Thorens TD165 RS edit
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Boas rapaziada do DIY
Ultimamente tenho andado por aqui as voltas com a recuperação/reconstrução de um TD165.
Ainda não está pronto, mas cá ficam umas fotos...
Quando o comprei era assim:
A primeira fase foi "mudar o visual" da parte de cima...
De seguida, para alem de lubrificaçãos no motor, pintei a parte móvel da suspensão com borracha liquida (aprox 3mm) e isolei a chumaceira com blue tack...
O sub prato foi "cheio" com borracha liquida e uma camada de cortiça de 3mm...
O passo seguinte foi a construção do "plint" em carvalho...
Com um espaço no interior para encher com areia de rio...
A base, por dentro, levou um fundo no qual foi recortada uma espiral de Arquimedes...
Que posteriormente foi cheia com silicone...
Cheio com areia de rio...
A "tampa de baixo", tendo como resultado um plint com 21Kg
Depois de tudo isto, está neste momento assim...
Agora vou passar a construção do braço... em principio será um braço inspirado no famoso Shroeder...
Quando tiver mais desenvolvimentos dou noticias.
Agora vou ter de respirar fundo, pois o "bracinho" não é das coisas mais fáceis de fazer... mas com calma, tudo se faz.
Cumps a todos
Bons DIY's
Rui Sousa
Cumps a todos
Bons DIY's
Rui Sousa
Última edição por RuiGSousa em Sex 5 Jun - 23:07, editado 1 vez(es)
RuiGSousa- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 330
Ocupação: Comissário de Bordo
Data de inscrição: 02/12/2008
Pontos/Reputação: 277
Re: Thorens TD165 RS edit
Tenho uma vaga ideia de que esse prato vai dar 10-0 ao prato residente,
tanto a nível estético, como sonoro. Parabéns pela execução.
Os meus Parabéns Rui, está a ficar excelente.
Eu estou com curiosidade com a construção desse braço, cá fico a aguardar os desenvolvimentos.
- Número de Mensagens: 5259
Pontos/Reputação: 2996
Mais um no diy!
Parabéns Rui!
fm&stereo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 2448
Olà,
Porquê a espiral de Arquimedes no fundo do gira ?
Até+
Até+
td124- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
sim,porquê?
tambem estou curioso...e o sentido dessa espiral tambem têm importância?
e já agora ,o que fizeste á caixa antiga?ficava mesmo bem no meu...
Milton
Milton
Boa noite. A espiral serve para decipar a grande maioria da vibrações existentes no gira discos. Foi algo que foi comprovado com medições. Os novos giras da Thorens tem essa espiral, e a malta do DIY na alemanha,aconselha o uso da mesma fortemente. A espriral nao tem que ter uma medida especifica. Desde que seja uma espiral que cubra o fundo, tudo bem.
Abraco
Abraco
Há quem faça o fundo para os Thorens's para venda.
http://www.high-tune.de/tuning/01phono/rdc_bod.htm
Mas não é preciso gastar dinheiro. Um pouco de DIY e a coisa vai lá.
Mais um bom trabalho DIY, bem explícito, boas fotografias, muito bonito e sem segredos. Os meus parabéns.
Vou acabar por cortar também a minha base em caracol, para manter a que eu tinha feito em mdf de 1cm eu pergunto se não poderia fazer uma base interna com o tal caracol e desviada da exterior aí 1cm ou 2? Será que resultaria o mesmo efeito?
Cumpts,
Cumpts,
- Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
O melhor será removeres o fundo existente e cortares um novo (bem espesso) aonde vais fresar o tal caracol. Convêm ser largo e um pouco fundo para poderes por silicone com fartura.
António José da Silva escreveu:O melhor será removeres o fundo existente e cortares um novo (bem espesso) aonde vais fresar o tal caracol. Convêm ser largo e um pouco fundo para poderes por silicone com fartura.
Quando dizes fresar é mesmo vasar até ao outro lado ou um rego fundo também dará?
Vou então fazer num MDF de 2cm de espessura e fica só esta tampa como fundo e com o dito molusco.
Cumpts
Não é até ao outro lado. É só fazeres um um tipo de vala ou concavidade que vais encher de silicone.
António José da Silva escreveu:Não é até ao outro lado. É só fazeres um um tipo de vala ou concavidade que vais encher de silicone.
OK, entendi é que me pareceu que o Rui cortou até ao outro lado, mais um tweak para o meu gira diy do escritório onde tenho a headshell ADC que me ofereceste e se gostar da dissipação vai para o thorens tb.
Não sei se cortou tudo, mas a ideia é fazer uma "bacia" que é enchida e não um buraco.
É assim que é feito por quem estudou o assunto, o que não quer dizer que assim (como ele fez) não tenha algum beneficio também.
Mas penso que se é para fazer, e já que se está a seguir aquilo que os experts aconselham, é seguir as indicações dos mesmos.
Tópicos similares» Rom Vodafone 2.1 Edit
» Thorens TD165 RS edit
» Thorens TD160 (pequena intervenção)
» THORENS TD-160 MK II
» Thorens TD 145 MK II
Página 1 de 2
