Upgrade na alimentação
Re: Upgrade na alimentação
Mensagem  Convidad em 8/9/2009, 22:37
Um dos problemas é que a electricidade e a electrónica são coisas de dificil compreensão para um leigo na matéria (eu me incluo) e muitas pessoas e fabricantes "amandam" com nomes como secção, indutância, resistência, capacitancia para o ar e isso faz vender cabos.
Mensagem  lore em 8/9/2009, 22:38
alteraçao de 4 sentidos:
visao -fumo
audiçao - silencio
tacto - calor
olfacto -cheiro a queimado !
a alimentaçao ideal devera ser o mais estavel possivel 230 v com o minimo de variaçao .
com capacidade de alimentar o sistema aquando das necessidades extremas nas solicitaçoes dos aparelhos de amplificacao ,sem alterar a que alimenta as fontes .
juntamente com a acustica das salas a alimentaçao e dos temas mais descurados pelos audiofilos , mas muitas vezes produz melhorias superiores a upgrades de equipamentos
Boas musicas
Rui
(Twins tem pm )
lore
Número de Mensagens: 839
Idade: 36
Data de inscrição: 26/10/2008
Pontos/Reputação: 1036
Mensagem  Convidad em 8/9/2009, 22:43
lore escreveu:
(Twins tem pm )
Isso é que é mau. Ai foi parte do sistema que andou armado em fusível.
Mensagem  twins em 8/9/2009, 22:44
lore escreveu:em parte concordo !
pois a verdade e que as caracteristicas da electricidade ideal nao sao as mesmas para todos aparelhos , os cabos ideais tambem podem ser diferentes casa se trate de um power ,um gd ou um leitor de cd !
as diferenças podem ser mais ou menos percetiveis ,mas que elas existem existem ,chegando nalguns casos a ser brutais !
Mas como ainda nao aceitou o convite para testar inloco no meu sistema ....
Rui
Um cabo serve para transmitir um sinal. As características do cabo só dependem das características do sinal a transmitir, nada mais. Não depende do aparelho nem do tamanho da sala. Não depende se estamos a falar de som ou de outro sinal qualquer. O objectivo do cabo é sempre passar o sinal sem o adulterar. Se o sinal for uma sinusoide de 50Hz ou se estiver contido entre 20Hz e 20KHz, por exemplo, apenas tem que se preocupar em que o cabo seja suficientemente grosso para não servir de fusivel, melhor, o menos resistivo possivel dentro de limites razoaveis (não se ganha nada em usar supercondutores!). Como quase todos os fabricantes de colunas costumam indicar nos manuais: Por favor, use cabo com resistencia inferior a 0,1 Ohm. Só isso. Traduzindo, se o amp não tem mais de 200W, e a coluna não está a mais de 10 metros, fio de 0.5mm chega bem.
O amigo rui não leu todas as minhas mensagens. Já aceitei o convite
twins
twins
Número de Mensagens: 25
Pontos/Reputação: 51
Mensagem  Convidad em 8/9/2009, 22:47
twins escreveu:
Rui
twins
Parece que voltamos à escola e o twins está-se a mostrar um bom professor.
Mai um tópico de utilidade publica.
Mensagem  lore em 8/9/2009, 22:49
podes ainda fazer outra experiencia :
pegas num disco , poes a tocar , medes o tempo exacto de um musica .
de manha , a tarde , a noite ,com todos os aparelhos la de casa em funcionamento e sem nada ligado .
alto e baixo .
depois compara o tempo exato da mesma musica , podes ter uma surpresa !
Rui
lore
Idade: 36
Mensagem  lore em 8/9/2009, 22:51
vem ao encontro exatamente do que estou a dizer .
mas concorda que os aparelhos tem necessidades electricas diferentes , consoante o seu tipo ?
lore
Idade: 36
Mensagem  twins em 8/9/2009, 22:57
António José da Silva escreveu:Um dos problemas é que a electricidade e a electrónica são coisas de dificil compreensão para um leigo na matéria (eu me incluo) e muitas pessoas e fabricantes "amandam" com nomes como secção, indutância, resistência, capacitancia para o ar e isso faz vender cabos.
Esses falam de coisas que existem mas que eventualmente não fazem diferença.....
