Cabo corrente
Re: Cabo corrente
Mensagem  joaob em 24/2/2010, 22:07
milton escreveu:
joaob escreveu:É natural que os fusiveis tenham valores ohmicos diferentes, os filamentos nunca são iguais. Pode também ter a ver com o tempo que o fusivel aguenta uma sobrecarga... se é de 10A só funde com mais do que isso.
Se passou cabo de 2,5mm2, pode colocar fusiveis de 16A... já gora porquê fusíveis e não disjuntores?
porque são os fusiveis dos equipamentos...
não me parece.... ele diz "troquei o fusível do circuito dedicado ao áudio, do quadro eléctrico."
joaob
Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 13/02/2010
Pontos/Reputação : 87
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 24/2/2010, 23:31
Carlomar escreveu:
Não foi do equipamento foi mesmo do quadro.
Como já disse anteriormente criei 2 circuitos, 1 para o áudio digital e outros para o analógico.
Mas depois acabei por não ver vantagens nisso, antes pelo contrário, e neste momento tenho todos os equipamentos no mesmo circuito.
Refiro ainda que optei por não passar os circuitos de áudio pelo diferencial do quadro.
Carlomar
Número de Mensagens : 794
Interesses : Audio - Diy
Pontos/Reputação : 1519
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 24/2/2010, 23:41
Carlomar escreveu:
Refiro também que medi a resistência de ambos os fusíveis e este ultimo tem uma resistência bem inferior.
Nenhum dos fusíveis poderá apresentar qualquer tipo de resistência quando medido com um multímetro.
Caro António,
Claro que o multímetro não mede resistências tão baixas. Estamos a falar de miliohms.
O que fiz foi, fazer passar 2 Amp pelos fusíveis com uma fonte de alimentação DC e medir a queda de tenção provocada por cada fusível, em milivolts.
Depois é só aplicar a lei de Ohm, R=U/I, e temos a resistência do fusível.
Carlomar
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 24/2/2010, 23:59
joaob escreveu:... já gora porquê fusíveis e não disjuntores?
Confesso que neste aspecto (dijuntor vs fusível) não fiz qualquer comparação.
Portanto isto que vou dizer é uma opinião não fundamentada.
Optei pelo fusível por me parecer uma ligação mais simples, directa e minimalista.
Imagino que um disjuntor terá bobines se for do tipo magnético, bimetais se for térmico ou ambos, intercalados no circuito e que penso eu iriam aumentar a impedância da rede.
Para agravar, se o mesmo já tiver feito alguns disparos por curto-circuito os contactos também não ficaram nas melhores condições.
Por ultimo um amigo bem mais experiente que eu (Rui Borges) fez a experiência de trocar disjuntor por fusível com o resultado, segundo ele "melhor som" para o fusível.
Mas se alguém tiver experimentado e tiver outros resultados, participe, pois estou cá também para aprender e admito poder vir a mudar de opinião.
Cump
Carlomar
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 25/2/2010, 00:11
Já agora aqui fica uma foto dos 2 fusíveis.
O fusível na foto mais á esq. é de 20A, mas eu estou a usar um similar de 10A.
Carlomar
Re: Cabo corrente
Mensagem  joaob em 25/2/2010, 09:46
Carlomar escreveu:
Carlomar escreveu:
espero que não tenha crianças pequenas em casa...
Eu acho que chegamos a um estado em que se uma pessoa estiver a ouvir musica e vir um pombo pousar lá fora na linha eléctrica, vai jurar que ouviu diferença no som... desculpem lá, mas estas coisas são demasiado sensoriais para mim!!
joaob
Re: Cabo corrente
Mensagem  TAVARES em 25/2/2010, 10:28
"eléctrica, vai jurar que ouviu diferença no som... desculpem lá, mas estas coisas são demasiado sensoriais para mim!! "[/quote]
Aí estou 100% de acordo e é de louvar admiti-lo . Deixemos essa tarefa àrdua para os mais afortunados de ouvidos
Esta parte é só pra aliviar a tensão criada no tópico
TAVARES
Número de Mensagens : 545
Ocupação : Trabalhar
Interesses : Aprender
Pontos/Reputação : 474
Re: Cabo corrente
Mensagem  amigotv em 25/2/2010, 15:09
Caro Tavares, foi bem visto .
Mas acredite que existem bruxas .
Ainda ontem numa visiste a casa de um amigo completamente anti-vávulas, cabos e outras bruxarias que tais fomos capaz de comprovar uma mudança de interconnects entre o pré e o power fez estragos.
Estamos a falar de pré e power da LUXMAN ( anos 70 ).
Tinha prometido ao meu amigo trazer-lhe de Inglaterra um cabo que à +- 20 anos me deixou pasmado precisamente entre LUXMAN's.
Estou a falar do Audioquest Quartz 2.ª geração que na altura custava um balúrdio e encontra-se neste momento em Londres usado por 50/60 €.
É um cabo para cepticos, ou seja, os tais que não acreditam . tem uma certa tendencia para o médio grave.
Em certos equipamentos "corrige" alguns defeitos.
