Construção da tampa acrílica igual á do Thorens TD 160...
Mensagem  Blink em 4/6/2009, 20:47
Tenho procurado uma tampa original que resistisse ao tempo para o Thorens TD 160 mas em vão, e como não tive essa sorte tive que meter mãos á obra e fazer uma o mais parecida possível.
Procurei nalguns sites a topologia da tampa, medidas, o desenho e tipo das dobradiças, e fui ás compras.
Comprei acrílico transparente de 4mm, vi em tom bronze ou meio-fumado mas não gostei (a tampa original é meio-fumada), e comprei cola acrílca.
Arranjei uns pernos laterais, e mandei cortar as várias peças da tampa, só a parte traseira é mais curta 1,5cm da frente e laterias devido ao ângulo de abertura da tampa.
A feitura da tampa requer só alguns cuidados na colagem, o vidro vem protegido com plástico e antes de o retirar e de começar a fazer as colagens convém polir os topos que não levam cola, para isso deve raspar-se com um raspador bem afiado, eu uso um x-acto dos grandes, a seguir passar lixa nº 100 e depois passar lixa de papel (muito fina), depois com um pano de flanela passar um pouco de pasta de polir ou na falta desta, pode usar os limpa pratas em algodão.
Com uma serrinha das pequenas fazer os engates das dobradiças, e colá-las á tampa, dar uma engraxadela final, e já está no sítio, barato e fácil construção.
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
tampa DIY para thorens td160
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 21:16
Blink podes enviar-me as medidas, incluindo as medidas das dobradiças.
Como se liga a tampa ao thorens, um simples parafuso ou arranjas-te uma solução melhor?
João Henrique
João Henrique
Número de Mensagens: 289
Data de inscrição: 27/09/2008
Pontos/Reputação: 237
Re: Construção da tampa acrílica igual á do Thorens TD 160...
Mensagem  Blink em 3/11/2009, 22:11
João Henrique escreveu:Blink podes enviar-me as medidas, incluindo as medidas das dobradiças.
João Henrique
As medidas que te vou enviar são medidas interiores, porque podes fazer em acrílico de 4 ou 5mm, eu fiz com 5mm.
Tem 43,5cm de largura e 34,5cm de profundidade. De altura tem 8cm, menos na parte de trás que tem 6,5cm (onde inclina para trás).
A tampa liga como no original, aliás está como a original, não tem parafuso, é um perno simples de 2,5mm onde a tampa encaixa por cima nas ranhuras laterias, e podes retirá-la sempre que quiseres.
Mensagem  João Henrique em 3/11/2009, 23:06
Podes enviar-me um desenho com medidas da dobradiça (bem chama-se dobradiça, não chama? Ou então da parte que roda em torno do perno)
João Henrique
Mensagem  Blink em 6/11/2009, 09:05
Aqui está o desenho da dita dobradiça, é de 5mm de espessura e o rasgo é de 3mm para encaixar no perno de 2,5mm. O corte oblíquo deve ser feito com uma mini-serra para ferro, e o corte horizontal com furos de 2mm passados depois com lima de calado ou folha de oliveira.
Depois de feita a dobradiça tem que ter o cuidado de 1º fazer uma marcação com a tampa metida no lugar e desviada da parte frontal 1mm, para isso pousa a tampa nos pernos já metidos e no friso frontal e mete dois pregos de 1mm de espessura em cada ponta para desviar, senão ao abrir roça na madeira á frente e estraga a frente.
Mais abaixo tem as fotos da tampa original.
Fotos de uma original
