Colunas de som DIY
Página 20 de 20 • Compartilhe •
Página 20 de 20 •
1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Colunas de som DIY
ola sou novo aqui neste forum, parabens pela coluna diy, eu tambem construi uma veja .
coluna inspirada na dali ikon 6 e agora preciso fazer um bom crossover ,pensei em achar o diagrana do crossover da dali ikon 6 será que consigo??
mauricio
mauricio
Última edição por karmau em 17/10/2011, 12:34, editado 1 vez(es)
karmau- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 6
Data de inscrição: 13/10/2011
Pontos/Reputação: 15
Parabéns Maurício, muito bonitas
- Número de Mensagens: 2611
Ocupação: Funcionario Publico
Data de inscrição: 18/02/2008
Pontos/Reputação: 1750
ola Fernando obrigado ,aqui no brasil tem poucas dali será que ai consigo o diagrama do crossover da propria dali ikon 6.
mauricio
mauricio
boa noite caro karmau,
deixe-me dar-lhe os parabéns pela excelente replica que construiu... os mais distraídos certamente que não dão conta.
tivesse eu as maozinhas com tanto jeito como vocês todos e o acesso á ferramenta necessária, certamente que também seria um dos meus hobbies.
abraço a todos!
abraço a todos!
facso- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 374
Ocupação: trabalhador forçado
Data de inscrição: 21/04/2010
Pontos/Reputação: 572
obrigado facso ,
tenho certeza que esse trabalho e mais facil do que voce imagina.
tenho pouca ferramenta a unica que foi comprada para esse trabalho foi a tupia...
continuo a procura do diagrama do crossover da dali ikon 6 .....
abraços
mauricio
abraços
mauricio
HUGODM- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 223
Data de inscrição: 01/06/2008
Pontos/Reputação: 282
mais uma
Já dá para ver melhor mas nao tem valores dos componentes:
Copie o endereço e veja no browser, tem mais resolução:
http://www.nrnl.org/download/file.php?id=264&mode=view
Originally Posted by audio_engr
Appears to be the Dali Ikon 6. If so, then
2 x 6.5" Cone drivers for Bass/Mid (Lower dedicated for Bass, Upper for Mid)
1 x 1" approx Soft Dome Tweeter for High Frequency
1 x (1" x 2") Ribbon as Super-Tweeter
Crossovers are set as
Bass Woofer --> Mid at 800Hz
Mid --> Dome Tweeter at 3,200Hz
Dome Tweeter --> Ribbon Super Tweeter at 14,000Hz
To answer corElement's question, every loudspeaker manufacturer has their own sort of implementations with different crossover settings. There's no thumb-rule to follow as such since a Soft dome tweeter will behave different from a metal dome or a ribbon. Similarly, when it comes to Midrange, the driver dia and the material used plays an important role as to where the crossover can be ideally set.
Typically, Wharfedale follow their own based on the materials they use, the size of the cabinets, magnets, drivers etc.
Dali in their Ikon 6 is using exactly identical dia drivers, one acting as bass while the other as a midrange. The magnets could be different as these info are not shared by them.
Again, in another series of Dali, you may see altogether a different sort of implementation, hence no hard-&-fast rule!"
Os fabricantes fazem (deverão fazer) vários testes com diversas afinações aos protótipos das colunas que estão em projecto. O crossover final deve ser obtido com parâmetros de linearidade e filosofia que o projectista escolheu para aquele projecto.
Penso que num trabalho pessoal de um "DIYer" se deveria fazer o mesmo. A diferença é que nós não temos (eu não tenho) outra ferramenta de qualidade que não os ouvidos. E mesmo esses já não são o que eram.....E por comodismo e ignorância, tenho-me limitado a usar kits já projectados e testados.
Mas isso está a mudar. O projecto que está em "bancada" já vai ser inteiramente nosso!
Mfigueiredo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 421
Interesses: Música e o resto
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 402
HUGODM escreveu:Já dá para ver melhor mas nao tem valores dos componentes:
Não dá para ver todos os componentes, mas no que se vê, constato que é um crossover minimalista, com bobinas e condensadores de valores bastante baixos. Talvez porque o construtor quis fixar os crossovers na placa dos terminais de ligação. É sempre um compromisso, que pode não ajudar muito à qualidade dos mesmos crossovers. Mas há muitas surpresas...E há os custos!
muito obrigado pelas imagens ,porem vi que na imagem que voce postou do crossover tem uma diferença do crossover que aparece na caixa , la na parte baixo aparecem 2 capacitores e um resistor e na sua imagem do crossover na parte de baixo aparecem 2 resistores e um capacitor .
deve ser o modelo ikon 6 e o modelo mk2 da ikon 6 ???
e caixa finalizada ficou assim
mauricio
mauricio
Sim eu tirei uma imagem de crossover que era errada.
Ficaram bem bonitas, comprou o tweeter de fita e de seda à própria marca? Não sabia que eles vendiam esses componentes em separado...
E como ficou o seu crossover?
eu comprei aqui
http://www.ebay.com/itm/pair-Famous-DAL-IKO-Ribbon-Dome-integrative-tweeter-/320710358638?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item4aabd3b66e
35 dias para chegar ao brasil mas chegou ...
mauricio
mauricio
Página 20 de 20 •
Tópicos similares» Amplificador e colunas Auto
» Bicablagem de Colunas
» Colunas chão
» Colunas tannoy ... ?
» Colunas para Harman Kardon AVR-147
» Colunas chão
Página 20 de 20
