Fichas (tomadas) ICE - How To
Mensagem  pbarata em 3/7/2007, 13:41
Um assunto muitas vezes negligenciado, mas com uma capital importância
na qualidade som. É simples garantir que a correcta polaridade no
sistema e com isso evitar vibrações desnecessárias nos transformadores.
A maior parte da fichas IEC com 3 pinos fémea (do lado do equipamento) têm a identificação dos pinos:
Active - A - Red - Fase (também pode ser L de Live)
Neutral - N - Black - Neutro
Earth - E - Green - Terra
Deve-se ter em atenção que:
Plug - Macho, a que tem os pinos metálicos à vista (neste caso fica no chassis do equipamento)
Socket - Fémea, a que tem as ranhuras p os pinos entrarem
No caso de uma tomada Schuko, a fémea fica na parede e o macho é a que tem os pinos metálicos à vista.
Vejam a descrição na Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_connector
Diagrama
Classé CAP-101:
Ficha IEC num Krell KAV-400xi:
Ficha macho ou Plug, normalmente no chassi do equipamento (LEN):
Earth
Live Neutral
Ficha fémea ou Socket, normalmente no cabo de sector (NEL):
Neutral Live
Earth
pbarata
Número de Mensagens: 1074
Data de inscrição: 08/06/2007
Pontos/Reputação: 377
http://www.WhoAmI.net
Re: Fichas (tomadas) ICE - How To
Mensagem  lore em 24/1/2009, 12:27
parece que faz falta a muita gente .......
Rui
lore
Número de Mensagens: 839
Idade: 36
Data de inscrição: 26/10/2008
Pontos/Reputação: 1036
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 24/1/2009, 12:55
Ora cá está um bom exemplo dos tais posts de grande utilidade a que me referi e que por vezes caiem no esquecimento. Parabens ao pbarata por ter tido a paciência de colocar fotos e tudo. Qualquer pessoa percebe, mesmo que não tenha conhecimentos técnicos.
Bem relembrado, lore.
Um Abraço
João Gouveia
www.paucasedbona.pt
email: psb@paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Número de Mensagens: 629
Data de inscrição: 24/07/2007
Pontos/Reputação: 266
Mensagem  lore em 24/1/2009, 12:58
e as vezes resulta melhor do que a troca de equipamento ......( as coisas que soam melhor nas lojas e tal ....)
Rui
lore
Idade: 36
Mensagem  ruival em 24/1/2009, 14:05
depois de ler este post fiquei com uma GRANDE dúvida ... se puderem esclarecer Cool
eu tenho um AVR denon 1905 , como fonte uso um NAD C542 para CD e um PIO 696av para dvd.
em nenhum destes aparelhos o cabo de alimentação é "removível" ou seja, o cabo não se pode trocar (poder pode ... mas tem que se abrir o aparelho ... Smile ), o que me deixa com um dilema .. olhando para a ficha schuko (acho que é assim que se escreve) que ligo na régua de alimentação como saber se a polaridade está correcta ????
um abraço a todos
ruival
Número de Mensagens: 105
Interesses: BTT , fotografia e audio
Data de inscrição: 10/06/2007
Pontos/Reputação: 56
Mensagem  pbarata em 24/1/2009, 14:08
Obrigado. A ideia é mesmo chamar a atenção para este "tweek" tão simples e fácil de executar.
Se ao menos todas as marcas fizessem como a Classé, cujos equipamento mais recetes avisam o utilizador de que o equipamento está fora de fase. Idea
pbarata
Mensagem  Astra em 24/1/2009, 16:36
pbarata escreveu:Obrigado. A ideia é mesmo chamar a atenção para este "tweek" tão simples e fácil de executar.
Os electrões invertem o sentido 100 vezes por segundo, por isso não entendo qual a importância da fase estar à esquerda ou direita, aliás o próprio conceito de fase é relativo.
Astra
Número de Mensagens: 207
Data de inscrição: 03/06/2007
Pontos/Reputação: 84
Mensagem  pbarata em 24/1/2009, 16:49
Astra escreveu:
Experimentei fazer um teste num subwoofer, no caso um REL Quake, e nota-se perfeitamente que numa posição o "humming" e respectiva vibração são diferentes do que na outra. Perante tal facto, existirá de certeza uma explicação ciêntifica que explique porque é que num caso o ruído e a respectiva distorção são mais elevados.
Como boa parte da ciência é experimental, por vezes acontece que só séculos mais tarde se encontra o formalismo matemático e se descobrem as respectivas leis físicas que regem os fenómenos. Das Leis da Dinâmica de Newton, à teoria da relatividade de Einstein e mais recentemente, das leis da física quântica, em alguma parte deverá existir um modelo que explique o fenómeno.
É assim que a Nordost desenolveu um novo tipo de filtros de corrente, que segundo eles, usam novos principios da física quântica para efectuar filtragem de sector.