Calma... já estou mesmo a ver alguns compadres a dizer, mas então os cabos não deveriam de "deixar de existir" entre aparelhos. Sim deveriam, como todo o vinho de Bordeus deveria ser melhor que o do Douro... mas não é !!!
Se tudo fosse assim então teriamos que seguir a regra pré a valvulas e powers a transistors, existencia de subwoofer, etc. etc.
O que eu penso é que deveremos seguir sempre os nossos ouvidos e emoções, mesmo que sobre o efeito de PLACEBO, respeitando as opiniões dos outros e tomarmos alguns conselhos de pessoas com experiencias vividas. Aliás foi por isso mesmo que abri o tópico, pois tratava-se de algo que não tinha mesmo conhecimento nenhum.
E então toca a ouvir boa música... estou neste momento a ouvir um disquinho preto de Stan Getz, acompanhado de um bom nectar do Douro.
Boas audições.
amigotv
Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 07/02/2008
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 25/2/2010, 19:18
joaob escreveu:
Claro!
Microfonia do cabo!!
Estava a brincar
È por isso que nos dias de muito vento, evito ouvir musica!!
Carlomar
Re: Cabo corrente
Mensagem  Carlomar em 25/2/2010, 19:29
amigotv escreveu:
...Estou a falar do Audioquest Quartz 2.ª geração que na altura custava um balúrdio e encontra-se neste momento em Londres usado por 50/60 €.
Por falar em Audioquest, eu ainda tenho um Audioquest Lapiz também dessa geração, que foi topo de gama (prata), e que adquiri há uns 5 anos por cerca de 1/5 do preço de novo.
Também possuo uns Audioquest Midnigth, de coluna bem velhinhos.
Carlomar
Re: Cabo corrente
Mensagem  ricardo onga-ku em 25/2/2010, 20:04
Caro amigotv,
Espero que tenha entendido que as minhas opiniões, apesar de divergirem das suas, não têm qualquer intenção maldosa.
A questão é que todos os fenómenos em audio podem ser explicados pelas leis da física e é por essa razão que os (talvez) objectivistas (e não cépticos, como os apelidou) discordam absolutamente de certas afirmações, como é o caso daquelas que se referem à utilização de cabos de corrente.
Repare que não estou a afirmar que é possível explicar o gosto de cada um mas apenas aquilo que estamos a ouvir, do mesmo modo que é possível determinar se uma cor é vermelha ou magenta sem entrar na discussão do gosto ou preferência.
amigotv escreveu:Estou a falar do Audioquest Quartz 2.ª geração que na altura custava um balúrdio e encontra-se neste momento em Londres usado por 50/60 €.
Na minha opinião os cabos não "corrigem" apenas "disfarçam", não a cirurgia estética mas a maquilhagem de uma feia senhora que tenta esconder umas rugas e disfarçar o seu proeminente e torto nariz.
Quanto aos cabos para (talvez) objectivistas (e não cépticos), penso serem todos os adequadamente concebidos por forma a reduzir ao mínimo as perdas ou distorções de sinal; pela sua descrição não parece ser esse o caso deste Audioquest visto, aparente ou subjectivamente, ter uma "tendência"; infelizmente não conheço o dito nem as suas características técnicas e topologia.
Percebo que esta aproximação racionalista ao audio possa tirar algum prazer àqueles que apreciam a experimentação ou ritual de comparação de componentes e acessórios mas, por outro lado, com um mais profundo conhecimento técnico destas questões conseguimos poupar um bom dinheiro (que poderá ser investido em boa música) e acima de tudo traçar um caminho mais directo para a alta-fidelidade.
Fica ao critério de cada um a direcção a tomar, mas para isso é necessário que se conheçam ambas as opções.
Saudações audiofilas,
Número de Mensagens : 2979
Pontos/Reputação : 4660
Re: Cabo corrente
Mensagem  amigotv em 26/2/2010, 12:08
Caro Carlomar, são excelentes cabos os que possui na minha opinião, pois tratam-se de cabos que marcam a sua presença mas que ao mesmo temo não acrescentam nem retiram nada , acho que nem eu próprio entendo o que estou a escrever, ou seja, como é que marcam presença e ao mesmo tempo........... Pois a audiofilia é mesmo assim
Caro onga-ku, respeito perfeitamente o seu ponto de vista.
O bom da audiofilia é e será sempre (para mim e pelo que me apercebo para sí) ouvir boa música nas melhores condições possíveis e acima de tudo retirando prazer disso.
Quando passa para extremos e conheço alguns que infelizmente não ouvem música mas sim estão mais preocupados com sons, espaço, palco, ambiencia, atmosfera, timbres, resoluções, digital vs analógico, etc. etc. é MAU.
Mas que o efeito PLACEBO é bom neste "ramo", é... que atire a primeira pedra quem não concorda .
Por isso é que em testes cegos, só grandes maestros acertam.
E por incrivel que pareça, lembro-me de à uns anitos a STEREOPHILE fazer um destes testes e quem mais "ouviu" diferenças onde não existiam foram alguns produtores e técnicos de som de grande nome
Saudações audiofilas e boas audições.
amigotv
Re: Cabo corrente
