Yaqin, alguem tem material desta marca?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Yaqin, alguem tem material desta marca?
Mensagem  Anonymou em 6/6/2007, 08:43
Por acaso o brilho das lampadas dá mais resultado... Idea
Anonymou
Mensagem  nbunuel em 6/6/2007, 09:27
lowrider escreveu:Por acaso o brilho das lampadas dá mais resultado... Idea
Pois, pois, o pior é se se apaga a mecha. bom
Número de Mensagens : 1446
Interesses : Demasiados
Mensagem  Anonymou em 6/6/2007, 09:46
É só pôr uma lampada nova, quero ver tu a fazeres isso com transistores... Razz
Anonymou
Mensagem  nbunuel em 6/6/2007, 10:48
lowrider escreveu:É só pôr uma lampada nova, quero ver tu a fazeres isso com transistores... Razz
Isto está a ficar off topic, mas para aí, I love you na letónia não deve faltar lampadas, devem é ser pouco económicas, digo eu?? I love you
Mensagem  Anonymou em 6/6/2007, 11:01
Pelo contrário, junta-se o util ao agradavel, no Inverno também servem de aqueçimento... I love you
Anonymou
Mensagem  nbunuel em 6/6/2007, 11:36
lowrider escreveu:Pelo contrário, junta-se o util ao agradavel, no Inverno também servem de aqueçimento... I love you
É verdade mas aqui, no deserto (não sei se chegou por aí os comentários do nosso alegre ministro Mário Lino), o calor torna-se insuportável. sunny
Mensagem  Anonymou em 6/6/2007, 11:47
nbunuel escreveu:(não sei se chegou por aí os comentários do nosso alegre ministro Mário Lino)
A internet faz milagres... Razz
Com comentários amargos desses, bem que vocês precisam dum calorzinho extra... Idea
Anonymou
Mensagem  Palmas em 6/6/2007, 16:23
lowrider escreveu:
nbunuel escreveu:Desculpa mas os factos não podem ser factuais. E neste caso estás a ser parcial.
Porque é que achas que uso 360 watts por canal em Cascais, não é para ouvir mais alto, é para ter menos distorção... Basketball
1 - Fala-se muito de distorção, mas existem muitos tipos!
2 - Potencia nada tem a haver com distorção!
3 - É triste precisar de 360W para TENTAR ter 1W de qualidade...
4 - Salvo algumas ressalvas de amps incriveis de bem desenhados a transistores, a maior parte são mal desenhados e depois usam e abusam da realimentação para reduzir a distorção em onda sinusoidal estável. Tentem ver a resposta a impulso e depois falamos de DISTORÇÃO.
5 - O ouvido humano produz só por si mais distorção do que os tubos, e o cérebro corrige tudo. Há porém certas anomalias nas ondas sonoras que são para o cérebro isso mesmo: anomalias.
Assim porque é que os tubos soam melhor que os silicios?
São mais lineares e permissivos, sendo portanto mais fáceis usar, e sem usar realimentações.
Porque há casos em que se diz que as colunas não são adequadas aos tubos? trata-se ou de um problema da curva de impedancia das colunas, que provocam uma resposta irregular pela alta impedancia de saida do amp a tubos, ou trata-se de baixa eficiencia, em que a potencia habitual nos tubos não é suficiente. Estas duas costumam estar ligadas, pois uma das causas de baixa eficiencia nas colunas são os circuitos de correcção de amplitud e/ou fase que absorvem boa parte da potencia.
Há porém amps a tubos com potencia para levarem qualquer coluna ao extase, se bem que é melhor usar apenas no inverno... (250W com 25% de eficiencia dá um consumo de 1kW mais outro tanto dos filamentos, 2kW).
Palmas
Número de Mensagens : 143
Idade : 53
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Mensagem  Anonymou em 7/6/2007, 05:19
Palmas escreveu:2 - Potencia nada tem a haver com distorção!
A - Porque há casos em que se diz que as colunas não são adequadas aos tubos? trata-se ou de um problema da curva de impedancia das colunas, que provocam uma resposta irregular pela alta impedancia de saida do amp a tubos, ou trata-se de baixa eficiencia, em que a potencia habitual nos tubos não é suficiente. Estas duas costumam estar ligadas, pois uma das causas de baixa eficiencia nas colunas são os circuitos de correcção de amplitud e/ou fase que absorvem boa parte da potencia.
2 - Mas falta de potência tem muito a ver...
