Amplificação
Amplificação Empty Amplificação
Mensagem  RT em 15/5/2009, 21:16
Olá a todos
Acabo de me registar neste clube com esperança de conseguir resolver um problema que me aflige há um ano.
O problema é o seguinte:
Comprei um gira-discos Pro-Ject (o Debut III), mas este dá um som mais baixo que o leitor de CDs. O meu amplificador é um JVC A-GX1, com entrada phono. Li no site da Pro-ject que por vezes isto acontece e recomendam como solução o uso de um dos seguintes aparelhos: Pro-Ject Phono Box II, Phono Box II USB, Phono Box SE II, Tube Box II ou Tube Box SE II. Como não percebo nada de especificações técnicas, pedia-vos uma orientação.
As especificações técnicas do meu amplificador são as seguintes:
JVC A-GX1
Output power: 30 watts per channel, min. RMS, both channels driven into 8 ohms at 1 kHz with no more than 0.9% total harmonic distortion.
Total Harmonic Distortion: 0.08% at 15 watts output, 1 kHz, 8 ohms
Power Band Width: 10 Hz 30 kHz ( 66 IHF, both channels driven, 8 ohms, 0.7% THD)
Frequency Response: 10 Hz 50 kHz +1 dB, -3 dB (8 ohms)
Input Sensitivity/Impedance Phono: 2.5 mV/47 kohms
Phono Equalizer Deviation: ±1.0 dB (40 Hz 15 kHz)
Signal to Noise Ratio Phono: 70 dB ( 66 IHF) 78 dB ( 78 IHF, Rec out) 63 dB (DIN)
Como não percebo rigorosamente nada disto, peço ajuda.
Muito obrigado
Rui Tentúgal
RT
Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/05/2009
Pontos/Reputação : 7
Amplificação Empty Re: Amplificação
Mensagem  amvd em 15/5/2009, 23:39
justify]Boa noite RT,
Passei por uma situação semelhante na qual após ter comprado um novo amplificador (Roksan Kandy K2), obtinha um som muito mais fraco e de muito menor qualidade vindo do meu giradiscos (Pioneer PL 330) do que o do leitor de cd´s. Coloquei esta questão ao fórum que está num post it "Melhorar o som do giradiscos" já de algum tempo atrás.
Bem, abreviando posso-te dizer que quando mudei de GD (para um Rega P3-24)todos esses problemas se resolveram e o som que passei a obter com o novo GD era tão bom ou melhor mesmo em potência do que o som do leitor de Cds. A situação melhorou quando a isto acrescentei uma fonte de alimentação própria da Rega o TTPSU...que também ajuda a mudar electronicamente as velocidades.
No fórum, o conselho mais dado foi o de comprar um pré de phono para ligar aí o giradiscos e depois ligar o pré ao amp. No meu caso ainda não o comprei, pois para já estou satisfeito com o som, mas estou tentado a experimentar visto os colegas do fórum dizerem muito bem do mesmo e isso é generalizado
No teu caso pode ser uma solução, mas se puderes experimenta primeiro, não vás ficar desiludido. Lê sobre o assunto pois há muitos prés para todos os gostos e preços,estou certo que outros colegas com mais experiência e conhecimentos do que eu em breve te ajudarão. Eu naquilo que puder ajudar...
abraço[/justify]
amvd
amvd
Número de Mensagens : 107
Interesses : Música , Cinema, Futebol,Livros
Data de inscrição : 15/02/2009
Pontos/Reputação : 231
Mensagem  fm&stereo em 16/5/2009, 01:00
Viva RT,
O problema é com o sinal. Como não especificas qual o phono/cabêça que utilizas, não sei que diga. No entanto acredito que o problema possa ser resolvido com o Pro-Ject phono box. Acontece que há sempre condicionantes nesta área, mas que podem ser ultrapassadas. Por isso, para já um pouco de paciência. Posso desde de já dizerte que eu obtenho mais sinal do GD do que do CD. Wink
Idade : 58
Mensagem  RT em 18/5/2009, 20:23
Obrigado pelas respostas
A cabeça que vem com o gira-discos é uma Ortofon OM 5E.
As especificações são as seguintes:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.: 4 mV
Channel balance at 1 kHz: 2 dB
Channel separation at 1 kHz: 22 dB
Channel separation at 15 kHz: 15 dB
Frequency range: 20-25.000 Hz
Frequency response: 20-20.000 Hz ± 2 dB
FIM distortion at recommended tracking force, DIN 45.542: < 1%
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force: 65 µm
Compliance, dynamic, lateral: 20 µm/mN
Stylus type: Elliptical
Stylus tip radius: r/R 8/18 µm
Equivalent stylus tip mass: 0,5 mg
Tracking force range: 1,5-2,0 g (15-20 mN)
Tracking force, recommended: 1,75 g (17,5 mN)
Tracking angle: 20°
Internal impedance, DC resistance: 750 Ohm
Internal inductance: 450 mH
Recommended load resistance: 47 kOhm
Recommended load capacitance: 200-600 pF
Cartridge colour, body/stylus: Black/Black
Cartridge weight: 5 g
Replacement stylus unit: Stylus 5 E
Rui Tentúgal
RT
