Rega Mira MKI
Rega Mira MKI
Mensagem  vfarias em 28/10/2009, 16:32
Viva,
como sabem sou o feliz proprietário de um Rega Mira de 2000 mas nem a documentação inclusa, nem na net existe muita informação sobre este modelo. Sem querer fazer perguntas de algibeira, algum dos foristas me consegue dizer se o Rega Mira MKI é dual mono?
Abraço.
vfarias
Número de Mensagens: 518
Idade: 36
Ocupação: Engº Sistemas
Data de inscrição: 17/09/2008
Pontos/Reputação: 691
http://myaudiophilestore.eu/
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  Convidad em 28/10/2009, 21:28
Consegues controlar independentemente cada canal? o 3 é, por isso esse tb é capaz de ser..confirma se tem circuitos independentes cada canal.
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  vfarias em 29/10/2009, 08:37
É efectivamente uma boa pergunta a unica referência que vem no manual diz o seguinte:
"Use both pre-amp outputs into a stereo power amplifier, or the right and left outputs into individual mono power amps, to drive bass/midrange; and the speaker outputs on the integrated amplifier to drive the tweeters."
vfarias
Idade: 36
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  Convidad em 29/10/2009, 12:33
vfarias escreveu:É efectivamente uma boa pergunta a unica referência que vem no manual diz o seguinte:
Penso que não percebeste bem a minha resposta...apesar de eu não ser nenhum expert sobre a matéria, parece me a mim que o teu Brio para ser Dual mono deve ter por dentro dois transformadores e circuitos independentes para cada canal (coluna). Ou seja no caso de ser dual mono poderá controlar independentemente cada coluna, no fundo é como tivesses dois amplificadores num só.
E corrigem me se eu estiver errado.
A resposta que me deste sobre use both pre-amp. é no caso de o queres usar comp um pré. e depois terias ter um amplificadore de potência stéreo ou então dois monos.
No teu caso ele funciona como um a pré dual mono.
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  vfarias em 29/10/2009, 14:48
Epá... Brio não... não ofendas o amp...
Já entendi o que disseste, vou abrir o "bicho" para ver como é a construção do Mira...
Abraço!
vfarias
Idade: 36
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  Convidad em 29/10/2009, 15:46
Epa desculpa, são tantos amplificadores, que ja os confudo...ehehhehe
Já agora quando o abrires vê lá se te saiu a fava... ..ehhehehe
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  Mango em 29/10/2009, 15:59
Os verdadeiros dual monos devem partilhar o minimo de componentes possiveis.BAsicamente são dois pres e dois power amps no mesmo chassis que deveriam ter fontes de alimentação separadas,incluindo transformadores e condensadores de filtragem. Deveriam porque para poupar uns cobres o que alguns fabricantes fazem é incluir um transformador com mais kVA mas com dois enrolamentos no secundário.Normalmente a unica coisa que deveriam partilhar é a resistência variavel para o volume e o PCB que na maioria das vezes acaba por ser o mesmo.
Mango
Número de Mensagens: 539
Data de inscrição: 23/08/2009
Pontos/Reputação: 716
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  Convidad em 29/10/2009, 16:05
Mango escreveu:Os verdadeiros dual monos devem partilhar o minimo de componentes possiveis.BAsicamente são dois pres e dois power amps no mesmo chassis que deveriam ter fontes de alimentação separadas,incluindo transformadores e condensadores de filtragem. Deveriam porque para poupar uns cobres o que alguns fabricantes fazem é incluir um transformador com mais kVA mas com dois enrolamentos no secundário.Normalmente a unica coisa que deveriam partilhar é a resistência variavel para o volume e o PCB que na maioria das vezes acaba por ser o mesmo.
Deixa lá vêr o que nos sai na rifa com este Mira.....mas acredito que seja um verdadeiro Dual Mono...pelo menos confio na Rega.
Já agora Farias, podias pôr ai umas fotos do menino aberto, sempre era interessante vêr um Mira aberto.
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  vfarias em 29/10/2009, 20:41
Excelente explicação Mango! Marvel assim que "esventrar" o bicho meto as fotos...
vfarias
Idade: 36
Re: Rega Mira MKI
Mensagem  waves em 24/3/2010, 07:16
ja tive um com as minhas rega jura e estou arrependido de o ter vendido.
waves
Número de Mensagens: 14
Data de inscrição: 14/03/2010
Pontos/Reputação: 15