3 - Disparate... (ver nota)
A - É o que temos dito por aqui, excepto acerca da impedancia, já que os amplificadores mencionados têm saídas adequadas a diferentes inpedancias...
Amplifier Distortion
The amplitudes of all frequencies within an amplifier's operating range must be amplified by the same factor to avoid distortion. An amplifier which satisfies this requirement is said to be perfectly linear. If the peaks of the waveform are clipped, this gives rise to what is called harmonic distortion. Another type of distortion is intermodulation distortion, which occurs when different frequencies in the signal mix to produce sum and difference frequencies which didn't exist in the signal. Transient distortion occurs when amplifier components cannot handle the rate of change of the signal, for example in rapid percussive attacks. There is also transient intermodulation distortion (TIM) to which modern integrated circuits are susceptible. Such circuits depend upon feedback for their linearity, but time delays in the feedback can cause intermodulation distortion on fast transients in the signal.
At the peak of tube technology 50 watts per channel was plenty for most listeners. In the solid state age listeners pushed manufacturers to higher and higher power in an attempt to get away from the transient distortion that plagued those amplifiers. Evidently they succeeded somewhere above 200 watts per channel. The inherent cleanliness of the tube sound makes it possible to return to sanity when it comes to power levels.
It is true that there have been some super power tube amplifiers built and sold but frankly I don't see the need for them unless some very inefficient speaker systems are being used.
Anonymou
Mensagem  Palmas em 15/6/2007, 10:11
Concordo (como poderia eu discordar de uma coisa tão bem conhecida) com a ligação entre o cliping e a distorção. Mas também coisas como aumentar a potencia, só por si não resolvem a distorção de intermodulação (até porque na sua grande maioria, os circuitos com mais ganho (mais estágios) e com componentes mais potentes, são mais lentos e provocam também mais atrazo, aumentando a famigerada distorção.
Por tudo isto digo:
aumentar a potencia não é panaceia para substituir um amp bem projectado
é bem melhor um bom amp de 1W que um mau com 500W
a distorção provocada pela feedback é normalmente bem pior que a causada pora falta de feedback
Palmas
Idade : 53
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Mensagem  Anonymou em 15/6/2007, 16:05
Não se pode ter tudo, por isso tenho colunas eficientes, para tocarem sem distorção, com amplificadores mais "simples", melhor som por menos euros... king
Anonymou
Mensagem  Anonymou em 15/6/2007, 17:44
Já agora, o meu amplificador é suposto ter 6db de feedback global, parece-me pouco, mas não percebo nada de numeros... Idea
Anonymou
Mensagem  Pilatos em 18/6/2007, 22:04
KRELL escreveu:Bem sendo assim, como não conheço ninguém, possivelmente não irei fazer nada pale
Acho que é o melhor Very Happy Very Happy Very Happy
Pilatos
Data de inscrição : 18/06/2007
Mensagem  Luke Skywalker em 13/3/2008, 21:36
Boas, comprei um Yaqin MC-100B e assim que recebê-lo poderei por este tópico nos eixos novamente.
De uma pergunta simples, o tópico virou debate sobre válvula vs transistor Rolling Eyes
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Número de Mensagens : 748
Ocupação : Na escuta
Interesses : Áudio
Pontos/Reputação : 1235
Meu Yaqin MC-100B chegou
Mensagem  Luke Skywalker em 26/3/2008, 02:06
Ainda está em amaciamento. O que ouvi até agora tem me agradado. Apesar de ter apenas 2 x 30wrms em modo triodo, ele tem conseguido tocar com autoridade minhas 703. Vamos esperar ele "queimar" mais e falo sobre o que estou achando Wink
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  initiald em 28/3/2008, 10:17
Ola atodos !
Esta marca é comercializada em Portugal ?
Um abraço !
initiald
Número de Mensagens : 68
Pontos/Reputação : 16
Mensagem  Luke Skywalker em 29/3/2008, 18:25
Em Portugal não sei, comprei o meu direto em Hong Kong e chegou sem problemas no Brasil. Aliás, tive problemas com a alfândega no Brasil, devido ao fato dos "chinas" terem enviado uma nota sub-faturada no valor de 90 dolares quando na verdade o valor correto era por volta de 700 dolares e eu acabei tendo que pagar uma multa pela informação errada do vendedor, coisas de Brasil Embarassed .
