SANSUI AU 111
SANSUI AU 111
Mensagem  Manuel Duarte em 1/10/2009, 17:06
Fazendo jus a este extraordinário amplificador e pela razão de ele não fazer parte da selecção do nosso especialista TD124 (com muita pena minha) que o descreveria de forma muito mais elevada, e ainda para satisfazer a "angústia" dessa falha ao forista NBUNUEL, que deve ser proprietário orgulhoso de uma máquina destas, aqui vai este texto:
SANSUI AU-111
Um marco da Sansui na tecnologia de válvulas. A etapa de saída consiste num sistema fixo Push-pull AB1 6L6-GC através de transformadores de saída Sansui- SW 50 com realimentação de cátodo. Como é tradição da Sansui, este amplificador foi projectado para explorar a capacidade máxima das válvulas 6L6-GCs que funcionam com uma tensão de placa de 485V, produzindo uma potência de 40W + 40W RMS Estéreo com menos de 0,8% THD.
A secção de pré- amplificação consiste num seguidor de cátodo que constitui a primeira etapa seguida por três etapas de amplificação com controlos sofisticados de tonalidade, filtros Baixo/Altos, loudness e interruptores de presença embora o circuito de controlo de tonalidade possa ser totalmente contornado garantindo uma transmissão do sinal em flat.
A seccção de fono adoptou um circuito de semiconductor no sentido de melhorar a relação S/N de sinais de entrada de nível reduzido.
O AU-111 inicialmente foi introduzido em 1965, e esteve no mercado pelo menos até 1971. São conhecidas cinco revisões que revelam a constante preocupação de actualização deste extraordinário amplificador.
AU-111 começou a tradição de painel frontal preto que foi imagem da Sansui durante mais de duas décadas até aos anos 1990. AU-111 também contribuiu para estabelecer a reputação da Sansui como um dos melhores fabricantes de equipamento audiófilo. No final da era da tecnologia de válvulas, foi introduzido o AU-777 como primeiro amplificador de estado sólido da Sansui, em 1967, seguido pelos AU-222 e AU-555, embora o AU-111 tenha continuado a ser produzido até aos primeiros anos da década de 70.
É curioso que mesmo no final de vida da empresa, a Sansui tenha reintroduzido o AU-111 com a designação AU-111 Clássico em 1999 seguido do AU 111G cuja secção de pré-amplificação foi reformulada para SACD e aplicações de DVD-ÁUDIO. Com o AU-111 a Sansui estabeleceu a sua reputação como o fabricante de áudio high-end, tendo terminado a sua intervenção na história da alta-fidelidade com o AU-111G.
O Sr. Ichiro Ohshima foi o gestor de produto na fase final da Sansui entre os anos 1986 e 2000, afirmava que já possuía um AU-111 em conjunto com umas colunas JBL quando começou trabalhar para a Sansui. Nessa época, ele desejava criar amplificadores com a qualidade sonora do AU-111. Durante os piores anos da empresa, entre 1980 e 1990 o Sr. Ohshima lutou sempre pela tradição dos amplificadores de high-end da Sansui. A sua obra prima são os amplificadores AU-X111 MOS Vintage e a Série AU-ALFA, que de facto soam de forma muito semelhante ao AU-111. Não era de forma alguma uma coincidência, era uma meta do sr. Ohshima fazer reviver as qualidades intrínsecas do AU-111 em 1999.
Manuel Duarte
Número de Mensagens: 259
Data de inscrição: 19/09/2009
Pontos/Reputação: 471
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Convidad em 1/10/2009, 17:33
Não me importava nada de poder ouvir esse monstro. Uma grande parte dos aparelhos Sansui são de bastante boa qualidade, e ficaram também famosos pelos amantes dos tuners.
Salta-me à vista uma enorme similaridade com o meu soberbo JJ543. Tanto na concepção como nas válvulas usadas, e potencia de saída, é tudo igual. É claro que o Sansui será decerto superior.
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Convidad em 4/10/2009, 00:43
tambem gostava muito de o ouvir.a sansui é uma das marcas do meu imaginário,e produziu aparelhos de uma qualidade e estética refinadas.ainda não perdi as esperanças de ter um tuner analógico do tipo do AU666.
e parabens ao Manuel por nos trazer este belo texto.(podes ir já preparando outros... )
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  nbunuel em 4/10/2009, 13:12
Manuel Duarte escreveu:Fazendo jus a este extraordinário amplificador e pela razão de ele não fazer parte da selecção do nosso especialista TD124 (com muita pena minha) que o descreveria de forma muito mais elevada, e ainda para satisfazer a "angústia" dessa falha ao forista NBUNUEL, que deve ser proprietário orgulhoso de uma máquina destas, aqui vai este texto:
Não caro manuel não disponho de esse monstro sagrado... infelizmente.. mas não perdi a esperança.
Mais um aparte. Os transformadores originais, feitos pela mão do génio Hashimoto, ainda podem ser adquiridos em
http://www.tube-amps.net/Hashimoto_Products.htm
Número de Mensagens: 1446
Interesses: Demasiados
Pontos/Reputação: 1344
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Manuel Duarte em 29/10/2009, 18:16
Nunca mais tinha passado por aqui.
Pena. Eu também gostaria de ter um e bem o tenho procurado, mas lá me vou contentando com o mano mais novo, o AU-70, que também dá conta do recado. Mais fraquinho mas como tenho umas colunas de painel com alta sensibilidade não tenho problemas.
O AU-111 vai continuando nos meus planos mas cada vez aparecem menos à venda, quem os tem conserva-os e faz muito bem.
Manuel Duarte
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Convidad em 29/10/2009, 18:24
Quando o encontrar à venda, e na remota hipótese de o vendedor ter dois, compramos o pare, pode ser que saia mais barato....
Infelizmente, a minha conta bancária não me permite tais veleidades.
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Manuel Duarte em 29/10/2009, 18:37
Já encontrar um é complicado.
Este é pena estar tão longe
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3984.m38.l1313&_nkw=sansui+au+111&_sacat=See-All-Categories
Manuel Duarte
Re: SANSUI AU 111
Mensagem  Convidad em 29/10/2009, 18:43
Se eu fosse abastado, marcava duas semanas de férias na Indonésia e trazia o animal comigo, mas como sou um pobre.....
