Caixa para a PS1 em MDF...
Página 2 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Substituição do outuput stage
Mensagem  Blink em 19/7/2007, 16:02
Chegaram os condensadores da WIMA de França (é uma vergonha não haver cá) e passei á substituição do output stage.
É uma substituição do andar de saída por um filtro highpass removendo só um SMD e desligando o circuito das RCA's cortando 2 linhas no PCB.
Material necessário: 2 condensadores polyester bipolares de 3,3uF 50V, 2 R de 22K e uma ponta de cabo fino com malha (só blindagem).
É necessário remover um cond. smd do pcb, e com muito cuidado fazer os 2 furos na placa para passar os cabos que irão ligar aos Wima e estes ás RCA's. Os condensadores polyester ligam aos pinos 15 e 16 do DAC AKM.
Para furar nao utilizar berbequins, basta escorregar e é o fim do pcb, 1º marcar com um ponteiro bem afiado, eu utilizo uma Dremel para furar.
Como estava tudo desmontado aproveitei e fiz nova tampa a pedido de mim mesmo, e de alguns audiófilos.
Escusado será dizer que o som subiu de fasquia, e esgotados os tweaks só mesmo uma fonte nova...
A comprovar o período de "queima" que alguns audiófilos comentam, este aparelho que já deve ter perto de 10 anos está como o vinho do Porto, uma delícia auditiva.
THE END
Cumpts,
Número de Mensagens: 4111
Pontos/Reputação: 1611
Re: Caixa para a PS1 em MDF...
Mensagem  Convidad em 25/7/2007, 18:27
Blink, os meus parabéns pelo trabalho, pois pelas fotos, isso não é para qualquer um.
Off-topic
Era capaz de pensar em meter esse tapete acústico num 696 que é um bocado barulhento, é fácil de arranjar?
Mensagem  Blink em 25/7/2007, 19:36
Boa noite, caro FReis teria todo o gosto em ajudar mas o tapete nem chegou, se reparares tive que remendar, eu penso que o comprei ou na Sonitel ou Electrosom, não tenho a certeza, uma fica mesmo na Gran Via em frente ao El Corte em Vigo e a outra numa parelela á calhe del Principe.
Se arranjares eu coloco-te embora seja simples, também podes colocar feltro auto-colante compacto que há a metro, ou corticite auto-colante envernizada por causa do pó, ás vezes temos produtos á porta que dão bons resultados, neste caso é para as vibrações da chapa ou do transporter?
Cumpts,
Mensagem  Convidad em 25/7/2007, 20:17
blink escreveu:Boa noite, caro FReis teria todo o gosto em ajudar mas o tapete nem chegou, se reparares tive que remendar, eu penso que o comprei ou na Sonitel ou Electrosom, não tenho a certeza, uma fica mesmo na Gran Via em frente ao El Corte em Vigo e a outra numa parelela á calhe del Principe.
Cumpts,
Pois, o barulho é do transporte, não sei se isolando a carcaça, vai resolver o problema, também só se nota mais nos arranques e paragens.
Mensagem  alexbelo em 26/7/2007, 13:18
Muito bonita a caixa!! e muito mais que a original!!
uma questao, estou a considerar fazer uma caixa para o meu pc, pois estou a pensar converte-lo num Media Center. Mais depressa me meto em trabalhos e faço uma dessas caixas em mdf e talvez faça a frente em alumínio. O problema é que necessito de um local em que me cortem o alumínio, e de um local onde comprar o MDF (não faço ideia se se compra no AKI ou lojas do género...).
Agradecia as dicas, e os parabéns pelo excelente trabalho...
Alexandre Belo
alexbelo
Número de Mensagens: 71
Idade: 27
Interesses: Música, Filmes, Ler, Fotografia, Dormir...
Data de inscrição: 06/06/2007
Pontos/Reputação: -5
Mensagem  Blink em 26/7/2007, 13:50
Boas, e obrigado pelo elogio mas vamos ao trabalho, para cortarem o Al a laser existem aqui na Póvoa 2 empresas muito boas, já ouvi dizerem serem as melhores do País (links abaixo).
Em relação ao MDF compras em qualquer carpintaria ou no AKI, no entanto e se me é permitido opinar não vejo vantagens em construires um PC em MDF, pelo contrário só vejo desvantagens.
O MDF só é usado no HI-FI (colunas e aparelhos) pela composição do mesmo que é no fundo uma compactação de madeira reciclada é muito boa em absorver ressonâncias, não empena e de resto não vejo mais nada.
Para PC é pesado, é quente, não dá para apertar e desapertar muitas vezes parafusos entre outros inconvenientes.
