Página 14 de 14 Anterior  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: All about ... Single-ended designs !!!
Mensagem  tony Amorim em 30/3/2010, 14:03
"td 124 escreveu"
...voçê lê 300volts, mas na realidade sao 220v. No caso mais corrente a valvula de saida é polarisada a -75 até 8O volts por uma alimentaçao negativa externa e a alimentaçao de anodo é de 200 até 220 volts. Ora nesse caso a adiçao dos 200~220 mais os 80 externos dà os meus 300 volts. No caso que eu propuz a polarizaçao é automatica e faz criar no catodo os 80 volts de polarizaçao, neste caso vamos alimentar por 300 volts o anodo. Os 300 volts do anodo menos os 8O do catodo, dà 220 volts. Està a ver!!!, é a mesma tensao mas de uma maneira diferente e o corrente é sempre de ~210mA.
Muito obrigado pela explicação. Como vê, sou mesmo um principiante. Retirei a válvula do contexto (amplificador) quando lhe fiz a pergunta e isso acontece aos principiantes. Contudo, mesmo que eu tivesse em atenção o contexto, ou seja o andar de entrada do SE, aquele transistor ali no esquema enviesava todo o conhecimento que eu pudesse deter sobre o mesmo.
Entretanto fiquei com curiosidade sobre mais 2 assuntos:
1 - A fonte de alimentação "sai fora do que convencionalmente eu tenho visto?
2 - Para efeitos de cálculo do OPT teremos em consideração, no Primário do mesmo, uma tensão de 220V e 210mA de intensidade?
Muito obrigado pela sua disponibilidade.
tony Amorim
Número de Mensagens: 10
Idade: 53
Ocupação: Área da Saúde
Interesses: Pintura, Música, DIY
Data de inscrição: 02/04/2009
Pontos/Reputação: 23
Mensagem  tony Amorim em 6/4/2010, 09:06
Bom Dia
Quando digo que a fonte sai do que convencionalmente tenho visto, quero dizer algo em volta do seguinte:
[img:c7b7]http://www.audiopt.net/[/img]
Peço imensa desculpa ao TD 124 por colocar o seu nome nesta proposta de fonte mas, como utilizei a imagem com o seu esquema e porque o esquema é seu mantive a assinatura. O seu a seu dono.
A fonte de alimentação será "algo" em torno deste esquema que postei?
tony Amorim
Idade: 53
Mensagem  tony Amorim em 7/7/2011, 22:18
Este tópico ficou parado. Que pena.
Se alguem quizer andar para a frente com o projeto do TD124 (SE com KT88), eu acompanho.
As 6C 33C ficam a aguardar melhor oportunidade.
Se o TD124 postasse o projecto com os valores correspondentes eu começaria pelos transformadores e choques...
Vamos lá?
tony Amorim
Idade: 53
Mensagem  onga-ku em 7/7/2011, 22:30
Infelizmente o Paulo td124 deixou de ser membro do fórum.
Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
Mensagem  Paulo André em 7/7/2011, 22:33
onga-ku escreveu:Infelizmente o Paulo td124 deixou de ser membro do fórum.
Completamente errado.
Número de Mensagens: 5259
Pontos/Reputação: 2996
Mensagem  onga-ku em 8/7/2011, 09:10
Paulo,
Um forista (neste caso colaborador) que não participa de forma activa já não é, a meu ver, um membro do fórum ainda que a sua conta não tenha sido eliminada...
Quando foi a sua última visita?
E a sua última mensagem?
Mensagem  MCA.hifi em 8/7/2011, 09:16
Ía bem affraid ... já tinha esquecido este projecto Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Vivam caríssimos amigos, na realidade este projecto estagnou ... e foi pena. No entanto parece querer respirar e sair da hibernação e mais há pessoal interessado nele.
Estive a rever alguns posts anteriores e cheguei à conclusão que para avançar para um SE, daria mais luta a utilização da 6C66C destacada pela sua linearidade e também li sobre a dificuldade de fazer um transformador para a 6C33C com 600 Ohms e com uma indutância capaz de uma resposta animada nos graves.
Acendeu a lâmpada Idea Idea Idea Idea e surgiu a possibilidade de utilizar transformadores configuração parafeed (tipo a saída do PTphones) e aí teriamos pelo facto de não existir air-gap no ferro, mais indutancia, certo??? Question Question
Não é inedita esta configuração, já ouvi um SE deste tipo e fiquei encantado. Os transformadores eram SE parafeed, chineses mas funcionavam lindamente.
Neste circuito surge a necessidade de uma bobine de placa, a questão:
Qual o valor da indutância da bobine ???
Ou poderá ser utilizado um regulador de corrente com um FET (tipo Allen Wrigt), mais económico e de dimensões mais reduzidas que as gigantes bobines de placa e então a questão:
Qual o FET e circuito a aplicar???? Question Question Question Question
Não tenho conhecimentos para equacionar e resolver estes cálculos, só o TD124 poderá salvar a situação. Rolling Eyes Surprised Smile Neutral
Vamos todos gritar: TD TD TD TD ......Help
Um Abraço
MCA hifi
cat cat cat
MCA.hifi
Número de Mensagens: 522
Idade: 55
Ocupação: Imagem
Data de inscrição: 28/06/2009
Pontos/Reputação: 1043
Mensagem  tony Amorim em 8/7/2011, 21:34
Caro MCA
O meu entusiasmo redobrou com as possibilidades que transcreveu. Mas fale um pouco do SE que escutou com os transformadores parafeed. Usava o duplo triodo 6C33C? bem, pede-se encarecidamente a intervenção técnica e altruísta do TD124.
Boa Noite
tony Amorim
Idade: 53
Mensagem  MCA.hifi em 10/7/2011, 22:38
Viva Tony Amorim
Pois pois...ainda me lembro aonde ouvi estas válvulas e segundo o proprietário a configuração seria parafeed.
Lembro-me que o som era de grande dimensão e forte, de uma linearidade soberba. Não tenho nenhuma informação técnica dos amplificadores nem tão pouco me recordo da marca e modelo.
Vou tentar encontrar vestígios dos animais e caso consiga escrevo a dar novidades.
Até lá, se o TD124 aparecesse por aqui a dar uma dica acerca da possibilidade da sua colaboração e a viabilidade de parafeed na saída para mais um projecto topo de gama igual a outros que já nos habituou, seria ouro sobre azul, vamos esperar pacientemente que ele tenha um tempinho para nós. Claro que nós pagaremos com amizade e consideração Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy,
um abraço TD124
mCA
cat cat cat
MCA.hifi
Idade: 55
Ocupação: Imagem
Mensagem  MCA.hifi em 31/12/2011, 18:51
Bom Ano 2011 para todos os apaixonados de SE
Um Abraço de Felicidades para 2012
MCA.hifi
Idade: 55
Ocupação: Imagem
