Conselhos, opiniões.ajuda...enfim tudo é bem vindo !!
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Conselhos, opiniões.ajuda...enfim tudo é bem vindo !!
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 5/11/2009, 13:32
xch escreveu:Boas, tenho umas colunas de chão com 90dB ligadas a um power com 18W a válvulas e não se queixam (as colunas, os vizinhos já é outra coisa...).
É......os meus vizinhos no Still Vinyl também se queixaram Os da sala de demo da Pauca ainda não. Talvez porque a música que passamos seja para "todos"
Sound, a verdade é que estou muito contente pois foi uma caixinha de surpresas.
João
www.paucasedbona.pt
email: psb@paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Número de Mensagens: 629
Data de inscrição: 24/07/2007
Pontos/Reputação: 266
Mensagem  vrtavares em 5/11/2009, 19:19
SOUND escreveu:
Joao, isso e o que se chamam 10 watts com alta potencia. O Pure A10 parece ser uma "maquina" com muita corrente
E tem duas grandes vantagens em relação ao modelo mais barato, que foi indicado uns posts acima (Dynavox VR70 E); É muito mais bonito*, e não necessita de ser mexido para tocar bem.
*= Não será característica primordial, mas se conseguirmos juntar o útil ao agradável, tanto melhor
vrtavares
Número de Mensagens: 352
Idade: 42
Data de inscrição: 27/12/2008
Pontos/Reputação: 128
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 5/11/2009, 19:22
Bom, pelo menos tem também entradas para duas fontes com o respectivo selector. E não me parece que o mesmo prejudique as prestações.
Um Abraço
João
www.paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Mensagem  Manuel Duarte em 5/11/2009, 20:03
Não percebi a frase. É a desaconselhar os 10W?
É que, 18W é quase o dobro de 10W!
Manuel Duarte
Número de Mensagens: 259
Data de inscrição: 19/09/2009
Pontos/Reputação: 471
Mensagem  Mustis em 5/11/2009, 23:02
Quando me decidi pela compra destas colunas, sempre as ouvi com Classé.
Na ultima audição, estavam com um amplificador integrado CAP 2100..... gostei. mas o preço deste amplificador é, quanto a mim excessivo, embora a proposta que o vendedor me faz seja tentadora...
Mustis
Data de inscrição: 29/08/2008
Pontos/Reputação: 20
Mensagem  xch em 6/11/2009, 08:30
Manuel Duarte escreveu:
18W supostamente tb seria pouco para as colunas, mas não é...
xch
Número de Mensagens: 222
Idade: 37
Ocupação: Designer
Interesses: Fotografia, Música, Motas...
Data de inscrição: 03/09/2008
Pontos/Reputação: 182
Mensagem  Mango em 6/11/2009, 08:32
julgo que interpretou mal o comentário do xch.Julgo que foi precisamente o contrário, mas ele dirá de sua justiça.
Mas olhar para a sensibilidade é apenas ver a ponta do iceberg...há muitas outras coisas,se bem que acabam por estar todas interligadas. 90dB significa que você coloca o sofá a um metro de distância e com um watt é o nivel de pressão sonoro que consegue medir. Mas a sensibilidade de uma coluna está intimamente ligada à sua eficiência. Um altifalante é uma estrutura altamente ineficiente...as perdas por calor são muitissomo elevadas.Se você colocar uma determinada potência à entrada e medir a potÊncia de saida a eficiência das nossas colunas lá de casa nunca excederão os 4%,mais coisa menos coisa...tudo o resto é perdido sob a forma de calor...até um amplificador classe A consegue ser muito mais eficiente que isto,se me permite a comparação descabida.Os tais 90dB correspondem a uma determinado nivel de pressão sonora...a onda ao propagar-se no ar chega aos nossos ouvidos e vai exercer uma determinada pressão...dividimos essa pressão por uma pressão de referência,que sinceramente não me lembro qual é, sacamos o valor logaritmico base dez do costume e temos aí a nossa sensibilidade.Mas isto é apenas uma parte da coisa...a impedância de um altifalante depende da frequência e isto é um parametro que vai variar muito...normalmente assume-se que o intervalo vai de 4ohm a 20ohm...para o amplificador deveria ser tinto porque como tem uma impedância de saida muito baixa a unica coisa que deveria fazer é debitar corrente suficiente para que o sinal não seja influenciado por estas oscilações de impedância do altifalante.Isto dito assim até parece simples.Por isso é que o factor de damping/atenuação de um amplificador é um parametro importante.O problema é que nem todos os amplificadores lidam com estas variações de carga da mesma maneira.