Para uma caixa de PC devias escolher ou placa de AL de 3mm ou mesmo chapa de aço-macio 0.8 ou 1mm para dissipar mais facilmente o calor produzido e depois insonorizas internamente.
http://www.edaetech.pt/
http://www.quantal.pt/
Cumpts,
Mensagem  alexbelo em 26/7/2007, 17:17
Já considerei fazer uma caixa de raiz em aluminio...
A verdade é que existem muitas caixas em aluminio a venda! O problema nestes casos é o preço quase proibitivo das mesmas!! Basta verificar que no mínimo estas caixas devem ser de 150€! E normalmente sao caixas relativamente pequenas em que apenas cabem algumas boards, de notar, mais pequenas, micro ATX e outras...
Apenas para ficar com uma ideia, se me poderia indicar qual o preço que lhe levaram pela placa de alúminio que tem em cima do leitor de CD's/Playstation? Para ficar com uma pequena ideia do que deveria ficar a espera para dar por uma caixa.
Ainda não desisti da ideia de fazer uma caixa toda em MDF, pois o pc seria para ficar quieto, e a questão da refrigeração, penso que passaria apenas por colocar mais uma ventoinha, ou outro tipo de refrigeração ( ou aquela que funciona com liquido! não me recordo do nome agora...)
Desde já, desculpe estar a desviar o tópico, acabo por aqui prometo!
Agradeço desde já a sua atenção,
Alexandre Belo
alexbelo
Idade: 27
Mensagem  vinilsuporter em 27/7/2007, 14:18
caro blink
quando você me falou na "maquineta" eu não imaginava nem de perto nem de longe que fosse uma coisa tão elegante e com um design fabuloso. estou até convencido que alguém vai copiar o seu "look" tal a simplicidade e design atractivo (os olhos também comem, lá diz o povo).
fiquei agora com curiosidade de a ouvir em movimento, temos de combinar um dia uma audição.
um abraço e os meus sinceros parabéns.
jose mario
vinilsuporter
Número de Mensagens: 953
Pontos/Reputação: 953
Mensagem  Blink em 27/7/2007, 14:28
vinilsuporter escreveu:caro blink
jose mario
Meu caro amigo, é só combinar naquele cafézinho do Norte e marca-se um dia para trazer o artefacto e dizer de sua justiça.
Para já roda diariamente e estou bastante satisfeito, talvez devido á patine dos anos esta coisa ainda me surpreende. Obrigado pelo apreço.
Cumpts,
Mensagem  Paulo André em 4/2/2008, 13:24
Tenho uma psx SCPH-1002 e estou a pensar em fazer uma caixa para a colocar, agora não sei se faça em madeira ou mdf, como o mdf é mais denso terá vantagem?
Número de Mensagens: 5245
Pontos/Reputação: 2990
Mensagem  tom2005 em 4/2/2008, 17:01
ALguem fez um teste comparativo entre marcas para ver qual é a fasquia da PS 1 como fonte dedicada de CD's???
Em que patamar está a PS1???
UM abraço e parabens pelo excelente projecto.
Se morasses mais perto ía ouvir para ter as minhas conclusões.
tom2005
Número de Mensagens: 70
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 0
Mensagem  Blink em 4/2/2008, 20:27
Paulo André escreveu:Tenho uma psx SCPH-1002 e estou a pensar em fazer uma caixa para a colocar, agora não sei se faça em madeira ou mdf, como o mdf é mais denso terá vantagem?
Boa noite, o MDF é mais indicado, absorve mais as vibrações, além de ser mais fácil de trabalhar.
Mensagem  Blink em 4/2/2008, 20:45
tom2005 escreveu:ALguem fez um teste comparativo entre marcas para ver qual é a fasquia da PS 1 como fonte dedicada de CD's???
Quando quiseres é só marcares o dia e ouves pelos teus ouvidos, há alguns sites dos states e uk que a testaram e dizem estar á altura de alguns modelos da Rega e Meridian, mas como nunca ouvi nenhum não sei.
Cumpts,
Mensagem  tom2005 em 5/2/2008, 20:22
Obrigado pelo convite, e se fosse aqui ao lado ía já amanhã. Mas infelizmente ainda são 6 horitas de viagem ida e volta.
Mas fica combinado quando for ao norte dou uma apitadela e se der para os 2 tenho muito prazer de ouvir e falar sobre o que gostamos, música.
UM abraço e mais uma vez obg pelo convite.
Tom2005
tom2005
Pontos/Reputação: 0
Mensagem  music em 5/2/2008, 21:02
Afinal Caro BLINK estamos tão perto e eu nunca tinha reparado (V.N.Gaia), quanto ao trabalho realizado á playstation 1 faz-me concluir que tudo o que eu diga é pouco para o perfeccionismo e gosto com que o projecto foi elaborado.
Os meus sinceros parabens pela qualidade e mais valia que oferece a este forum.
music (ou seja Rui)
music
Número de Mensagens: 1470
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 533
