Que sintomas sonoros apresentam as valvulas gastas?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Que sintomas sonoros apresentam as valvulas gastas?
Mensagem  lore em 21/11/2009, 20:58
Mas , isso so se passa com um cabo ,ou com todos que nao o recomendado ?
lore
Número de Mensagens : 841
Idade : 42
Pontos/Reputação : 1037
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:18
SOUND escreveu:
Hoje descobri porque e que o bicho estava sem forca, tudo se deveu a troca do cabo de corrente. Aqui ha 2 semanas atras estive a arrumar os cabos e sem querer troquei o cabo de corrente (power cord) por outro de outro aparelho. O cabo de corrente original deste amp tem muita influencia na dinamica do som. Tambem ja experimentei o referido cabo de corrente com outros amps e o resultado e o mesmo.
Essa razão não serve. Tem que haver outra explicação, do tipo, mau contacto.
Os power cords são a maior mentira do mundo do áudio, entre outras banhas da cobra. (minha opinião, e de muitos outros)
Eu ja pensei que os powers cords eram uma mentira. Ah, e so para aumentar um pouco mais a confusao na cabeca dos incredulos, o cabo de que falo e o de origem, este vinha com o amp, o aspecto dele e perfeitamente normal.
Se e diferente por dentro nao sei, mas que e melhor do que os outros que ca tenho e.
Última edição por SOUND em 21/11/2009, 21:22, editado 2 vez(es)
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:19
lore escreveu:Mas , isso so se passa com um cabo ,ou com todos que nao o recomendado ?
Rui, confesso que nao percebi a pergunta.
Mensagem  Convidad em 21/11/2009, 21:20
SOUND escreveu:
Eu tambem pensava ja pensei que os powers cords eram uma mentira. [/quote]
Que bem que tu pensavas....
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:24
Antonio, qualquer dia temos de fazer um duelo entre o meu amp e a tua caixa de sapatos
Mensagem  Convidad em 21/11/2009, 21:26
SOUND escreveu:Antonio, qualquer dia temos de fazer um duelo entre o meu amp e a tua caixa de sapatos
Dou-te 14 golos de avanço.....
E o meu será alimentado com um power cord (nome fino e que faz vender) que está neste momento na máquina de lavar....
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:31
Nunca se deve menosprezar uma formiga
e
Como muito bem diz o nosso amigo vinil, "o caminho do audiofilo/melomano faz-se caminhando" e "cada um e o resultado do fruto das suas proprias experiencias".
Mensagem  Convidad em 21/11/2009, 21:33
SOUND escreveu:Nunca se deve menosprezar uma formiga
e
É verdade. Não menosprezes a formiga que é o meu amp....
Mensagem  lore em 21/11/2009, 21:36
so toca bem com o de origem , ou so toca mal com o que por engano la estava ?
lore
Idade : 42
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:42
lore escreveu:so toca bem com o de origem , ou so toca mal com o que por engano la estava ?
O power cord que estava por engano no amp e muito fraco acerca da dinamica no som. O power cord que pertence ao amp (o de origem) sonicamente e muito dinamico e mostra essa mais valia em quaquer amplificador que eu experimentei.
Mensagem  lore em 21/11/2009, 21:43
so testaste esses dois ?
lore
Idade : 42
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 21:44
lore escreveu:so testaste esses dois ?
Ja experimentei mais.
Mensagem  lore em 21/11/2009, 21:47
e so funciona bem com o original ?
lore
Idade : 42
Mensagem  SOUND em 21/11/2009, 22:01
lore escreveu:e so funciona bem com o original ?
Com o power cord original o amp apresenta um som dinamicamente muito forte, com o que lhe liguei por engano o som apresenta-se muito articulado, mas sem genica.
Mensagem  Convidad em 21/11/2009, 22:14
SOUND escreveu:
As coisa que vocês conseguem ouvir....
À pouco tempo descobri onde é feito um power cord de renome. Foi por acaso. Os cabos são caros e só vendidos já feitos. (não ao metro)
Fiquei espantado de os ver numa fábrica de cabos (um barracão ao pé de Cascais) onde vou buscar cabos.
Claro que falei com o dono sobre o que têm de tão diferentes. Assim se descobrem as carecas, inclusive trouxe bastantes metros do mesmo. (com o nome gravado no isolamento exterior)
Fiquei de guardar sigilo....
Mensagem  lore em 22/11/2009, 09:43
aqui fala-se de caracteristicas de cabos , nao de marcas ,nem de preços .
um bom cabo nao o e por ser caro , mas por ter as caracteristicas certas .
Rui
lore
Idade : 42
Mensagem  SOUND em 22/11/2009, 10:16
lore escreveu:aqui fala-se de caracteristicas de cabos , nao de marcas ,nem de preços .
Rui
Exatamente Rui.
Os meus comentarios sobre o referido cabo tem sido no sentido de nao ignorar-mos o cabo de corrente original. Este por vezes e tambem um meio para chegar a um fim. Na minha opiniao por vezes os cabos originais sao tambem utilizados para chegar ao som que o fabricante pretende que determinado aparelho reproduza.
