Cabo corrente
Página 1 de 5 • Compartilhe •
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Cabo corrente
Uma pequena ajuda... Estou a montar uma sala de música e cinema por baixo do meu pátio.
Qual o melhor cabo eléctrico (sem gastar uma pipa de massa) para passar para esta sala directamente do quadro eléctrico (+- 20 m) ?
Algum cuidado a ter na caixa onde depois serão feitas as respectivas repartições (fontes, amplificadores, subwoofers, projector, ar condicionado, luzes, etc) ?
Estou a pensar em dividir em:
Fontes incluindo pré
Monobloco
Monobloco
Amplificador Video
Projector
Subwoofer
Subwoofer
Tomadas
Luz
Ar condicionado + motor para ventilar a sala.
Só estou a pensar colocar filtro de corrente (Supra ou Furutech) nas fontes e no pré, será necessário colocar no projector ?
Agradeço assim a vossa ajuda, obrigado.
Monobloco
Monobloco
Amplificador Video
Projector
Subwoofer
Subwoofer
Tomadas
Luz
amigotv- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 24
Data de inscrição: 07/02/2008
Pontos/Reputação: 47
Cabo corrente
Basicamente o que posso adiantar é que, se realmente é para tirar partido de um sistema exclusivamente de som, então o melhor é fazer uma puxada só para este. De resto, naturalmente que o ar condicionado também deve ter um...
O cabo a usar depende do tipo de instalação: interior ou exterior?...
fm&stereo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 2448
Re: Cabo corrente
O cabo vai passar sempre pelo interior.
Re: Cabo corrente
Alguém especializado nestas coisas... ?
Re: Cabo corrente
http://www.electricidade.com.pt/forum/
Pierre- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1192
Data de inscrição: 08/06/2007
Pontos/Reputação: 1076
Re: Cabo corrente
Só posso dizer que conheço um caso de uma pessoa que substituiu o vulgar cabo eléctrico por Kimber (modelo de entrada, desconheço a referência) e está muito satisfeita; sei de outras que também terão feito a mesma coisa.
Em relação ao projector, teóricamente, quer o som quer a imagem beneficiam de qualidade na electricidade que os alimenta. Por essa razão, é habitual que os sistemas de home cinema de gabarito tenham filtros de sector para a componente sonora e de imagem, inclusivé com cabos de corrente alto de gama.
jdickson- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 186
Idade: 48
Ocupação: mèdico
Interesses: os habituais
Data de inscrição: 28/07/2009
Pontos/Reputação: 333
Re: Cabo corrente
Obrigado Pierre, bom link.
Obrigado jdickson já tinha pensado no mesmo, ainda por cima sou fã da KIMBER
Vou avançar com essa ideia.
Boas audições.
Boas audições.
Re: Cabo corrente
Eu fiz 2 puxadas directamente do quadro para o sistema de som com vulgar fio V de 2,5mm.
A distancia era curta, mas se fosse mais longa teria usado 4mm.
Tive bons resultados.
A ideia era usar uma nos equipamentos analogicos e outra para os digitais.
Em boa altura fui aconselhado a usar apenas um circuito para o audio.
É essa a minha configuração actual.
O assunto não é consensual, mas acabei por usar todos os equipamentos no mesmo circuito.
A protecção é por meio de fusivel.
Carlomar- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 490
Data de inscrição: 03/09/2007
Pontos/Reputação: 930
Re: Cabo corrente
o melhor cabo é da marca "se me dão" com a secção apropriada....
natas- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 161
Pontos/Reputação: 116
Re: Cabo corrente
natas escreveu:o melhor cabo é da marca "se me dão" com a secção apropriada....
Percebo...é tipo "a cabo dado não se olha a secção"... (desde que por "secção" não se entenda "grande sexo escrito por alguém com má ortografia"...)
Idade: 48
Ocupação: mèdico
Re: Cabo corrente
....h...ora nem mais....
.....2,5mm2
.....2,5mm2
Re: Cabo corrente
jdickson escreveu:natas escreveu:o melhor cabo é da marca "se me dão" com a secção apropriada....
longplay- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 620
Idade: 33
Data de inscrição: 12/04/2009
Pontos/Reputação: 811
Re: Cabo corrente
cabo kimber directo do quadro eléctrico, protegido com fusivel.
Está decidido.
Obrigado pela vossa ajuda mais uma vez.
Boas audições.
Está decidido.
Boas audições.
Re: Cabo corrente
Cheguei atrasado a este tópico mas no entanto cá vão os meus 2cts:
Sou da área da electricidade e posso-vos garantir o seguinte:
Desde que a secção do cabo seja apropriada, não há marca nenhuma de cabo que garanta melhor ou pior performance de um equipamento!
Neste caso a qualidade da energia não tem propriamente a ver com o tipo de cabo utilizado mas sim com a maneira como é fornecida.
Aceito que troquem o cabo de alimentação da tomada ao equipamento, normalmente estes são finos e o mais baratos possível, agora os cabos do quadro até á tomada é pura perca de tempo e de dinheiro!
Em Portugal as normas dizem que a alimentação do quadro á tomada é feita a fio rigido ou cabo VV/XV de 2,5mm2, entubado, á vista ou em calha... não interessa. com esta secção e em distâncias relativamente curtas (20,30-50m...) não existe queda de tensão até porque o dimensionamento é feito para 16A e dificilmente um aparelho de som gasta metade disso! A protecção do cabo no quadro é feita a disjuntor de 16A e respectivo diferencial.
Claro que estamos a falar de instalações eléctricas executadas conforme as normas e não de desenrascanços feitos por "electropedreiros" ou "electrocanalizadores"...
A qualidade da corrente tem directamente a ver com a secção do cabo, teoricamente quanto maior for melhor menos queda de tensão existe, mas para este tipo de correntes e distâncias, um cabo mais grosso não traz qualquer tipo de maior valia.
O grande problema relacionado com a energia eléctrica que podem enfrentar é um deficiente fornecimento por parte da EDP e neste caso a única coisa a fazer é colocar um estabilizador de corrente (lembram-se disto das antigas TV's a preto e branco? é mais ou menos a mesma coisa) ou uma UPS que para além da estabilização também dá autonomia para lá da falha de energia, estes equipamentos protegem ainda a instalação contra picos de corrente e sobretensões. Custa-me até acreditar que gente que gasta fortunas em material de som, não tenha já instalado um aparelho deste génoro que garanta a saúde do seu investimento, o custo é irrisório comparado com os valores que normalmente leio por aí.
Claro que existem situações especiais onde influências externas podem perturbar a energia que passa nos cabos, já toda a gente uma vez na vida sentiu "ruído" numa TV quando alguem ligou uma picadora na cozinha, podem ainda aparecer campos magnéticos de outros equipamento que influenciem a corrente num cabo visinho mas isso normalmente não acontece numa habitação e são casos que deverão ser solucionados e não precavidos...
joaob- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 40
Idade: 37
Data de inscrição: 13/02/2010
Pontos/Reputação: 85
Re: Cabo corrente
obrigado pelo conselho, foi muito útil !
Faz-me pensar melhor.
Boas audições.
Boas audições.
Tópicos similares» Cabo corrente
» Utilização de filtros de corrente com amplif. a valvulas
» Ajuda Thorens TD-160 - abolir barulho de fundo canal direito
» cabo de corrente (1m)
» cabo supra (alimentação)
Página 1 de 5
