Colunas de som DIY
Página 9 de 10 • Compartilhe •
Página 9 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Colunas de som DIY
Daqui a nada já vai tudo pro solidworks
válvula- utilizador iniciado
- Número de Mensagens : 32
Idade : 41
Ocupação : Estudante
Interesses : Musica, Electrónica, Informática, Vela, Pintura etc...
Data de inscrição : 23/09/2010
Pontos/Reputação : 61
As Jamo, para além de serem muito elegantes, aparentam uma grande rigidez graças à escora metálica em forma de lâmina
(que também elimina a necessidade de recorrer a abas laterais) e à base de apoio bastante profunda que se desenvolve no
sentido do movimento dos cones. Talvez não fosse má ideia bolear ou chanfrar as arestas por forma a diminuir da difracção.
Sim a escora metálica confere um toque de bom gosto para além de permitir uma excelente arrumação de cabos e uma rigidez sólida, foi um toque de génio sem duvida... em INOX deve ficar lindíssima. E sim a face tem que ser boleada vai ser uma tarefa difícil em madeira, às tantas MDF é o melhor.
O que dizem à minha primeira selecção:
Highrange -> BEYMA CP 21 F SLIT RADIATOR -> tweeter 50 watt, 8Ohm, frequency 3500 Hz range:20 KHz Sensitivity 105dB
Highrange -> BEYMA CP 22 RADIATOR -> tweeter 50 watt, 8Ohm, frequency 4000 Hz range:20 KHz Sensitivity 107dB
Midrange -> BEYMA 605 ND CONE MIDRANGE -> midrange 100 Watt, 8Ohm, frequency 150 Hz range:8 KHz Sensitivity 100dB
Woofer -> MONACOR SPH 390 TC POLYPROPYLEN -> woofer 150 watt, 8Ohm, frequency 23 Hz range:1.5 KHz Sensitivity 96dB
Ainda não vi muitas coisas mas estas peças parecem-me bem em sensibilidade em watt é que relativo...
Já agora gostaria que me explicasse uma coisa, verifiquei que as unidades têm potencias relativamente diferentes.
Que potencia deve ter cada uma?
Francês é que nada!
Última edição por válvula em 29/9/2010, 17:48, editado 1 vez(es)
Idade : 41
Companheiro com essas unidades para o médio e agudo vais precisar de 4 unidades de graves das que mencionas para cada coluna.Está tudo escrito nos posts anteriores é só pegar num papel e fazer o rascunho.Quantas unidades de graves pretendes utilizar por coluna?
123jaesta- Profissional
- Número de Mensagens : 257
Idade : 54
Ocupação : Desocupado
Pontos/Reputação : 113
Duas, quer isto então dizer que teria agudos e médios em excesso e graves muito pouco...
Dos tweeters acima apenas um fica talvez o segundo com sensibilidade de 107dB.
Idade : 41
Pois...Bem vou então dar umas dicas...
Unidades por coluna.
Graves:Eminence 15'' Beta A X 2
Médios:Visaton B200 X 1
Agudos:Fostex FT17H x 1
Que achas?
Caro Ricardo(ongaku) qual a tua opinião?
Que achas?
Idade : 54
B200 acho que é um fullrange pelo menos é o que está no website da visaton, provavelmente funcionará bem como midrange... é uma questão de xover correcto?
A unidade de graves de 15" da eminece tem um range 51 Hz - 1.7 kHz, agora fico com uma duvida.
Power Rating Watts 800 W / Music Program 1600 W quer isto dizer o quê?
Mais uma pergunta, devido ao range começar em 51 Hz, podia-se compensar a falta de frequências sub-sónicas com um woofer mais potente e um subwoofer, assim precisava de 4 unidades na mesma tweeter, midrange, woofer 15" e sub de 15" que me diz?
Muito obrigado mais uma vez.
Idade : 41
Já agora a unidade da visaton é de 6 Ohm, não devia ser de 8 Ohm?
Idade : 41
O Eminence permite uma resposta de 33hz já medido podes esquecer o range.O Visaton tem 6 ohm mas são mesmo 6 reais e medidos.Na maioria os altifalante de 8 marcam 6.5 por isso tambem não é para preocupacões.
As dicas que dei já estão testadas e aprovadas e sei que funcionam bem.
Bem mas vai pesquisando ai na net e depois quando defenires algo posta para nós .
Idade : 54
Já devia calcular que eu estava a dizer asneiras enfim...
Caro 123jaesta o que me diz a utilizar os drivers da jamos r909?
Não deve ser fácil clonar estas meninas pelo que percebi ninguém sabe ao certo de que drivers se tratam.
Devem ser drivers topo de gama, não deve ser fácil superar a qualidade do produto final.
Idade : 41
O médio e o agudo é facil pois são Seas e Scanspeak mas os graves é mais dificil pois é o segredo.De qualquer forma não será nada de outro mundo e se calhar custam bem menos do que possas imaginar.
Em termos sonoros são boas mas não são para mim nenhuma referencia e posso dizer-te com toda a certeza que não as trocava plas que cá tenho em casa e não estou a ser convencido de maneira nenhuma e quem já escutou estas e são algumas pessoas com grande reportório de audições tem a mesma opinião.
De qualquer forma não é o que tu pretendes pois a sensibilidade é de 89db pois os drivers de médios e agudos andam dentro dos 91db e os graves ao que me já constou rondam os 93db.É mais fácil e mais barato construires umas Open de mais baixa sensibilidade pois a oferta de drivers é muito superior o que te dá mais escolha a melhores preços.
Idade : 54
Uma antevisão...do projeto do companheiro válvulas..Ehehehe
Idade : 54
Espreite também a Europe Audio e a Lautsprechershop que têm muita variedade e bons preços, e a Schlotzhauer se optar por material da Monacor.
