Breve historia dos GD...
Página 3 de 18 • Compartilhe •
Página 3 de 18 •
1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
27042009
Olà,
O GARRARD 301
[img]
[/img]Apresentaçao : Primeiro GD considerado verdadeiramente de alta-fidelidade o G301 é um mito absoluto e a sua procura continua actualmente e os preços continuam elevados para uma maquina que tém mais de cinquenta anos. E um « idler drive » o que quer dizer que o prato é movido por uma roldana em borracha. O motor possede 3 polias, que em contacto com a roldana (que esta em contacto com o interior do prato) permetem de obter as velocidades de 78, 45, e 33 voltas por minuto. Um travao magnetico permete de variar a velocidade de +/- 3%. Nao é um GD no sentido proprio mas um motor de reproduçao « transcription motor », pois de origem nao tem braço nem base, é feito para ser encastrado num movel e ligado ao braço que se quizer. Cerca de 100000 foram produzidos entre 1944 e 1966. Existem dois tipos o « grease bearing » e o « oil bearing » que corresponde à lubrificaçao do eixo central por massa “grease” e a oleo “oil”. Os mais antigos sao de cor cinzenta martelada, pois eram feitos com os restos do armamento da segunda grande guerra, depois a cor ficou a ser creme branqueado. O motor de 16 Watts é potente e uma das suas maiores qualidades e defeitos. O pai desta linda maquina é o E.W.Mortimer.
Até+
td124- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
Tópicos similares» Leitura que se pretende em breve
» Testes de História (S'tora Carla Cabeça)
» A breve historia das células ...
» Breve historia dos gira-discos... (Arquivo MKII)
» A breve historia dos Amplificadores a valvulas...
Só podes estar a brincar.
Mas para não escrever nada aqui (história dos GD) peço-te que ponhas isto no lugar devido para te poder dar nas orelhas.
milton escreveu:será o tapete(mat)do mkII?
Milton
Olà,
Bravo Milton e Antonio. Efectivamente é o tapete do MKII, os ultimos TD124(1) em 1966, vinham equipados assim, e às vezes com a suspensao (longa) do motor do MKII. Voçês sao verdadeiros especialistas da Thorens
Quanto ao Papst « Aussenlaufer », nao , nao tenho um. Aproveito para recordar que o E50 fabricado por Ernst & Schüller em Berne é objectivamente um melhor motor ao nivel da fabricaçao e dos materiais utilisados, e vibra menos. Mas desde 76, a Thorens jà nao tem mais motores supelentes, o E50 é muito caro a refazer fabricar, e eles decidem-se a utilizar o Papst. Isto é a versao official, na realidade em 76, Thorens e EMT jà estao casados, os produtos sao feitos na fabrica comuna na floresta negra (Baviéra), a EMT utilisa os Papst e é muito mais barata esta soluçao, para a Thorens.
Brevemente a continuaçao. Vamos fazer um episodio intermediario para apresentar os anos 60, e as mudanças tecnologicas. Vai ser surpreendente, vao ver, pois haverà traiçoes, pelagiatos, mortos … Um verdadeiro romance que vai preparer o proximo GD, que é inglês de novo !!!
Até+
Será que vem aí o gira discos com o melhor marketing da história do hifi? Que nem sequer é tão bom como um td125, (segundo muitos) mas que teve uma imprensa forte e fanática a falar bem dele? Tem o numero 12 no nome?
Mal posso esperar pela tua próxima história.
Que grande aquisição que me saístes
lore escreveu:Bem haja ao forista td124 pela forma de passar os conhecimentos . Rui
É um pequeno génio este nosso novo colega. Este fórum com tanta coisa boa, e a malta a andar a roda de coisas parvas.
Viva o td124
António José da Silva escreveu:Será que vem aí o gira discos com o melhor marketing da história do hifi? Que nem sequer é tão bom como um td125, (segundo muitos) mas que teve uma imprensa forte e fanática a falar bem dele? Tem o numero 12 no nome?![]()
Olà Antonio,
Os proximos três GD véem da "pérfida albion", o pais da sua majestade nao fez so o sublime G301
Mas a maneira como a historia muda para a Thorens, Garrard e ... é a :damn:
Até+
milton escreveu:será o goldring-lenco 88 um deles??
Milton
Ele falou em Inglaterra e o Lenco é Suíço.
milton escreveu:mas a goldring (alemã) esteva sediada,nessa altura, no uk
Vamos ficar à espera do que vai acontecer.
Claro que os que têm o td125, também são gajos porreiros.
António José da Silva escreveu:lore escreveu:Bem haja ao forista td124 pela forma de passar os conhecimentos . Rui
Viva o td124![]()
Nem mais!
Master td124
Só agora tive oportunidade de ler este tópico, e, perante o que li, só posso dizer uma coisa: "os meus parabéns".
Está sem duvida um trabalho fantástico.
Fico ansioso pelo próximo capitulo.
Rui Sousa
Rui Sousa
RuiGSousa escreveu:Master td124
Fico ansioso pelo próximo capitulo.![]()
Rui Sousa
É ou não é um verdadeiro génio? Há pois. Alias, qualquer pessoa com um 124 só pode ser um génio e boa pessoa. Quero dizer 124 mais um menos um.
Até que enfim percebi aquela coisa do buraco.....
Já tinha pensado em mudar o oleo...na norauto
Sempre a aprender .
( Este deve ser uma cópia daquele outro que falou )
Sempre a aprender .
penso que o próximo será o TRANSCRIPTOR Hydraulic Reference ,por acaso é uma peça com um design brilhante,produzido a partir de 1963!!
[img]
[/img]
[img]
[/img]Permissão deste fórum:
