Construção de Anti-Cabos em fio de bobinagem...
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Tenho lido algo sobre os Anti-cabos e resolvi fazer uns de coluna e uns ICs.
São cabos feitos com fio de cobre para bobinagem com dupla esmaltagem, utilizei fio de 2mm de diâmetro tanto nos de coluna como nos ICs, neste último utilizei no + cabo de 1,10.
Oas cabos de coluna ficaram com uma capacidade de 168pF e os ICs com 22pF.
Ainda inicei hoje os testes dos de coluna, são um pouco de difícil manobra por serem solid core bastante duros devido á espessura mas dobram-se conforme a necessidade e devem estar afastados de outros cabos por não estarem muito ou nada protegidos. Na ligação ás colunas fazem eles o shunt dos graves e agudos. Os Ics só vou testar depois destes.
- Número de Mensagens: 4111
Pontos/Reputação: 1611
- Número de Mensagens: 2469
Ocupação: Funcionario Publico
Data de inscrição: 18/02/2008
Pontos/Reputação: 1616
Re: Construção de Anti-Cabos em fio de bobinagem...
Que tal blink , como se comportam ?
Parecem ser muito semelhantes à receita do Paul Speltz . O que usaste para o revistemento ?
Hoje chegaram os Anti-ICs , à primeira vista parecem me excelentes . Mandei vir terminados com rcas Eichmann Bullet e XLR neutrik. Os ICS do paul parecem que tem as "ondulações" mais encurtadas do que os teus, não sei se faz diferença ou não.
No meu sistema este tipo de cabos estão a funcionar muito bem , as melhorias na dinamica foram esmagadoras face à cablagem Kimber que tinha anteriormente.
- Número de Mensagens: 2335
Interesses: audio
Pontos/Reputação: 543
bluemonday escreveu:Que tal blink , como se comportam ?
Não usei nenhum revestimento, eles vêm já assim com duas camadas de um verniz próprio muito resistente, para o decapar uso um pouco de chama e a seguir raspo ao de leve.
Têm um som similar aos solid core, mas nota-se serem rápidos e portam-se bem nas altas e médias fequências, nos baixos não noto grande melhoria, não pioram mas é um passo ao lado, ainda tenho que vêr melhor as distâncias das colunas á parede, parece que para cada cabo diferente querem distância tb diferente, mas á parte a dureza deles são um tweak muito barato e vale bem o trabalho.
Gosto do som dos ICs, detalhados e bastante dinâmicos, é possível que fizesse os ICs mais largos um pouco para diminuir a capacidade, mas vou agora enrolá-los mais juntos para vêr as diferênças.
Uma das grandes diferenças que notei no meu sistema foi uma melhoria significativa dos graves. São os cabos mais discutidos e aprovados pela comunidade Magnepan precisamente por esse facto.
Os anti ICs já estão a rodar... a tendência é a mesma dos anti-cables.
Na FAQ do Paul esta algo curioso :
How stiff is the wire? - Back to Top
Coat hanger wire is stiff, the Anti-Cable wire is not like that. It is very soft compared to coat hanger wire. The Anti-Cable wire is flexible enough to loop around a Magic Marker size pen, yet just stiff enough to hold that shape after you let go. Beacuse of it's unique malleability, they can be drawn and formed into virtually and shape you need.
Can the wires touch each other? - Back to Top
Yes, the red coating insulates the copper wire, and is rated at about 10 times the voltage typically seen coming out of a power amplifier. There is no chance of shorting out your amplifier.
Se tivesses aqui perto comparavamos o material...
Interesses: audio
bluemonday escreveu:...................................
Eu vou levá-los ao encontro no dia 19 na Audolici, aparece lé e já os ouves.
Eu penso que o material é o mesmo, eu usei fio de bobinagem com 2mm de diâmetro tanto nos de coluna como nos ICs, só o + do IC é 1,10.
ir aí ao Porto dia 19 é complicado para mim .
Tens aqui uma thread sobre a mesma tematica :
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=41863.0
Interesses: audio
Para não repetir variados adjectivos típicos nestas análises a cabos, só posso dizer de forma convincente… IMPRESSIONANTE.
- Uma rapidez e abertura fora do comum. Tudo no sítio sem colorações.
- Dos melhores uprades que já fiz.
Anti-cables.
De coluna, entrelaçados cerca de 15cm.
Gentilmente cedidos pelo Blink, graças à sua pesquisa e dedicação.
Anti-cables.
Pierre- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1158
Idade: 42
Data de inscrição: 08/06/2007
Pontos/Reputação: 1067
Ainda bem que estas a ter bons resultados. De facto a rapidez destes cabos é fora do comum.
Tenho os cabos, desde o power ao crossover externo das colunas, completamente no ar . Segundo o Paul Spletz que descobriu a receita original dos cabos é a melhor forma de obter o maximo da cablagem.
Interesses: audio
Pierre escreveu:Para não repetir variados adjectivos típicos nestas análises a cabos, só posso dizer de forma convincente… IMPRESSIONANTE.
Anti-cables.
Os meus também estão no ar como refere o Blue, na realidade têm um som fantástico e podem ser revestidos com uma manga de nylon entre o + e o - para melhor apresentação que em nada irá alterar o ataque ás colunas, vou cobrir os meus com nylon e vêr se há alteração mas penso que não face á espessura deles.
E usufrua dessa maravilha durante muitas horas de música.
Cumpts
Caro Lore não costumo responder nem alimentar estas questiúnculas com laivos de vendetta mas vou responder-lhe como forista porque deve estar ansioso por uma resposta. Como Admnistrador teria editado o texto por estar descontextualizado do tema em questão e não entendo porque não contestou em Junho de 2009 se achava assim tão pertinente uma resposta.
O tema criado por mim neste Tópico é sobre Cabo de Colunas Anti-Cables e nada tem a vêr com o Post que escreveu.
Contudo não deixo de constatar que é gratificante para mim o facto de ter registado e memorizado durante 7 meses os meus textos, por outro lado não retiro uma vírgula do que disse no texto que transcreveu, que se o lêr bem reparará que nada tem de contraditório, e dou por finalizada esta questão que não está vinculada ao tema em questão.
EDITADO:
Advirto que este tópico não serve para queixas ou chamadas de atenção face ao passado, é desconexo por conter toda uma sintomalogia de vingança face ao que escreveu em Junho de 2009 e por não estar dentro do contexto do tópico em questão. Se tem alguma reclamação ou queixa a fazer face ao que expôs no passado é favor fazê-lo por PM á Administração.
A Admin.
A Admin.
lore- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 831
Idade: 35
Data de inscrição: 26/10/2008
Pontos/Reputação: 1022
Caro lore,
Os anti cabos tocam melhor no ar devido à sua tipologia , os outros podem ficar no chão ou como quiser.
Alias por estarem no ar evitam (menos) interferências com outros condutores , até porque o revestimento deles é apenas uma camada de tinta.
Interesses: audio
boas , caro Bluemonday obrigado pelo seu esclarecimento . pois reforça as minhas ideias .
Rui
Rui
Idade: 35
Anti-cables.
Conforme lhe tinha dito para baixar um pouco a capacidade (desceram 160pF para 70pF) e dar outro visual meti-os em nylon com a mesma torção, e soldei bananas tipo Z da Nordost para mais fácil encaixe.
Tópicos similares» Cabos de par trançado para redes locais
» Construçao de barco
» Continuação Construção 1/2 maquetas de submarinos...6
» Avast Anti-vírus 4.8
» Campanha anti-flod
Página 1 de 2