Na verdade há fabricantes bem piores. Se procurar no google encontrará os que vendem cabos cuja inovação está no revestimento, cujas moléculas após x horas de uso se alinharão com os campos emitidos pelos cabos, o que em consequência provocará, já se adivinhava, uma melhoria do som.....
Num outro forum que frequento, um tipo ficou furibundo com a Denon por esta ter posto à venda um "interconnect" cat5 (cabo ethernet!) por 500$ para ligar dois aparelhos de som da Denon. A Denon anunciou o cabo com conversa de vendedor de banha da cobra. O tipo enviou um mail à Denon a reclamar e obteve uma resposta do tipo:
"Enviou um mail para o departamento de material profissional. O artigo a que se refere pertence ao departamento de material doméstico."
Perceberam? Os profissionais, pelos vistos, usam cabos cat5 de 5$. Os cabos de 500$ é para o consumo doméstico.....
twins
twins
Mensagem  twins em 8/9/2009, 23:09
lore escreveu:podes ainda fazer outra experiencia :
alto e baixo .
Rui
Com a mesma temperatura, de manha, à tarde e à noite?
twins
twins
Mensagem  lore em 8/9/2009, 23:12
quando o consumo da rede e maior , menor ....
as alteraçoes de fora que precisam ser corrigidas !
lore
Idade: 36
Mensagem  twins em 8/9/2009, 23:23
lore escreveu:quando o consumo da rede e maior , menor ....
Bom, não sei como é que o gira-discos estabiliza a velocidade. Só vendo.
Será quase certamente sensivel à temperatura, mas poderá compensar a dita.
Teoricamente até poderia, tal como diz, ser sensivel à tensão (que varia com o consumo mas que a edp se esforça por compensar e estabilizar), mas duvido!!!
Duvido porque é muito fácil ser insensivel à tensão da rede. Era preciso que o fabricante quisesse que a velocidade fosse diferente consoante a tensão da rede...
twins
twins
Mensagem  lore em 8/9/2009, 23:29
a nao ser um projecto quase secreto de um conhecido fabricante , nao conheço nenhum gira que ele proprio meça a velocidade de rotaçao do prato e a corrija se necessario , mas confesso que nao os conheço todos ...
mas se quiser um leitor de cd tb pode servir .
os relogios de controle sao um upgrade vulgar .
o que defendo e que o sistema nao sera totalmente igual com 218v e com 229 v .
lore
Idade: 36
Mensagem  twins em 8/9/2009, 23:38
lore escreveu:a nao ser um projecto quase secreto de um conhecido fabricante , nao conheço nenhum gira que ele proprio meça a velocidade de rotaçao do prato e a corrija se necessario , mas confesso que nao os conheço todos ...
por acaso lembro-me de ver um com uma luzinha tipo estroboscópio para acertar a velocidade. Acertava-se manualmente, mas a preços de "high end" seria fácil automatizar a coisa.
O amigo Rui está em vantagem sobre mim. Apenas conhece alguns gira-discos. Eu não conheço nenhum. Não faço ideia como funcionam. Mas se me pedisse para desenhar um que não fosse sensivel à tensão de alimentação seria muito fácil. Pode estabilizar a tensão de alimentação num valor muito inferior à da rede. Pode desenhar uma alimentação proporcional à frequência da rede. Pode desenhar uma alimentação proporcional à frequência de um cristal...... enfim, parece-me tão facil que tenho dificuldades em conceber que um gira-discos dê conversa à tensão da rede..... mas como disse, não sei como funcionam.....
twins
twins
Mensagem  lore em 8/9/2009, 23:39
como e que eles liam automaticamente a velocidade ?
lore
Idade: 36
Mensagem  twins em 8/9/2009, 23:55
lore escreveu:como e que eles liam automaticamente a velocidade ?
Como é que se poderia fazer?
Bom, tipo medição da velocidade de uma roda de bicicleta..... ou
Com uma transmissão por carretos.... seria fácil contar os dentes, quantos mais, mais precisão..... ou
No caso do gira discos citado, podias por uma camera a olhar para a luzinha...... demasiado complicado..... era melhor a reflexão variar de cor consoante a luzinha andava para um lado para o outro, um fotodiodo a olhar para a cor...... ou
....sei lá.... há montes de maneiras de fazer isso..... algumas estapafurdias e caras...... mas podes fazer isso com a precisão que quiseres......
twins
twins
