Sistema ONKEN (Escuta)
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Olà,
grande escuta hoje de um sistema ONKEN que um amigo meu possede. E raro, mesmo em França de encontrar sistemas ONKEN originais, ou seja com os altifalantes artesanais feitos por A. Koizumi o pai da marca. A maior parte dos sistemas "ONKEN like" utilizam altifalantes "equivalentes" de marca Beyma, Altec, etc...
Aqui o sistema esta em triamplificaçao:
Blocos mono de 120 watts a valvulas para o grave e baixo médio
Amplificador de 12 watts a valvulas para o médio
Amplificador de 10 watts a transistores para os agudos
Drive Audioméca "Mephisto", DAC Sonic Frontiers "Processor III", filtro activo Behringer, prévio hybrido com alimentaçao separada...
As electronicas estao suspendidas numa placa com fios ao tecto para as isolar das vibraçoes do chao...
Escuta de grande classe, unica, tipico deste sistema que é a Formula 1 da alta fidelidade, logo desenvolvo se puder...
Aqui vao algumas fotos:
Até+
Até+
td124- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
Re: Sistema ONKEN (Escuta)
Olà,
o sistéma ONKEN foi criado no Japao no meio dos anos sessenta. Verdadeiro icono, ele é considerado como sendo a primeira pedra da audiophilia. Foi fabricado até 2005, data em que o seu criador Akihiro Koizumi se reformou sem deixar de continuaçao à sua obra. ONKEN que era jà um mito em acabando assim, entrou na lenda !!! Este sistema é a origem também da moda actual dos single-ended. Foi para este sistema que os audiophilos japoneses (Tanaka, Anzai, Takesué, Hiraga, etc...) fizeram os melhores amplificadores a triodos da historia, utilisando sobretudo os triodos 300B, 211, 845, PX25, 2A3, ...
O preço muito elevado fez a raridade destes sistémas artesanais que sao para os conheçedores a Formula 1 da alta fidelidade. Tudo se afina, e os resultados de escuta so téem como limite o nivel do proprietario e a qualidade dos elementos. Este sistema pertençe a um amigo intimo meu que pôde obter os componentes originais com a minha ajuda, assim que o prévio e os amplificadores (todos feitos sobre medida por mim para o sistéma com componentes artisanais Japoneses e Françeses). A eficiênçia superior a 100 dB permete d'atingir niveis de escuta unicos.
A escuta de um sistema deste tipo é paradoxal e a razao do mito. A rapidez é instantanea e os ataques sao verdadeiramente fisicos, como se os musicos estivessem no sitio. Mas o envelope é sempre doce, meigo e pode fazer concurrência às melhores Inglesas no rigor dos timbres e na doçura. Uma musicalidade que segundo a musica pode ser ou viril ou feminina ou mesmo os dois !!! Um paradoxo permanente que entonteçe e que perturba a jamais os que acedem a esta experiência. O palco sonoro é monumental nas três dimensoes, e de uma estabilidade incrivel. Tudo se passa ao milimetro e o sentimento holografico é constante. O equilibrio doce, neutro iluminado por uma luz difusa nos médios altos é unico e so pertençe a este sistema (quando bem afinado). A prova que quando um objeto mitico atinge este nivel, ele atinge a eternidade e a alma...
PS: Agradeço ao meu amigo Fabrice de ter aceitado que exponha o seu sistema aqui, e espero que a mini-reportagem vos tenha agradado...
Até+
Até+
Obrigado pela sempre dificil tarefa de tentar descrever sensações com palavras. Já agora, quando tiveres tempo e já que a foto está toda numerada, explica o que é cada um deles.
Obrigado pela partilha, td124!
É esse céu que procuro no futuro. E coriosamente, fizeste-me lembrar precisamente o meu sistema através das minhas colunas com as Fostex FE126E, apenas com a falta desse grave.
fm&stereo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 2448
Olà,
aqui vai a correspondencia aos numeros dos elementos utilisados:
1-Caixa de grave/baixo médio (ONKEN I) equipado do 416A e feita em três folhas (coladas e aparafusadas) de contraplacado de faia da finlândia e cheio de areia no meio 96Kg e 900 parafusos para cada coluna!!!
2-Corneta de alto-médio ONKEN SC-500 Wood em madeira de rosa com areia dentro e motor a compressao de 2 polegadas em titanio OM-455 E com imane em Alnico.
3-Tweeter a compressao ONKEN OS-5000 T Esprit com imane Alnico de 7Kg!!!
