Será possivel ligar sub activo a um amplificador estereo??
Mensagem  bailote em 9/9/2009, 14:06
viva,
Se puderem digam-me se é possivel ligar um sub woofer onkio activo ás saidas de coluna de um amplificador Marantz pm 48.
Tenho as colunas rear e frontal ligadas a um receiver 5.1 JVC e tenho a tv ligada ao amplificador Marantz com um par de Kef q 90 como laterais ligadas á saida A e umas bose 601 serie2 ligadas á saída B sendo que as Kef estão bicabladas. Como o sub está ligado ao jvc eu pretendia ter as kef a trabalhar com o sub em vez das bose.
Mandem as vossas sugestoes e eu agradeço.
Saudaçoes a todos e parabens ao site que está a ficar cada vez melhor
bailote
Número de Mensagens : 239
Ocupação : vendedor de automoveis
Interesses : audio e automoveis
Data de inscrição : 16/04/2009
Pontos/Reputação : 403
Re: Será possivel ligar sub activo a um amplificador estereo??
Mensagem  Nox em 9/9/2009, 15:29
o amplificador tera que ter uma saida pre amplificada rca, ou entao liga por entrada alta das colunas se o sub tiver opcçao...
mas recomendo a primeira opcçao e mesmo assim....
Nox
Número de Mensagens : 318
Data de inscrição : 26/07/2009
Pontos/Reputação : 137
Mensagem  bailote em 9/9/2009, 16:50
Amigo nox
agradeço a disponiblidade e aproveito para referir que o sub tem saída tipo optica
que tipo de cabo deverei usar??será que posso descarnar um cabo optico??e ligar ás saidas altas do amplificador ??
obrigado pela ajuda
bailote
Mensagem  Nox em 9/9/2009, 17:02
saida tipo optica ? num sub ? que estranho....
nao descarne o fio nem ligue ha entrada alta das colunas, so o deve fazer se o sub o permitir com as devidas ligaçoes e nao com essa optica...
mas sinceramente essa entrada optica num sub e muito estranho, da para postar uma foto ?
Nox
Mensagem  bailote em 9/9/2009, 18:00
certamente,logo que possivel,julgo talvez ter referido optica erradamente vou tentar enviar uma foto
bailote
Mensagem  bailote em 9/9/2009, 18:17
https://redcdn.net/ihimizer/img32/1419/18882214.jpg
o cabo que uso é este peço desculpa pela ignorância
bailote
Mensagem  Luke Skywalker em 9/9/2009, 20:50
Ligar é possível, mas se vc usar o sub ligado ao integrado vai perder o sinal das trilhas .1, canal LFE, contido em DVD's.
Aqui no Brasil é muito comum usar um integrado em conjunto com sistemas 5.1, sendo que o integrado deve ser usado apenas para as frontais que devem ser full-range pelo exposto acima.
Ou então, uma solução pouco prática, é ficar trocando o cabo que alimenta o sub, ora do receiver, ora do integrado.
Os dois simultaneamente não dá.
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Número de Mensagens : 748
Ocupação : Na escuta
Interesses : Áudio
Pontos/Reputação : 1235
Mensagem  Nox em 10/9/2009, 00:52
esse cabo é um cabo rca...
tem que ligar o sub ao marantz por saida pre amplificada por cabo rca, ou entao ligar ao marantz por saida altas cabo de coluna...
é a unica hipotese....
Nox
Mensagem  neo2009 em 29/10/2009, 13:16
Num outro forum, para a mesma questão, obtive a seguinte resposta :
"Podes ligar o sub de duas maneiras:
- se o amplificador tiver pre out, ligas com cabo RCA ao sub;
- se o amplificador não tiver pre out, ligas por high level, usando o
cabo Neutrik fornecido e seguindo as instruções do fabricante.
De qualquer maneira que ligues terás sempre de afinar o roll off do sub
já que ele está a receber um sinal 20-20 e não foi feito para o
reproduzir. Terás de ver onde acabam as colunas para colocares o sub a começar aí,
tendo atenção que o roll off não é uma faca, ou seja, nao corta, atenua."
neo2009
Número de Mensagens : 276
Pontos/Reputação : 170
Mensagem  targeting em 28/1/2010, 17:19
bailote escreveu:viva,
vou tentar explicar resumidamente para tentar perceber ??
era perciso saber se o sub activo tem entrada RCA... tem já vi que sim... mas tem entrada de colunas?
se tiver ai está... a entrada high level/colunas é o simples + vermelho e - preto, no meio da ligação vinda das colunas... tipo cabo Y mas de colunas.
e sinceramente não percebi como tens essa ligação... a saida B é como segunda zona... como uma segunda aparelhagem... independente da A, ou não.
pareçe-me que tens ai uma salganhada...
Tendo o amp os 5.1... o teu problem é simples de resolver ... mas não é usando a saida B... isto se B é o que eu estou a dizer nesse amp.
targeting
Número de Mensagens : 174
Pontos/Reputação : 182
Mensagem  bailote em 22/2/2010, 13:52
Obrigado e desculpem só ter visto agora as vossas sugestões.
comprei outro sub activo Celestion s80 por 79€ na worten(tinha um pé estragado) e este tem saidas altas.
Liguei as kef q90 ao amplificador integrado Luxman A312 -saidas A
Liguei o sub celestion ao luxman via saidas B.
e...
Liguei o receptor 5.1 ao sub
tambem liguei o tal sub onkeo ao sub celestion via rca out e agora tenho 2 sub activos a trabalhar...
A fase não noto grande diferença ou seja não sei se 0 ou 180º e o crossover tambem não sei bem...
o bass e o treble do integrado estão normalmente no maximo mas os fabricantes aconselham o contrario o que é que dizem???
Boas audiçoes
bailote
