Breve historia dos GD...
Página 18 de 18 • Compartilhe •
Página 18 de 18 •
1 ... 10 ... 16, 17, 18
27042009
Olà,
O GARRARD 301
[img]
[/img]Apresentaçao : Primeiro GD considerado verdadeiramente de alta-fidelidade o G301 é um mito absoluto e a sua procura continua actualmente e os preços continuam elevados para uma maquina que tém mais de cinquenta anos. E um « idler drive » o que quer dizer que o prato é movido por uma roldana em borracha. O motor possede 3 polias, que em contacto com a roldana (que esta em contacto com o interior do prato) permetem de obter as velocidades de 78, 45, e 33 voltas por minuto. Um travao magnetico permete de variar a velocidade de +/- 3%. Nao é um GD no sentido proprio mas um motor de reproduçao « transcription motor », pois de origem nao tem braço nem base, é feito para ser encastrado num movel e ligado ao braço que se quizer. Cerca de 100000 foram produzidos entre 1944 e 1966. Existem dois tipos o « grease bearing » e o « oil bearing » que corresponde à lubrificaçao do eixo central por massa “grease” e a oleo “oil”. Os mais antigos sao de cor cinzenta martelada, pois eram feitos com os restos do armamento da segunda grande guerra, depois a cor ficou a ser creme branqueado. O motor de 16 Watts é potente e uma das suas maiores qualidades e defeitos. O pai desta linda maquina é o E.W.Mortimer.
Até+
td124- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
Tópicos similares» Leitura que se pretende em breve
» Testes de História (S'tora Carla Cabeça)
» A breve historia das células ...
» Breve historia dos gira-discos... (Arquivo MKII)
» A breve historia dos Amplificadores a valvulas...
td124 escreveu:António José da Silva escreveu:O filho a aprender com o pai.A imagem é linda. Só espero que o puto, com tão bom exemplo, não acabe a ouvir mp3 e a beber cola.
Pas de probléme !!!
os dois irmaos mais velhos de 20 e 16 anos começaram a tocar piano desde os cinco anos de idade, e sao verdadeiros especialistas de Rock e Jazz respectivamente. E o mais velho até bebe vinho, e se calhar o do meio também :damn:
Todos gostam de musica e de hifi, o mais novo vai seguir o mesmo caminho espero![]()
Até+
Que bela família. Só falta serem do Benfica, e tudo está perfeito....
Boas td124,
Não preciso dizer mais nada... fico à espera que nos presenteies sempre, quanto mais não seja pela companhia. Quando a tua intervenção surge por aqui, é sempre um prazer.
Um bem-haja!
Um bem-haja!
António José da Silva escreveu:Que bela família. Só falta serem do Benfica, e tudo está perfeito....![]()
Agora é que estragaste tudo, isso não é uma família unida, é uma família adoptada "carago".
Nobre colega TD 124 e demais colegas,
Eu (também) não li todo este tópico, mas pelo pouco que li, achei sensacional!
Sem querer abusar, comprei um Garrard 401 e ainda não o usei, pois ele precisa de repintura, limpeza, lubrificação, feitura de base e outros detalhes.
Pergunto:
Já que vou restaurá-lo, o que pode ser feito para corrigir eventuais “defeitos” do mesmo, como o rumble (se tiver)?
Por exemplo, o motor poderia ser isolado eletromagneticamente por meio de camadas de teflon, para não interferir em cápsulas fonocaptoras MC?
Abraços
José Augusto
Pergunto:
Abraços
José Augusto
José Augusto escreveu:Nobre colega TD 124 e demais colegas,
Eu (também) não li todo este tópico, mas pelo pouco que li, achei sensacional!![]()
Pergunto:
Abraços
José Augusto
Resposta no topico ANALOGICAMENTE, este esta acabado...
Até+
Página 18 de 18 •