Mas normalmente os valores de impedância de saida de um amplificador solid state são muito inferiores aos registados em amplificadores a válvulas...não tenho presente os valores para válvulas porque é uma matéria que não domino mas em solid state andam na casa dos zero virgula zero qualquer coisa...quanto menor for a impedância de saida de um amp,menor vai ser a queda de tensão e a diferença de potencial iria estar idealmente toda aos terminais do altifalante,ou seja, não haveria perca de sinal...um amp a válvulas com digamos 1ohm de impedância de saida vai ter sempre uma resposta de frequencia uns decibeizecos mais elevado que um com 0,0 qualquer coisa e isso é audivel,devido À natureza logaritmica que estamos a falar...
esta verborreia bem espremida não interessa para nada e não tem sumo nenhum...o importante, acho eu, a reter aqui é que há muitas variaveis em jogo e olhar apenas para a sensibilidade de uma coluna na minha mdoesta opinião é apenas ver parte do filme.
e ainda mais no meu caso que nos dias que correm apenas oiço musica com um volume baixo à noite,depois de um dia de trabalho e os putos estarem deitados.
Mango
Número de Mensagens: 539
Data de inscrição: 23/08/2009
Pontos/Reputação: 716
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 6/11/2009, 09:03
Ora nem mais, muito bem exposto.
Apenas saltei para o comboio das especificações por causa dos mitos. Pessoalmente não emito juízo sobre compatibilidades sem experimentar na prática. Tenho tido surpresas nos dois sentidos. Por vezes aquilo que à partida parece que vai resultar, não resulta, e por outras ficamos agradávelmente surpreendidos.
Sempre o que tenho defendido; experimentem, experimentem e deixem as teorias de lado. Por isso é que quando me enviam mails com dúvidas sobre esta ou aquela compatibilidade, insisto tanto para que passem por cá. O chamado atendimento personalizado ao qual alguns não dão valor.
A maior parte das vezes gasta-se mais tempo ao computador a mastigar teoria do que a escutar. Nisto do audio criaram-se tantos mitos.....mas tanto para cima como para baixo.
Um Abraço
João Gouveia
www.paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Mensagem  Manuel Duarte em 6/11/2009, 10:46
Mustis escreveu:Comprei umas colunas B&W 804 S, agora falta o resto !!!
Como a disponibilidade e conhecimentos para audições não abunda, preciso da vossa opinião e ajuda para a próximo passo que será a compra do amplificador, (talvez preferencialmente integrado, embora o espaço não seja problema)
Conto convosco.......
Eu só respondi a isto ...
A minha dúvida sobre os 10W é também fundada na minha experiência, o meu tem 25W (TA) e alimenta a parte superior das colunas (não são iguais às referidas, têm à volta de 98 dB), os graves são alimentados por 140W (SS).
Portanto só estou a dar a minha opinião que é o que se pede.
Acredito que Mustis, apesar de dizer que não tem muito tempo, vai certamente ouvir antes da decisão.
Manuel Duarte
Mensagem  Manuel Duarte em 6/11/2009, 10:48
Mustis escreveu:Quando me decidi pela compra destas colunas, sempre as ouvi com Classé.
Isso é uma boa opção, na minha óptica. Talvez valha o esforço. Mais vale uma boa solução logo de início que depois andar sempre a trocar em busca do som que se pretende, ou ainda pior entrar na senda dos cabos nessa busca.
Manuel Duarte
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 6/11/2009, 15:28
Eu penso que a referência aos 10W era apenas para exemplificar a questão de a relação entre as specs e o resultado final não ser linear.
Para essas colunas darem o seu melhor obviamente experimentava algo um pouco mais musculado. Gostava de as experimentar com o A30, assim também tirava as minhas dúvidas.
Só depois de dormirem juntos (as colunas e o amp) é que se poderá apurar se há quimica ou não.
Um Abraço
João Gouveia
PS: também concordo que por vezes mais vale um esforço extra para tão cedo não andar em trocas. O importante é comprar a solução adequada às nossas necessidades de evolução do sistema e não apenas oportunidades.
Última edição por A Pauca Sed Bona em 6/11/2009, 17:11, editado 1 vez(es)
www.paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Mensagem  Manuel Duarte em 6/11/2009, 17:00
A Pauca Sed Bona escreveu:Eu penso que a referência aos 10W era apenas para exemplificar a questão de a relação entre as specs e o resultado final não ser linear.
Um Abraço
João Gouveia
PS: também concordo que por vezes mais vale um esforço extra para tão cedo não andar em trocas. O importante é comprar a solução adequada às nossas necessidades de evolução do sistema e não oportunidades.
Concordo em absoluto com estas considerações.
Manuel Duarte