Mensagem  Mango em 22/11/2009, 11:40
Eu acho que vou morrer sem perceber como é que um cabo de sector, que na maioria das vezes tem sempre a mesma secção, consegue influenciar na "dinâmica do som"...não há sinal de audio no cabo de sector...que um interconnect ou um cabo de coluna consegue estragar ou realçar determinada caracteristica do sistema 100% de acordo, até porque os cabos acabam por ser filtros,passa-baixos neste caso devido às suas caracteristicas...a quantidade de atenuação varia de cabo para cabo, ou porque usam topologias diferentes,material diferente com dopagens de outros compostos como a prata,ou comprimentos exagerados...enfim, são tudo pormenores que se tornam audiveis devido ao facto de serem filtros e é por isso mesmo que os ICs e cabos de coluna de facto não são todos iguais...agora o que é que um cabo de sector pode estragar? Ou melhor, o que é que um cabo de sector poderá ter a mais que consiga influenciar o som? Pessoalmente desconheço...e cabos mais grossos não significa mais corrente...o amplificador ou o que quer que seja só é alimentado com aquilo que precisa...o eu PrimaLuna mama 1,36A só estando ali quieto sem fazer nada...não é pelo facto de se colocar cabos com maior secção que vou passar a ter mais corrente.
Mango
Pontos/Reputação : 716
Mensagem  Convidad em 22/11/2009, 12:18
Mango escreveu:Eu acho que vou morrer sem perceber como é que um cabo de sector, que na maioria das vezes tem sempre a mesma secção, consegue influenciar na "dinâmica do som"...
E eu vou morrer a saber que o famoso e sonante Power Cord não faz absolutamente nada, a não ser o enriquecimento quase que ilícito de quem os fabrica. Um fio de cobre se 2.5 de secção é um fio de 2.5 de secção. Para mim uma das poucas diferenças de um cabo melhorsinho, será o isolamento a nível de interferências externas, e mesmo esse é normalmente escusado.
Gosto sempre de mencionar este teste feito pelos famosos ouvidos de "ouro" e nem esses conseguiram achar diferenças. E o cabo em questão custa o que muitos de nós não gastaram na aparelhagem toda.
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-blind-test-power-cords-12-2004.html
Mensagem  lore em 22/11/2009, 13:08
boas , nao devemos ignorar as caracteristicas dos materiais ,a sua capacidade para nao oxidar , a quadidade dos contactos , o isolamento para nao contaminar os outros aparelhos , etc ,etc etc .....
mas cada sistema e um sistema e o que funciona num pode nao funcionar no outro , bem como a capacidade de audiçao que varia de pessoa para pessoa .
acredito que se deve usar o melhor possivel .
Boas musicas
Rui
lore
Idade : 42
Mensagem  Mango em 22/11/2009, 13:47
A minha opinião pessoal sobre isto é que o nosso hobby não é um profissão de fé...um tipo quando arrota com 300 euros ou mais por um cabo de alimentação ou isso de alguma se reflecte numa mais valia no sistema ou então é dinheiro muito mal gasto.Acho que há coisas bem mais importantes em que investir.
Mango
Mensagem  Luke Skywalker em 22/11/2009, 13:53
Para conferir a situação das válvulas o melhor é usar um testador de válvulas, claro.
Com o testador vc confere se as emissões delas estão em bons níveis.
Já vi relato de válvulas com mais de 10 anos de utilização e ainda dentro das especificações.
Existem alguns sintomas de válvulas cansadas que podem ser percebidos de ouvido como ruídos (HUMMMMMMMM), estalos e microfonia (assovios).
Sobre dinâmica, esta é uma das virtudes de um bom valvulado.
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Número de Mensagens : 748
Ocupação : Na escuta
Interesses : Áudio
Pontos/Reputação : 1235
Mensagem  Convidad em 22/11/2009, 15:08
lore escreveu:boas , nao devemos ignorar as caracteristicas dos materiais ,a sua capacidade para nao oxidar , a quadidade dos contactos , o isolamento para nao contaminar os outros aparelhos , etc ,etc etc .....
Boas musicas
Rui
Quanto ao material (cobre) o seu coeficiente de resistividade (ro) é de
0.017, e isso para qualquer cabo seja ele de que marca ou fabricante
for. Quanto ao oxidar, só se dá no seu exterior e nos contactos e não
no interior do próprio material. Quanto ao isolamento, depende do que
se esteja a falar. A principal função do isolamento de um cabo de
alimentação prende-se com a protecção a pessoas. O segundo é isolamento
eléctrico a nível de induções quer do cabo, quer para o cabo. Mas esse
normalmente são mínimos.
Mas tudo isto foge do tema principal. Qual a
influência de um cabo de alimentação de 2.5 de secção e com um
coeficiente de resistividade de 0.017 para outro.
Meus senhores.
Não queiram ouvir o que não existe e muito menos explicar o que não
existe, com explicações técnicas, pois essas só servem para contrariar
a vossa opinião.
