Ligar dois amplificadores
Foristas,
Como ultimamente me tenho limitado a ouvir musica e antes de me lançar numa melhoria das minhas monitoras, lembrei-me de pôr a mão na massa e ligar um amplificador a valvulas ao meu amp a transistores, a fazer do valvulas um pré e do outro um power.
Mas antes de fazer alguma asneira preciso do vosso avisado concelho sobre a melhor forma de os ligar ou não, isto porque o das válvulas só tem uma entrada de linha e saídas para colunas. Será que posso ligar esta saída das colunas a uma entrada de linha, ou isto é a asneirada do século e estou sujeito a fazer um grande cabouuuuum dos meus amplificadores.
Agradeço desde já a vossa preciosa ajuda.
Melhores cumprimentos.
João Pereira
João Pereira
jotape49- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 18
Ocupação: Reformado
Data de inscrição: 10/09/2009
Pontos/Reputação: 35
Re: Ligar dois amplificadores
jotape49 escreveu:Foristas,
João Pereira
Apesar da pouca informação (marcas, modelos) penso que poderá ser o cabummmm do século.
Poderás estar a enviar a saída de um "power" para a entrada de linha de um amplificador e como tu bem dizes, CABUUUUMMMM.
Antonio Jose da Silva,
Obrigado pela opinião. Parece-me que já me safei de duas despesas.
Já agora aqui vai mais uma. Haverá problema em ligar o Tape-out do transistorizado ao Line in do valvulado.
João Pereira
João Pereira
Ocupação: Reformado
jotape49 escreveu:Antonio Jose da Silva,
João Pereira
Não.
Um grande obrigado.
Ocupação: Reformado
Problemas de ligar tape out de um a entrada de outro não há.
Porém a saída tape out é fixa, não varia com o master volume e vc terá que controlar os volumes nos dois powers.
Funciona melhor se um dos dois tiver saída pré out.
Abraços, Luke
João Pereira
Bom dia,
Assim de repente e daquilo que me lembro não há cabumm nenhum...a impedância de saida de um power solid state é da ordem dos zero virgula zero qualquer coisa ohms...não tenho presentes os valores de impedância de saida para um a válvulas já que vamos ter um transformador de saida mas será sempre um valor superior comparado com os SS.Como normalmente a impedância de entrada anda sempre em valores de kohms,valor infinitamente superior ao de saida,quando você ligar a saida dos altifalantes à entrada de linha do outro amplificador,vai carregar a saida do primeiro com uma carga muito elevada...se soubermos que P=R*I² vamos ter uma potência reduzida já que o valor de R é muito elevado. Em principio não há cabumm como você lhe chama mas tambem não há nada...
Nós só precisamos de um pré realmente para a entrada de tuner, porque temos que ter um ganho de tensão nesse primeiro estágio devido à amplitude de sinal ser muito pequena...qualquer leitor de CDs tem amplitude mais do que suficiente para atacar a entrada de um power...acho que já dei este exemplo no outro dia...se a saida do leitor for 2V e a sensibilidade de entrada de um amplificador for 500mV para ter a sua potência máxima temos que 20*log (2000/500) = 12dB a mais do que o power precisa. A mesma coisa para a saida de um pre de phono. Normalmente se o pre de phono tiver um bom ganho tambem não precisamos do pré para nada, a não ser atenuar um pouco o sinal.
Os prés usam-se para termos ganhos de tensão quando usamos equipamentos com amplitudes de saida muito prquenas, como é o caso de um tuner, em que essa amplitude tem que sofrer uma pequena amplificação para poder atacar o estágio final de um power.E claro, porque temos que ter um comutador para seleccionar a source que queremos e um potenciómetro para regular o volume.Normalmente os andares de pre de phono incluidos nos prés são merdosos e não têm ganho suficiente e um tipo tem que rodar bastante o botão de volume para valores muito elevados.Pelo menos foi essa a experiência que tive recentemente em que experimentei uma série deles
Resumindo, e como o Luke referiu, verifique senão tem um shunt metálico nas traseiras do integradao a válvulas...se tiver vai ter dois shunts,um por cada canal, e basta ligar onde normalmente diz "pré-out" à entrada do "main in" do segundo integrado a transistores,segundo percebi...
Mas sinceramente não sei porque está a fazer isso...o amp a válvulas não tem potencia suficiente? As colunas têm uma sensibilidade muito baixa?
Mango- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 539
Data de inscrição: 23/08/2009
Pontos/Reputação: 716
Apesar da pouca informação (marcas, modelos) penso que poderá ser o cabummmm do século.![]()
Foi pela razão acima mencionada que eu disse que poderia ser o cabummmm do século.
É que ele não diz em lado nenhum, que o SS tenha pré out. É óbvio que no caso de ter pré out, não tem qualquer problema. O que eu pensei foi que quisesse fazer uma ligação do tipo saída de colunas, entrada no line in do valvulado, e daí, cabummmm.
Luke Skywalker, Mango e António José da Silva,
Ao fim de quase um mês, não por falta de consideração, venho agradecer as vossas respostas.
Como não se pode inventar a roda o melhor é deixar tudo como está.
Um abraço do
João Pereira
Um abraço do
João Pereira
Ocupação: Reformado
Tópicos similares» Diário de Aveiro: Dois jovens esfaqueados em desacatos na Praça do Peixe
» Ligar dois amplificadores
» Ligar dois GD a um amplificador
» 1 coluna 2 amplificadores
» Ligar dois pares de colunas a um amplificador stereo