Última edição por pbarata em 24/1/2009, 17:25, editado 1 vez(es)
pbarata
Mensagem  SOUND em 24/1/2009, 17:09
ruival escreveu:depois de ler este post fiquei com uma GRANDE dúvida ... se puderem esclarecer Cool
um abraço a todos
Ruival tambem nao sei a resposta a essa questao, no entanto esse aparelho tem fichas shuko se inverteres as posicoes dos pinos desta ficha, quando a ligas sentiras a diferenca atraves do som. Numa posicao o som e mais quente (ou natural), na outra (oposta ) soa mais frio (menos natural). Isto tanto pode ser feito com aparelhoes que usam fichas ICE como com os que nao as usam.
Última edição por SOUND em 24/1/2009, 22:45, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens: 2249
Pontos/Reputação: 1084
Mensagem  SOUND em 24/1/2009, 18:15
Se estiver enganado peco a alguem que me corrija.
Mensagem  pbarata em 24/1/2009, 19:46
SOUND escreveu:Se estiver enganado peco a alguem que me corrija.
Disses-te bem, basta rodar a posição da ficha na tomada para inverter a polaridade.
pbarata
Mensagem  lore em 24/1/2009, 21:43
boas ,em algumas fichas de cabos cativos estao gravados os polos , assim e so testar a tomada e ligar. quanto a corrente inverter a fase 100 vezes por segundo ,tenho a dizer que no quadro electrico as fases estao sempre separadas e diferenciadas , e nas fichas esta sempre no mesmo lado . quanto a resultados : testem ! Rui
lore
Idade: 36
Mensagem  Convidad em 24/1/2009, 21:53
Boa noite meus Senhores/as
Apesar de não concordar ou discordar com a acima descrita teoria, aqui vai a explicação técnica da corrente sinusoidal alternada.
http://www.play-hookey.com/ac_theory/
Como é facilmente perceptível nesta ou em muitas outras explicações do género, na corrente alternada, (e quando em carga, portanto quando existe diferencial de potencia, de outro modo não existe aquilo que nós chamamos de corrente) o positivo não está no lado do positivo, mas sim em ambos os lados a uma velocidade de 50 Hz/s passando pelo ponto zero 100 vezes por segundo, o que significa que quando em carga (quando há resistência eléctrica) o positivo está em ambos os lados do condutor e vice versa (em relação ao neutro). Eu já fiz essa experiência e não consegui obter qualquer resultado positivo, o que todavia não significa que o beneficio não possa existir. Não nego que técnica e logicamente me custe a perceber, mas também concordo que existem coisa que não são explicáveis com a "simples" teoria, em especial no que diz respeito ao nosso amado hobby. De toda a maneira, quero agradecer o trabalho que teve de colocar este post, e é bom que mais pessoas tentem e cheguem ás suas conclusões. Os que notam diferença, é uma mais valia, os que não notam, passaram um bocado a experimentar, porque é disto que o nosso hobby é feito, o famoso trial and error.
Estes tópicos são sempre bem vindos, porque servem para uma saudável troca de ideias e é em simultâneo um estimulo para os neurónios.
Mensagem  ruival em 24/1/2009, 22:46
lore escreveu:boas ,em algumas fichas de cabos cativos estao gravados os polos , assim e so testar a tomada e ligar. quanto a corrente inverter a fase 100 vezes por segundo ,tenho a dizer que no quadro electrico as fases estao sempre separadas e diferenciadas , e nas fichas esta sempre no mesmo lado . quanto a resultados : testem ! Rui
boa noite lore. Podes dizer qual é o símbolo que está gravado no cabo e que indica os polos Question (estive a espreitar a fiche e realmete aquilo tem lá uma série de símbolos gravados :damn: )
um abraço
ruival
Mensagem  Convidad em 24/1/2009, 22:55
"...quanto a corrente inverter a fase 100 vezes por segundo ,tenho a dizer que no quadro electrico as fases estao sempre separadas e diferenciadas..."
À que separar as aguas. No quadro (eléctrico) tudo está separado porque se estivesse algo "junto" havia o chamado curto circuito que não é mais do que estares a por uma resistência muito pequena. (R = Rô x L a dividir por s em que R é resistência, Rô é o coeficiente de resistividade do material, e S a secção do condutor)
Quando não há um diferencial de potência, aí tens razão, a fase está num condutor e o neutro no outro, mas por sua vez, e como já referi num post anterior, aí não há corrente. É como estarmos a olhar para o condutor de fase (só olhar nada acontece) ou tocar-mos nele com os pés descalços. Se tocarmos no condutor, aí a corrente corre do chão (neutro) para cima e para baixo. Fase e neutro deixam de existir como tal para passarem a ser um condutor só (inclusive nós) aonde o sentido da corrente muda de direcção 50 vezes.
Isto como é lógico não significa que não possa haver um beneficio ou melhoria aquando da inversão dos pólos num qualquer aparelho de hifi.
