Pre K272
Pre K272
Já faltou mais!...
O potenciómetro ainda não chegou, mas daqui a pouco vou chatear o caro MCA para experimentar o bicho.
Depois é subestituir alguns componentes por uns melhores e está feito.
fm&stereo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 2448
Pre K272
Até aqui tudo bem... O pior é que ao experimentar fiquei decepcionado, pois o ruído é mais que muito!
Alguém faz ideia do que possa estar mal?
Re: Pre K272
Então,
já descobriu a razão desse ruído?
Essa placa frontal em alumínio (calculo), é também de construção caseira?
longplay- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 620
Idade: 33
Data de inscrição: 12/04/2009
Pontos/Reputação: 811
Re: Pre K272
[quote="fm&stereoAlguém faz ideia do que possa estar mal?
[/quote]
Que tipo de ruido?
Será Hummmm dois 50 hz da fonte alimentação?
Que tipo de ruido?
Carlomar- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 490
Data de inscrição: 03/09/2007
Pontos/Reputação: 930
Re: Pre K272
Não consigo perceber porquê o ruído. Ao ligar e desligar faz um enorme estalo (minhas ricas colunas
) e em funcionamento faz muito ruido, tipo hum.
A alimentação é a pilha de 9v.
Sim, longplay, é tudo caseiro.
Re: Pre K272
Os meus parabéns... agora só precisa resolver o problema do ruído...
As fotos das entranhas vão-me dando umas ideias para tentar construir o ptphones... por isso, obrigado...
Boa sorte na resolução do problema.
Idade: 33
Re: Pre K272
Olá Fernando!
Sendo breve posso adiantar que esse é uma das maiores dificuldades da construção de equipamentos, ou seja, o êxito não passa só pela qualidade dos componentes mas sim pela topologia do circuito.
Tendo em conta que utilizas placa de circuito impresso e que possivelmente já foi testada e aprovada, leva tudo a crêr que a escolha da cablagem não foi a indicada ( pelo que vejo nas fotos usastes fio nú revestido com manga termoretrátil o que tem uma fraca blindagem por si só).
Deverás usar fio com revestimento em teflon pra minimizar interferências entre eles e escolher bem os sitios por onde passam, tentar afastar condutores de sinal com fios que passam corrente, mesmo sendo de baixa voltagem.
Aí verás que resolves parte ou na totalidade desse problema. Isto partindo do principio que esse esquema está aprovado, bem montado e ligado.
Ops!! E parabéns pela iniciativa, simplicidade e beleza de todo o projecto
TAVARES- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 545
Idade: 41
Ocupação: Trabalhar
Interesses: Aprender
Data de inscrição: 21/05/2008
Pontos/Reputação: 474
Re: Pre K272
fm&stereo escreveu:Não consigo perceber porquê o ruído. Ao ligar e desligar faz um enorme estalo (minhas ricas colunas) e em funcionamento faz muito ruido, tipo hum.
se resolveres o problema do estalo nas colunas,deixas de pensar nisso,logo,desaparece o HUUMMM
[img]http://www.audiopt.net/
[/img]
Re: Pre K272
A ver se nas férias arranjo um tempinho para ver isto (do estalo e tudo
Obrigado, pessoal! Depois conto.
