interesses : AUDIO