- Número de Mensagens : 2980
123jaesta escreveu:Pois...Bem vou então dar umas dicas...
Que achas?
Acho óptimo.
Essa é a configuração do Nuno (que ainda não ouvi)?
Quais são as frequências de transição que propões?
Eu só tenho que dizer que sim mestre
Agora fora de brincadeiras li em alguns webites precisamente o que me disse relativamente ao grave parece que ninguém sabe o que lá anda... eu honestamente nunca ouvi umas jamos nem tão pouco as r909.
Claro que concordo, é muito mais fácil e mais barato assemblar com drivers de menor sensibilidade.
Julgo que só se procuram drivers de alta sensibilidade quando se utilizam amplificadores de baixa potencia, normalmente a válvulas.
Já agora como é que ficamos a saber a sensibilidade final?
Faz-se a média ponderada ou utiliza-se alguma fórmula, etc?
Idade : 41
ahahaha...
Com essas abas de lado?
Quero ver se faço muito parecido com as Jamos em termos visuais agrada-me muito mesmo, amanha já falo com um amigo a ver se me consegue fazer em aço inox a coluna o homem é muito proteccionista solda a TIG que é uma maravilha deve demorar é dois anos... Isto ainda vai ficar em mais de 2000€ com pintura e tudo
Idade : 41
onga-ku escreveu:Espreite também a Europe Audio e a Lautsprechershop que têm muita variedade e bons preços, e a Schlotzhauer se optar por material da Monacor.
já lá andei na europe audio na lautsprechershop é que não mas vou lá daqui a nada...
Idade : 41
válvula escreveu:Já devia calcular que eu estava a dizer asneiras enfim...
No teste da TAS dizem que o tweeter é um Scan Speak Revelator -> http://www.scan-speak.dk/datasheet/d2905_990000.htm
e o médio um Seas de 5" -> http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=84
o grave é que não faço ideia o que seja...
Mas devem ser colunas de muito alimento.
Ongaku a minha configuração de altifalantes não é a que ai consta e se não as ouviste foi pq não quiseste até tens o meu contacto e quando falamos em tempos disse que estavas á vontada para vir ouvir.
Válvulas em dural (aluminio)polido é que era (á lá Kef Muon) e economizavas na pintura...Eheheh.
Idade : 54
ROFL
KEF MUON devem custar uma verdadeira fortuna!
Aquilo deve ser feito num molde... despejam um tonelada de aluminio para um molde e depois fresa e torno digo eu.
Mas são invulgares isso ninguém pode dizer que não!
Última edição por válvula em 29/9/2010, 21:53, editado 1 vez(es)
Idade : 41
Mas estas faziam as minhas delicias...
Sonus Faber Elipsa
Sonus Faber Elipsa
Idade : 41
Será que com a configuração dos altifalantes soará relativamente bem com um amplificador integrado de transístores?
Idade : 41
Estive a ver da monacor
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4486
quem é que me explica o que quer isto dizer.
Monacor HiFi subwoofer 2 x 300Wmax 2 x 8Ω
Idade : 41
123jaesta escreveu:Ongaku a minha configuração de altifalantes não é a que ai consta e se não as ouviste foi pq não quiseste até tens o meu contacto e quando falamos em tempos disse que estavas á vontada para vir ouvir.
Falava das do outro Nuno, o nbunuel...
E não ouvi nem as dele nem as tuas por falta de disponibilidade porque tenho interesse em ouvir umas open baffle e as tuas parecem bem concebidas.
A configuração das tuas já escreveste algumas mensagens atrás:
123jaesta escreveu:Sens.98Db,
Resp.28-20.000Hz,
Freq.Corte.250/450/8000Hz,
Pot.200W.
Altifalantes são Beyma,Omnes,B&C.
válvula escreveu:Estive a ver da monacor
São altifalantes para um sub e como está indicado nas especificações não devem trabalhar acima dos 500Hz:
Resonant frequency (fs) - 23Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) - 500Hz
Total Q factor (Qts) - 0.26
O Qts é demasiado baixo por isso não são adequadas a este projecto.
Pois eu percebi que não eram adequadas a este projecto fiquei foi curioso com 2*300 e 2*8 Ohm, queria saber o que significavam os valores em como é que funciona este driver...
Idade : 41
Julgo que se deve ao facto de ser dual voice coil.
Q: What's a dual voice coil sub?
A: A dual voice coil subwoofer has two separate voice coils (each with its own connections), offering more flexibility in system wiring than a standard sub. The DVC sub can be wired in three different configurations: parallel, series, or independent.
This way, you can wire the subwoofer according to your system design and preferences. Check out the article on dual voice coil subwoofers for more information.
mais em -> http://www.crutchfield.com/S-GNMCX8Xn9F8/learn/learningcenter/car/subwoofers_dual.html
Ah ok, não chegava lá nem tinha conhecimento de tal coisa!
Idade : 41
válvula escreveu:ROFL
Meu caro, ovalor de um apartamento.
http://www.maquimsom.pt/catalog/product_info.php?cPath=50_94&products_id=5449[url][/url]
Ouvinte- utilizador iniciado
- Número de Mensagens : 87
Idade : 56
Interesses : Música, Literatura, Fotografia
Data de inscrição : 20/09/2010
Pontos/Reputação : 121
Que dizem desta unidade para graves?
Parece-em perfeita...
Digam lá da vossa sabedoria...
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=118
Idade : 41
Boas Válvulas.Essa unidade que mencionas tem o Qts baixo e a massa demasiado alta acho que consegues arranjar melhor.
Ongaku não é a configuração do nbunuel assim como a minha configuração tambem já foi alterada.
Idade : 54
Página 9 de 10