Fora isto, voltando ao tópico, estou a cada dia mais maravilhado com meu Yaqin "MC-100B". Ele tem nos médios o seu ponto forte, com muita definição e detalhamento. Desce muito bem nos graves, apesar de ter apenas 30 Wrms em modo triodo. Valeu e muito ter acreditado nesta aposta Very Happy .
Além de tudo é o integrado mais bonito que já ví cheers .
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Yaqin "MC-100B"
Mensagem  Luke Skywalker em 14/4/2008, 21:51
Após alguns dias, o que posso dizer sobre este integrado é que ele é simplesmente "Fantástico". Um SS para bater este Yaqin tem que custar muito, mas muito mais. Fiz algumas trocas de válvulas, não gastei muito e estou estasiado com a qualidade deste valvulado. Troquei as 12AX7 Shuguang chinesas originais, pelas 12AU7 NOS philips Brasileiras e também troquei as 4 6SN7 Shuguangs por 4 6SN7 RCA Vitor NOS de 1959 Brasileiras. Ainda falta trocar as 4 KT88 chinesas por 4 KT88 Sovtek Russas e aí eu vou para a galera Smile .
Recomendo este integrado, e digo para tomarem cuidado para não apaixonarem, pois o retorno ao Solid States é impossível.
Não deixo mais os "tubos", virei um "Tubófilo" Laughing
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  westernelectric em 15/4/2008, 11:58
Atenção às frases definitivas do tipo: "é impossível voltar aos ..."
Nunca se sabe o que o futuro "audiófilo" nos reserva.
Western..
westernelectric
Número de Mensagens : 308
Idade : 57
Ocupação : Professor
Interesses : hi-fi
Pontos/Reputação : 109
Melhor agora.
Mensagem  Luke Skywalker em 15/4/2008, 23:23
Ok, concordo contigo. É muito difícil voltar aos SS.
Olho para um lado e para outro e não vejo nada ao preço deste integrado que entregue o que ele entrega, e olha que já o comparei até com NAGRA SS com pré valvulado empurrando 803D affraid
Talvez, o dia que eu puder comprar um sistema na casa dos 6 digitos eu volte aos SS Suspect
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  Luke Skywalker em 21/12/2008, 12:23
Bem, apenas para constar, continuo com meu Yaqin "MC-100B" e continuo achando que minha decisão na escolha por este integrado valvulado foi a escolha certa.
Estou muito satisfeito Very Happy
abraços a todos
cheers
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Yaqin MC-100B
Mensagem  Luke Skywalker em 4/2/2009, 00:50
Perto de completar 1 ano e amando cada vez mais meu sistema.
Não volto mais para os SS e minhas caixas DIY HB estão uma delícia de escutar.
Realmente encantado Very Happy
Quem quiser saber mais sobre este integrado da Yaqin pode me perguntar cheers
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  SOUND em 4/2/2009, 01:16
Luke Skywalker escreveu:Perto de completar 1 ano e amando cada vez mais meu sistema.
Se voce ta amando ele e porque ele e mesmo bao Laughing lol!
Viva Luke Skywalker, agora fora de brincadeiras voce ta-me tentando com esses comentarios acerca do Yaqin MC-100B Cool
Abraco
Carlos
Mensagem  tiagottx em 5/2/2009, 12:02
É pena não ter representante em Portugal. Gosto pouco de comprar coisas lá fora Crying or Very sad
tiagottx
Número de Mensagens : 394
Ocupação : Comercial
Pontos/Reputação : 411
Mensagem  Luke Skywalker em 5/2/2009, 20:06
É difícil mesmo.
Eu comprei o meu lá na China e o recebi em casa no Brasil 21 dias depois.
Para chegar ao Brasil é rápido, coisa de uma semana, as outras duas foram para fazer o desembaraço aduaneiro e pagar impostos sobre a importação.
Vocês não tem idéia do que é receber um "bicho" deste, com 29 kilos de peso, abrir a caixa, ler o manual, montar as válvulas e ligá-lo pela primeira vez I love you
Depois..., vc afina o integrado a seu gosto substituindo as válvulas chinesas por outras.
No meu, troquei as kt-88 por 6550WE sovtek, as 6SN7 por RCA NOS 1959 feitas aqui em minha cidade natal cheers , e as 12AX7 uso as HALTRON Smooth Plate NOS.
recomendo Idea
Quem quiser ver mais fotos e uns vídeos do meu sistema é só clicar no link da minha assinatura cheers
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
