Blue Point nr2: MC ou MM...
Blue Point nr2: MC ou MM... Empty Blue Point nr2: MC ou MM...
Mensagem  longplay em 10/9/2009, 00:00
Caros amigos,
venho aqui com um pedido de auxílio que poderá parecer algo ridículo... no entanto, até agora, ainda não consegui ficar esclarecido...
Com o vosso auxílio, há uns meses atrás, optei pela compra do humilde GD Pro-ject Xperience Comfort... O dito vem/vinha apetrechado com a SUMIKO BLUE POINT Nr. 2. Desculpem as maiúsculas mas é aqui que está o cerne do problema.
Julgava eu que esta célula era MM, e os senhores da loja forneceram isso mesmo: pré de phono MM... por outro lado, tenho lido alguns dados que indicam o contrário, a blue pont nr. 2 é MC... Blue Point nr2: MC ou MM... 659639
Mas continuo com dúvidas, as especificações que a acompanham são as seguintes:
Frequency response: 15Hz - 35 KHz
Channel Separation: 32dB/1KHz
Output voltage: 2,5mV
Recommended load resistence: 47kohms/amplifier connection - MM-input
Compliance / stylus profile 15um/mN - elliptical
Recommended tracking force: 18mN
Weight: 6,3g
Desculpem ser exaustivo mas a informação a sublinhado parece-me indicar que devo ligar a um pré MM... certo?
Agradeço de antemão todas as respostas..
Noé Gonçalves
longplay
longplay
Número de Mensagens : 616
Idade : 40
Pontos/Reputação : 791
Blue Point nr2: MC ou MM... Empty Re: Blue Point nr2: MC ou MM...
Mensagem  Antas em 10/9/2009, 01:03
Bem... olhando para as specs da Sumiko Blue Point N.2
http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/prod_bluepoint.htm
Technical data:
Cartridge Type: MC
Frequency Response: 15 Hz-35 KHz
Output Voltage/Channel: 2.5 mV
Channel Separation: 32 dB
Channel Balance: 0.5 dB
Compliance: 15x 10-6 cm/dyne
Stylus Shape: Elliptical
Load Impedance: 47k Ohms
Tracking Force Range: 1.6-2.0 g
Recommended Force: 1.8 g
Cartridge Weight: 6.3 g
afirmaria tranquila e seguramente que é uma MC...
Antas
Antas
Número de Mensagens : 991
Ocupação : Banca
Pontos/Reputação : 595
Mensagem  Orion em 10/9/2009, 01:18
O melhor é contactar a loja (já agora, qual foi?) e certificar-se disso Blue Point nr2: MC ou MM... Suspect .
Número de Mensagens : 4625
Pontos/Reputação : 2572
Mensagem  Convidad em 10/9/2009, 05:17
A sua construção rege-se pelo principio das MC's portanto é uma MC que todavia tem um output (mv) igual ás MM e portanto está pensada para ser ligada a um pré de phono MM.
É por isso que são chamadas de MC´s de High output.
Espero que tenha ajudado, mas se persiste alguma dúvida, é só perguntar. Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_biggrin
Mensagem  jdickson em 10/9/2009, 06:50
A coisa explica-se tal como o forista António José da Silva a descreveu.
A divisão dos prévios de phono entre MM/MC prende-se exclusivamente com o ganho necessário para cada tipo de célula, sendo que as MC, tipicamente apresentam necessidades de maior amplificação. Ora essa MC tem uma voltagem de 2,5 mV, que é mais pró lado das MM do que das MC, devendo, por essa razão, ser conectada à entrada de MM. É a chamada MC de alto ganho. A título de exemplo, a Goldring Eroica, que é uma MC, tem duas versões, uma de baixo ganho (a Lx), com 0,5 mV e a de alto ganho, com 2,5 mV: a primeira deve ser ligada a uma entrada MC e a segunda a uma MM.
jdickson
Número de Mensagens : 185
Idade : 55
Ocupação : mèdico
Interesses : os habituais
Pontos/Reputação : 328
Mensagem  nbunuel em 10/9/2009, 11:42
jdickson escreveu:A coisa explica-se tal como o forista António José da Silva a descreveu.
Para além que, a impedância que é a normalmente utilizada em configuração MM é de 47K (o que é o caso) , quando geralmente as MC utilizam valores de 20omh a 1k
Número de Mensagens : 1446
Interesses : Demasiados
Mensagem  longplay em 10/9/2009, 22:14
Boa noite,
está esclarecido...
basicamente, uma MC para pobres Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_sad ...
não há maneira de ganhar o "totomilhões" Blue Point nr2: MC ou MM... 659639 ... a trabalhar não se enriquece... Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_cry
Muito obrigado a todos pela ajuda... afinal, está tudo como deve estar... toca a rodar... Blue Point nr2: MC ou MM... 32669
abraço,
Noé Gonçalves
longplay
longplay
Idade : 40
Mensagem  Convidad em 10/9/2009, 22:20
longplay escreveu:Boa noite,
está esclarecido...
abraço,
Noé Gonçalves
Quando poderes passar pelas nossas bandas, posso-te mostra que o valor monetário não anda forçosamente de mãos dadas com o grande som, apesar de poder ajudar. Fala com o Manuel (nm61) e combina uma visita á sua casa, e provavelmente ficaras impressionado. Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_biggrin
Mensagem  longplay em 11/9/2009, 00:39
está esclarecido...
abraço,
Noé Gonçalves
Isso é que é falar Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_cheers ... já estou a abrir a agenda Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_study ... só falta marcar o dia...
Espero que possam arranjar umas horitas para nos receber... a mim e às bolachas...
Abraço,
Noé Gonçalves
longplay
longplay
Idade : 40
Mensagem  Orion em 11/9/2009, 02:15
Com bolachas boas, é festa certa Blue Point nr2: MC ou MM... Icon_cheers .