Mensagem  lore em 22/11/2009, 20:51
agora podemos ter cabos com condutores que nao sao de cobre ...
se eles forem de algum material mais nobre os valores serao outros .
quanto ao cabos nao oxidarem por dentro ,nao terei assim tanta certeza !
nao tenho qualquer problema para lhe demontrar na pratica que os cabos originais dos meus aparelhos nao sao comparaveis ao que la se encontram montados , assim que se quiser deslocar ao local onde ele se encontra !
mas cada caso sera em caso ,eu no meu noto diferenças ,com ou sem teorias e isso sera sempre o mais importante .
(eu e os aparelhos de mediçao que foram por ca usados !)
fica feito o convite mais uma vez !
Boas musicas
Rui
lore
Idade : 42
Mensagem  Luke Skywalker em 22/11/2009, 20:55
Um tópico que começou sobre válvula esta se acabando em cabo
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  Convidad em 22/11/2009, 20:57
Luke Skywalker escreveu:Um tópico que começou sobre válvula esta se acabando em cabo
Tudo porque afinal o cabo estava a tirar toda a dinâmica ao amplificador.
Mensagem  Luke Skywalker em 22/11/2009, 21:33
Por aqui, eu troquei o cabo original de meu power chinês, por outro cabo chinês e a minha percepção
é de que o palco ficou mais profundo, chegou mais para trás das caixas, preferindo este resultado ao
do cabo original.
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Interesses : Áudio
Mensagem  LB em 26/11/2009, 00:46
E falando do topico, talvez testar os valores de bias das valvulas de potência se estas forem de regulação manual. Quanto mais bias mais dinâmica, até elas brilharem como uma supernova, depois vem o buraco negro. Luke Skywalker que testador usas? estou na mira de um que testador de transductancia mutua (Hickok tv-7) ja que parece que os testadores de emissão dizem pouco sobre a vida das valvulas. Está a venda no Ebay um digital italiano e estou com duvidas se não é banhada (Longhin...), o unico dos digitais que parece fiavel é o AT-1000 mas custa um balurdio.
LB
Número de Mensagens : 23
Idade : 59
Ocupação : Medico
Interesses : Alguns
Data de inscrição : 11/08/2009
Pontos/Reputação : 50
Mensagem  jdickson em 26/11/2009, 11:18
[url=http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-blind-test-power-cords-12-2004.html
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-blind-test-power-cords-12-2004.html[/quote[/url]]
Caro amigo:
Fico surpreendido com esta argumentação. Eu próprio também gostaria bastante de lhe dar razão, por pura conveniência económica, mas os factos não o permitiram.
A verdade é que os testes cegos têm falhas, porque são feitos por pessoas...li, há algum tempo, que um teste cego, efectuado por MILHARES de ouvintes de um canal de rádio inglês acerca da escolha de um determinado tipo de gravação, levou à escolha de um determinado modelo, porque soava melhor. Pois bem, quando o referido modelo foi ouvido em privado por um especialista, este detectou IMEDIATAMENTE uma falha, com óbvias consequências sonoras negativas e que colocava esta opção em clara desvantagem sonora em relação à outra...um ouvido versus milhares e "ganhou" o solitário...
O que eu lhe posso dizer é que, em minha casa, após substituição dos cabos de corrente pelos Nordost, independentemente das melhorias sónicas subjectivas, tive que deixar de ouvir os tweeters extra das então residentes Martin Logan Clarity, porque o ênfase nas altas frequências que ocorreu com esta troca me deixavam "fatigado". Quero, com isto, dizer que ocorreram CLARÍSSIMAS alterações sonoras com a referida substituição, e estou a evitar ir para caminhos de alguma subjectividade, como melhorias da transparência, palco sonoro, etc, etc.
Não tenho qualquer veleidade em querer interpretar as razões da influência dos cabos de corrente sobre a qualidade do som. Assim de repente, também me parece incompreensível. Mas também ouvi a diferença que pode fazer a obtenção de uma corrente eléctrica dedicada e estável para um sistema de hifi e percebi que a questão da alimentação eléctrica é muito mais importante do que pareceria à primeira vista.
Finalmente, chamo a atenção para um aspecto que vem referido no interessante artigo que postou: certas diferenças só são evidentes (sublinho o evidentes) após audições continuadas e espaçadas no tempo. E nisto posso falar com experiência própria também, a propósito do cabo de coluna que o Tavares construiu, pois após 2 minutos de audição telefonei-lhe francamente entusiasmado com as melhorias sonoras que se obtiam, mas ao fim de alguns dias tive que os retirar do sistema, porque havia aspectos negativos que tornavam a audição um acto de menor prazer, por comparação com os cabos residentes.
jdickson
Número de Mensagens : 185
Idade : 54
Ocupação : mèdico
Interesses : os habituais
Pontos/Reputação : 328
Mensagem  SOUND em 30/11/2009, 01:28
[quote="jdickson"]
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-blind-test-power-cords-12-2004.html[/quote]
Caro amigo:
Bom post, caro jdickison