4-Amplificador de grave monofonico "Ultimo" (duas unidades) a valvulas de 80 watts em UL e 120 watts em pentodo comutaveis. Potencia instantanea de 360 watts !!!
5-Amplificador a valvulas "Quasar II" (médios) de 12 watts com componentes audiofilos sobre medida.
6-Amplificador a transistores "UNO" (agudos) de 10 watts nao visivel pois em baixo da prateleira.
7-Filtro activo para o grave/baixo-médio numerico que corta a 600 hertz
8-Cabeça do prévio hibrido com micro-valvulas militares e componentes audiofilos, a alimentaçao é a grande caixa ao lado. Esquema proximo dos PTphones !!!
9-Drive Audioméca (França) "Méphisto"
10- DAC Sonis Frontiers (Canada) "Processor III" com a alimentaçao ao lado (n° 11)
12-Prancha suspendida ao tecto para os aparelhos sensiveis às vibraçoes.
13-Rolo de feltro para absorver as resonançias de angulo da sala...
14-Cabos separados por elemento a adaptados (agudos/médios/baixos) vindo do filtro médio agudo passivo que està em cima da prancha suspendida.
E como jà disse, isto tudo junto faz muita, muita musica... Obrigado
Até+
Até+
Última edição por td124 em 26/8/2009, 09:39, editado 2 vez(es)
fm&stereo escreveu:Obrigado pela partilha, td124!![]()
SIM !!! Os altifalantes a banda larga sao o primeiro passo em direçao a sistemas deste tipo, por isso compreendo a tua frase. Eu sei muito bem pois um dos meus sistemas sao colunas Yamamoto com um banda larga dele ligadas a um single-ended 300B e é um dos sistemas mais refinados e sensuais que conheço !!!
So te falta o single-ended, fala com o MCA e convençe-o a fazer um para a audioPT DIY !!!
Até+
td124 escreveu:fm&stereo escreveu:Obrigado pela partilha, td124!![]()
So te falta o single-ended, fala com o MCA e convençe-o a fazer um para a audioPT DIY !!!![]()
Até+
É isso mesmo!...
Ficámos a saber que afinal o céu é digital...
Astra- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 207
Data de inscrição: 03/06/2007
Pontos/Reputação: 84
Astra escreveu:
Ficámos a saber que o digital para ser minimamente audível carece de um sem numero de válvulas para o tornar suportável....
Astra escreveu:fm&stereo escreveu:Obrigado pela partilha, td124!![]()
Tenho a certeza que o propriétario nao teria apreciado a frase se falasse português, visto que tém um grande sistéma vinilo, e que nao seria um intimo se nao fosse o caso...
Visto que o sistema està em fase de afinagem, o digital é mais pratico, mas daqui a pouco logo porei as fotos definitivas com o gira-bolachas (que é um dos meus e emprestado (desde hà 3 anos
Até+
td124 escreveu:Astra escreveu:fm&stereo escreveu:Obrigado pela partilha, td124!![]()
Tenho a certeza que o propriétario nao teria apreciado a frase se falasse português, visto que tém um grande sistéma vinilo, e que nao seria um intimo se nao fosse o caso...![]()
Visto que o sistema està em fase de afinagem, o digital é mais pratico, mas daqui a pouco logo porei as fotos definitivas com o gira-bolachas (que é um dos meus e emprestado (desde hà 3 anos)
Até+
Podemos então concluir que o sistema tal como nos é apresentado na imagem até nem é grande coisa uma vez que sofre do pecado original associado ao digital, e só com o tal gira-bolachas (nunca percebi a obsessão do povo português com a comida) é que o céu é garantido?
Astra escreveu:
É evidente que, uma vida desperdiçada com o quer que seja, é um «pecado», pois a vida é demasiado valiosa para se desperdiçar. É por isso que, aqueles que pensam que tempo é dinheiro, estão completamente equivocados: o tempo não tem prêço e se alguém se coloca na condição de objecto, é um idiota, pois está a colocar-se deliberadamente na condição de escravo.
Atenção que não fique ninguém aborrecido com isto, pois sei quanto estes conceitos estão enreizados. Mas ponderem e verão que só têm razão para rir.
Por isso, fiquem bem.
fm&stereo escreveu:Astra escreveu:
Amigo Fernando
a velocidade com que o teu pensamento processa as informações é tão veloz que está a anos-luz do comum dos mortais...provávelmente atinge a velocidade "warp" mais rápido que um Ferrari dos 0 aos 200,e assim explica-se a facilidade com que entras em mundos paralelos
Milton
» Sistema ONKEN (Escuta)
» sistema de escape
» sistema de escape
Página 1 de 3
