Ligação de thorens TD 160
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 22:13
Comprei um Thorens TD160 e reparei que não tem ligação de massa, é normal?
Ao ligá-lo o amplificador reproduz aquele som característico de ligação de massa, o que devo fazer? (só o liguei em cima de outro prato e tenho uma coluna mesmo ao lado, não sei se influencia)
João Henrique
João Henrique
Número de Mensagens : 326
Idade : 53
Pontos/Reputação : 293
Re: Ligação de thorens TD 160
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 22:23
João Henrique escreveu:Comprei um Thorens TD160 e reparei que não tem ligação de massa, é normal?
É porque ainda está de origem, as saidas vinham por baixo da tampa, tanto as da corrente como as da célula, se não tiver atrás nenhum furo para entrada da ficha de terra, é um furo pequeno aí com uns 3mm para ficha de terra circular de 2,5 terás que ser tu a fazê-lo.
Se quiseres fazer uma terra exterior tens que a ir buscar a massa da célula lá dentro e colocares uma ficha de painel para a massa escoar para o amplificador senão esse zumbido não sai.
Número de Mensagens : 4708
Pontos/Reputação : 1995
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 22:50
Existe a saída de corrente e da célula, mas nada mais
OK faço o furo, e depois? ligo um fio onde?
Terra exterior é a terra normal, que se vai ligar ao amplificador, certo?
Onde vou buscar a massa à célula?
Na foto onde posso ligar o fio para fazer terra?
João Henrique
João Henrique
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 22:58
João Henrique não menosprezo a tua vontade de fazeres isso mas temo que possas cometer algum erro, se calhar o ideal seria socorreres-te de algum amigo que perceba da matéria.
Vou ser o mais simples possível a vêr se ajudo, a saida do braço do Thorens tem 2 fios com ligação RCA, um esquerdo e outro direito, e depois tem que ter mais um fio simples que é a massa ou terra.
Diz-me que fios tens na traseira do Thorens, e se quando o compras-te o ouviste a trabalhar e se estava a funcionar.
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 23:11
blink escreveu:Vou ser o mais simples possível a vêr se ajudo, a saida do braço do Thorens tem 2 fios com ligação RCA, um esquerdo e outro direito, e depois tem que ter mais um fio simples que é a massa ou terra.
Pois mas não tem...
Blink não desesperes.
Eu ainda não abri o Thorens por baixo, vou fazê-lo hoje quando chegar a casa (é que ainda estou no jornal a trabalhar, é claro)
A minha pergunta deve-se ao facto de só estarem a sair os fios de corrente e os de ligação rca (left e right).
Eu tenho um Lenco L70 e apesar de ser muito mais antigo já tem saída de terra, e achei estranho o thorens não ter, podia ter sido cortado, bem vou ver como é por dentro...
Mas fiquei sem saber onde devo ligar o fio de terra...
ps. fiz-te uma outra pergunta em DIY vê se podes ajudar-me
João Henrique
João Henrique
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 23:17
João Henrique escreveu:.....Mas fiquei sem saber onde devo ligar o fio de terra...
João Henrique
Ao fio da massa do braço, e já agora confirme a terra do sub-chassi ao chassi.
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 23:29
[quote="blink"]
João Henrique
Ao fio da massa da célula ou do braço, e já agora confirme a terra do sub-chassi ao chassi.
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 23:30
blink escreveu:
João Henrique
Logo quando chegar a casa vou ver, mas para não ir na ignorância total, sabes que cor tem esse fio?
João Henrique
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 23:37
blink escreveu:
João Henrique
Depende da cablagem que tenha, ou de origem ou que já tenha sido feita, no caso do meu em baixo vês a terra á esquerda em roxo.
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 23:44
João Henrique
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  João Henrique em 4/11/2009, 13:32
Problema resolvido
Abri e verifiquei que a terra está feita ao chassis do prato através de um parafuso.
Liguei um fio a esse parafuso e sai do giradiscos para a terra do amplificador.
E voilá
canta, canta...
Agora vou ligá-lo a amplificador onde tenho o Lenco ligado e comparar.
Verifico que ao iniciar o motor ele não arranca rapidamente. Mas este problema também existe no Lenco (que não tem correia é direct drive), será que devo substituir a correia (drive belt)
Existe alguma marca melhor do que outra em relção a correias ou são todas similares?
João Henrique
João Henrique
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  Elso em 4/11/2009, 13:48
João Henrique escreveu:Problema resolvido
E voilá
canta, canta...
João Henrique
Existe no mercado (ebay), um kit para o Thorens, extremamente aconselhado pelo nosso colega e amigo António José da Silva, que consiste numa correia nova e lubrificação se não estou em erro, Chama-se "Kit JOEL", penso que é assim.
Elso
Elso
Número de Mensagens : 1014
Ocupação : Muito ocupado
